Сообщений в теме: 1491
  #721 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Zoom
Отправлено 27 декабря 2017 - 02:59
Borisb, а ты приложения сам выкачивал через свой айтюнс? если скачал выложенные может просить эпл айди человека который скачивал
  #722 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 30 декабря 2017 - 11:28
Друзья!
Есть вопрос по настройкам, запостил похоже не туда - конструктива ноль (((
Дабы не повторять даю ссылку.
http://dji-club.ru/i...cheskii-rezhim/
Кроме вопросов из топика дополнительно - есть возможность расширить вниз диапазон регулировок по yaw в синематике?
  #723 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 03 января 2018 - 03:29
maximlord , на 4.1.9. конфиг цепляется? И второй вопрос, при рабете с iFunbox, iTunes надо удалять?
  #724 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
Отправлено 03 января 2018 - 04:21
Borisb, цепляется, удалять айтюнс не нужно, конфиг не получится закинуть
  #725 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 05 января 2018 - 07:01
maximlord , дальше ошибки дело не идет
  #726 OFFLINE   ShuM
ShuM
День добрый друзья.
Я тут как то совсем запутался. Столько информации и непонятных версий и вариантов... Может как то всё упростить?
Вопрос по этим файлам 4.1.14 ru fcc hard.apk, 4.1.14 ru fcc soft.apk, и dji.go.v4_4.1.14-1027326-RU route.apk.
Что есть что? То, что жига 4.1.14 русская и fcc понятно. Что значит софт, хард и rout?
Испытуемый мавик с прошивкой франкенштейном 1.04.0000.
Поставил на телефон dji.go.v4_4.1.14-1027326-RU route.apk. Сунул в микроволновку мавик ушёл в дальнюю комнату. Сигнал есть, чуть скачет но есть. Поставил 4.1.14 ru fcc soft.apk, картина такая же. Сигнал ни меньше ни больше. Поставил 4.1.14 ru fcc hard.apk. Ни каких изменений, разве что показалось, чуть хуже сигнал стал проходить, точнее сильнее скакать начал уровень сигнала, то в 0, то 2-3 палки.
Каждый раз перед установкой чистил папки от предыдущих установок. Конфиги не подсовывал, так как пишут, что в ...14 уже не работают.
В итоге всё снёс поставил последнюю жигу из гугл магазина. В таких же условиях связь отваливалась.
В моём случае вывод получается следующий... Три варианта программы и все работают ~одинаково. (поправьте если не прав).
Кто что из них тестировал? И какие результаты?
  #727 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 05 января 2018 - 07:20
В плане конфигов да,одинаково.
Вся разница в блокировках принудиловки от дждидайцев.Насколько смог внятно расписал в посте с прогами.
Добавлено позже (05 Январь 2018 - 20:20)
Про софт и хард написано в посте,rout самая первая версия где удалось просто добавить маршрут в историю полётов и активировать фсс.
  #728 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 05 января 2018 - 07:43
yurikss, может для удобства на яндекс диск, закинуть текстовый файл ридми с описанием файлов. Потому как гугл мне практически ни чего полезного не выдал по названию файлов.
  #729 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 05 января 2018 - 07:54
Зачем?
Есть же краткое описание в теме,что касаемо диска кто опять туда ссыли даёт без описания?
Я сам в этой барахолке разобраться не могу,там многие проги вообще тестовые.Я сам там могу разобраться только по ссылкам с темы)))
Удалять боюсь что б ссылки с форума не посыпались.
В общем пользуйтесь ссылками с темы и всё будет ровно!
Чиво же он выдаст если это я их называл по окончании сборки?)))
  #730 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 05 января 2018 - 09:24
Так я надеялся, что гугл проиндексировал страницы какого нибудь форума, где упоминались эти файлы, что бы посмотреть описание.
На яндекс диск попал с этого же форума и с этой ветки, закреплённый пост от maximlord, а там уже по ссылке скачать dji go4.
  #731 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 02:44
а что означает график в настройках на вкладке HD? лучше большее или меньшее значение dbm?
