Сообщений в теме: 1491
  #701 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 21 декабря 2017 - 05:40
AliG, откатываем iTunes назад. Устанавливаем прогу любой версии. Обновляем iTunes. Закачиваем прогу на устройство. https://dji.maximlord.ru/ десятый пункт И далее по ссылкам. Максиму респект и уважуха.
Сообщение отредактировал Borisb: 21 декабря 2017 - 05:41
  #702 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Zoom
Отправлено 21 декабря 2017 - 06:01
Borisb,  iTunes говорит что телефон не поддерживается и нужно установить iTunes 12.7 или выше, откатить iOS тоже нет возможности, эпл уже не подписывает iOS  ниже 11.2
  #703 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 21 декабря 2017 - 06:14
AliG, сначала dji go 4 надо загрузить в iTunes. Предварительно откатив iTunes (если память не изменяет) до 12.3.3. Устройство для этого не требуется. Загружаете любую версию dji go. После этого обновляете iTunes до версии совместимости с устройством. Подключаете устройство и закачиваете прогу на устройство. Про все по неопытности минут тридцать. Выписал номера версий dji go 4 в Charles.
823648170 - 4.1.10
823729616 - 4.1.11
823800300 - 4.1.12
824082154 - 4.1.14
Версию 4.1.13 не нашел. Чтобы конфиг работал загрузил 4.1.12. На 4.1.14 по ходу уже не работает.
Сообщение отредактировал Borisb: 21 декабря 2017 - 06:28
  #704 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 21 декабря 2017 - 08:17
maximlord , неделю назад как ставил прогу на новый iPad 10.5 pro. С откатом iTunes и последующим обновлением все встало без проблем.
  #705 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
Отправлено 21 декабря 2017 - 08:18
Borisb, на iPad 10.5 pro вчера еще все работало со старым айтюнсом и новой ос
трабла именно с телефоном
  #706 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 21 декабря 2017 - 08:32
AliG, на iPhone так не пробовал, на него я русскую версию ставлю.
  #707 OFFLINE   Makarol
Makarol
Отправлено 21 декабря 2017 - 10:32
maximlord ,
Большое спасибо! Сработало - поставил 14 версию Гоу, буду пробовать, как работает с IOS 11.2.1, главное опять по запаре не обновить Гоу.☺
  #708 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 21 декабря 2017 - 10:43
С iFunbox проще
Спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал Borisb: 21 декабря 2017 - 10:43
  #709 OFFLINE   Makarol
Makarol
Отправлено 21 декабря 2017 - 10:45
Makarol, почему 14?
4.1.14 это последняя в которой конфиги работают.
Сообщение отредактировал Makarol: 21 декабря 2017 - 10:47
  #710 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
Отправлено 23 декабря 2017 - 07:13
а как конфиг теперь подсунуть? в корень кинуть? там не отображаются файлы
  #711 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 08:46
в выключенную микроволновку
:rofl: .. блин..хорооошее уточнение..
но. зачет!
  #712 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 08:57
maximlord ,
надо было не уточнять, было бы интересно версии послушать ))))
  #713 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 01:01
AliG,    Дополнил инструкцию, теперь должно быть понятнее.
а как конфиг теперь подсунуть? файлы папки dji go не видно через ifunbox
  #714 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 24 декабря 2017 - 06:00
Выходит, что последняя конфигурируемая версия DJI GO 4.1.13, а не 4.1.14, как тут писалось ранее?
  #715 OFFLINE   Makarol
Makarol
Отправлено 25 декабря 2017 - 10:14
4.1.12
Точно, только сегодня проверил 14-ю - не работают конфиги, завтра буду проверять 12-ю. А с микроволновкой - полный респект!!!
  #716 OFFLINE   Juarez
Juarez
  • 103 сообщений
Отправлено 26 декабря 2017 - 12:43
4.1.12
Чет не нашел в вашем факе для андрюши .
  #717 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 26 декабря 2017 - 12:57
поэтому и спросил, почему решили 14 ставить? Идеальная версия была 13. По крайней мере у меня она не вызывала проблем. На 12, почему то не так все гладко.
  #718 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 26 декабря 2017 - 01:42
4.1.9 идеальная
как я понял, на нее тоже конфиг ставится? Что то не похоже на джидаев, как они прощелкали? В App Store уже 20 весит.
  #719 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
Отправлено 26 декабря 2017 - 03:38
привет, на 8 plus при установке любого приложения ниже текущей версии экран престает реагировать на касания, пропадает вся информация о мавике
при этом при установке тех же самых приложений все нормально работает на ipad pro 10.5
наличие конфига значения не имеет, пробовал удалять все данные приложения через общие файлы, тоже не помогает,
есть мысли в чем засада?
Сообщение отредактировал AliG: 26 декабря 2017 - 03:39
  #720 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 26 декабря 2017 - 09:45
Для установки ipa на iOS нужно использовать iFunbox
что то я не понял, как с ним работать. Устройство распознает. При попытке скачать прогу, постоянно запрашивает ID. Вводишь, пишет ошибка.
    Google (1)
