Коллеги, доброе утро. Перехожу на Mavic Pro, прошу просветить по прошивкам для Мавика. Тему по снятию лётных ограничений почитал, но не до конца разобрался с версионностью прошивок для квадрокоптера. Пока возникли такие вопросы:
1. Можно ли Мавик и пульт обновлять до последней прошивки, если есть желание снять полётные ограничения и подлить конфиг .DJI.configs_force_boost - FCC, 2.4 ГГц
2. Можно ли с последней прошивки Мавика или пульта откатится на более ранние?
3. Зачем откатываться на более раннюю прошивку мавика и пульта?
4. На какую более раннюю прошивку стоит откатываться?
5. Что я теряю, откатываясь на более старую прошивку? Т.е. ради чего стоит городить франкенштейн-прошивку?
Заранее спасибо за ответы.
#681 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 02:25
#682 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 09:30
#683 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 11:15
целый обучающий курс тут написали
Да нормальные вопросы, как раз для шапки. Обучающий курс - это уже как делать.
1. Кратко: нельзя.
Чуть подробней: Ограничение высоты, NFZ, настройка максимальных скоростей - в прошивке леталки, наcтройка мощности (FCC)/каналов - в GO. Чем свежей прошивка тем больше ограничений, а откат штатными средствами запрещен. В последних GO вырезали управление каналами/мощностью.
2. И если правильно понял, на самой свежей [пока?] отката нет и нештатными.
3. Если вам мешают ограничения новых прошивок.
4. Тут разные ответы...
5. Запреты, новые автоматические режимы [улета в китай], работа с очками, обещаные улучшения работы камеры/подвеса
#684 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2017 - 10:03
.В шапке как раз всё с подробностями есть см. сообщение http://dji-club.ru/i...cheni/?p=129026
#685 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2017 - 10:54
#686 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2017 - 01:46
Подскажите, а 5.8 в свежих DJI GO4 включается как-то, или после 4.1.3 только бусты?
#687 OFFLINE
Отправлено 08 декабря 2017 - 07:33
Начиная с 4.1.14 на ведроиде вообще конфиги не работают, ниже на 2.3 переключается по поводу 5.8 точно сказать не могу, так как мавик, но должно работать.
#688 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2017 - 01:21
На нулевой франкенштейн прошивке подлетел на 1 км. вверх.
Сигнал управления норовил уйти (коптер был на удалении 130 м. от точки взлёта), но возвращался, подумав.
Отснял видео, и сел.
Всё Ок.
Однако хочется панорам... Но - они только в 0100 версии, а с ней уже "фарш невозможно провернуть назад". Пока умельцы не решили, как это сделать... И про высоту можно забыть...
Буду думать, стоит ли овца биткойнов...
#689 Гость_Denef_*
Отправлено 11 декабря 2017 - 02:06
можно попробовать взлететь на dji go 4, а далее перейти в litchi. По крайней мере, я раньше проделывал такой переход на ipad, когда litchi отказывалось взлетать выше.Буду думать, стоит ли овца биткойнов...
#690 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2017 - 12:29
Здравствуйте. Не так давно приобрел P4P. Начал читать про всяческие улучшения, после чего нашел Djigo 4.1.3 - Auto FCC No Update and Firm Check ru route.apk, который находится тут https://yadi.sk/d/QjiZ0yNR3LCvb7
Я не совсем понял, как работает FCC? Где-то читал, что якобы появляется 5.8ггц, но зайдя в Djigo обнаружил залоченное 2.4ггц. Или как оно вообще должно влиять на дальнобойность? Т.е. как такового FAQ я не нашел и . Ни тут dji.maximlord.ru , ни на соседнем форуме. Подскажите, пожалуйста.
#691 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2017 - 06:22
Как вы их с яндекса то выковыриваете?
Кто вам туда ссылки даёт?
Я сам там ни хрена не пойму и качаю если приспичит по линкам с темы,там кстати и почитать можно.
Какой ещё Вы желаете FAQ .если всё уже по полочкам разложили?
Проверьте в полёте - полетит в два раза дальше.значит работает.
#692 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2017 - 07:17
Как вы их с яндекса то выковыриваете? Кто вам туда ссылки даёт? Я сам там ни хрена не пойму и качаю если приспичит по линкам с темы,там кстати и почитать можно.
Пошел по Вашему линку, попал в шапку, там спойлер "ссылки на русифицированные версии", в нем спойлер "DJI GO 4 4.1.3", нижняя ссылка которого, под названием "DJI GO 4 4.1.3 FCC, рус. Маршрут без рута.Без принудительного обновления.FCC активирован" ведет к Вашему же посту http://dji-club.ru/i...droid/?p=121861 , который в свою очередь и открывает ссылку на яндексе
Какой ещё Вы желаете FAQ .если всё уже по полочкам разложили? Проверьте в полёте - полетит в два раза дальше.значит работает.
На счет FAQ, хотел узнать, как именно происходит активация этого конфига, то ли он автоматом переключает с 2.4 на 5.8 при сильном ослаблении сигнала, то ли надо вручную переключать, но в таком случае, почему у меня нет того самого пункта 5.8. Просто перед тем как тестить в реальных условиях, хотелось бы уточнить, как оно вообще должно работать.
#693 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2017 - 07:47
Шил уже готовыми (правлеными прошивками)
прочел на dji-rev.slack.com что на миксе 700+4.000 не работаеn precision landing , у вас как ?
#694 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2017 - 08:17
Не пользуюсь никакими авторежимами,тем более точной посадкой посему ничего сказать не могу.
Той зимой налетался до тошноты тестируя мелкого,в этом году он будет спать до весны)))
В домашних условиях заметил только что теперь камера без по умолчанию стала снимать чуть ли не чёрно белым.
Что бы появился цвет надо включать либо "солнце",либо "облачно.Ну или вручную баланс белого тянуть.
Я один такой?
Как у кого на 4000?
Добавлено позже (18 Декабрь 2017 - 21:17)
Попробуйте включить Английский US язык на планшете,на яблоках помогает.
#695 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2017 - 09:02
проверил сходил - не работает .
дома без изменений .
FW .700+4.000
может есть мысли как починить PL ?
#696 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2017 - 12:14
maximlord , классные заметки. Отключить можно только на лучах? На лучах и в DJI GO же можно отключить легко. Задний никак?
7. Полное отключение огней на лучах и форматирование полетного рекордера:
Отключение огней на лучах (действует до перезагрузки):
1) В dji assistant перейти в Параметры
2) Опуститься в самый низ страницы до пункта Commands
3) Нажать на кнопку ctrl_all_led_off
#697 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2017 - 09:17
тключается все, в том числе и сзади, но только до перезагрузки
До перезагрузки чего? Каждый раз подключать дрон к компьютеру чтобы на 1 раз отключить LED может проще заклеить изолентой задний, а передние отключаются раз и на всегда в GO.
#698 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2017 - 10:45
Сообщение отредактировал Makarol: 21 декабря 2017 - 10:46
#699 Гость_Denef_*
Отправлено 21 декабря 2017 - 11:14
#700 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2017 - 05:03
с iOS 11.2 перестал поддерживаться iTunes через который можно было закинуть конфиг в DJI GO( какие есть альтернативы подкинуть конфиг для яблока?
Сообщение отредактировал AliG: 21 декабря 2017 - 05:03
Bing (1)