Добавлено позже (07 Январь 2018 - 15:44)
получилось откатить и пульт и мавика с 1.04.0100 на 01.04.0000 и 01.03.0900 соответственно,
откатывал DUMLdore V2.12, пульт откатился с первого раза, мавик откатить получилось раза с десятого, постоянно подвисал DUMLdore, как правило на stage2.bin, но потом успешно прошил и его и начал шить 01.03.0900
сегодня тестировал, поднимался на 833м, там полезли ошибки о винтах, спустил - все кромки в льде...
  #732 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 07 января 2018 - 10:43
Всех с Рождеством Христовым!!!
Вопрос: мавик и пульт прошивка 01.03.0700, DJI GO 4.1.3., для пульта использую Lenovo P2. Забросил конфиг DJI.configs_force_boost_and_23 - FCC (отдельное спасибо maximlord и его инструкциям). Но если зайти через любой проводник андроид на смарт, то в папке  Android\data\dji.go.v4\files не видно этого файла, если через винду, то он там виден. А второе, если зайти на андроид в корень и в папку DJI\dji.go.v4\FlightRecord, то я там вижу 11 файлов, а через проводник виндоус вижу только 3 файла. Винда стоит 7-я, в свойствах папок и файлов стоит: отображать скрытые. Пришлось скопировать эти файлы через андроид и закинуть их в папку Download, только после этого они появились в проводнике виндоус и я смог их скопировать на ноут, чтобы выгрузить на airdata. Кстати остановился для себя на Lenovo P2, как на самом оптимальном варианте, сори за(оффтоп), до этого летал на Samsung S5, S7 и Tab S2 8.0, Xiaomi Note 4X и  IPhone 5S.
  #733 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 08 января 2018 - 01:53
dispetcherz, а в чем Р2 оптимальнее остальных?
  #734 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 08 января 2018 - 09:32
Судя по графику, конфиг не прописался. Дрон стоял рядом с пультом на столе. Кто подскажет?
  • 0-02-05-ccdf8290db3e85c0b8daee88f244e623bd2333fac93cc703d25bf72c8ab7964c_full.jpg
  • 0-02-05-f0efe33e6581047c2b5f09903c6be8916ae20dcf3a7a7cfbcfb4496d4efa7f40_full.jpg
Сообщение отредактировал dispetcherz: 08 января 2018 - 09:36
  #735 OFFLINE   AliG
AliG
  • 34 сообщений
Отправлено 08 января 2018 - 08:53
знающие люди подскажите
  #736 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 08 января 2018 - 11:36
maximlord, с уважением и доброй ночи
-Как узнать, что на mavic pro частота изменилась на 2.3 ГГц или 2.5 ГГц-
Поясните пожалуйста, при просмотре параметра HD на ваших скринах, дрон и ау стоят рядом или как у вас описано, при проверке конфигов: в свч и другой комнате. Я так понимаю, что выделенный белый прямоугольный сектор, это и есть частота, на которой работает ау.
И второе: можете пояснить по моим скринам, конфиг у меня прописан или нет?
Сообщение отредактировал dispetcherz: 08 января 2018 - 11:38
  #737 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 09 января 2018 - 07:52
от нечего делать микроволновкой сравнил 4.1.14 rus софтовая которая https://yadi.sk/d/cI1zXjdF3QuW6c с последней версией из гуглмаркета..
в самом дальнем углу русская версия .14 рус софт была на грани, но связь не разрывалась, последняя версия (.22 кажется) - в том же месте рвётся стабильно при любых попытках..
Летал недавно на природе  и сразу заметил, что дальше километра отлететь не могу - сразу на форум ))
пробовал подкинуть в .14 рус  fcc+boost разницы пока не вижу с базовой на раздаче, что  буду проверять в поле.. есть у меня одна контрольная дистанция, но которую я с бустом долетал летом стабильно.
Сообщение отредактировал Parcifall: 09 января 2018 - 08:11
  #738 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 12:04
maximlord ,да, я читал.. но это же не сток.. В любом случае связь она держит лучше!
  #739 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 05:37
maximlord ,Parcifall, кстати в соседнем форуме был прост. Если запустить, скажем 4.1.3 с ffc, а потом закрыть открыв дороже последнюю с маркета, то усиление сигнала на пульте все равно будет работать. Сам не проверял. Да и клона бы версии 4.1.3, чтобы параллельно встала программе из маркета
  #740 OFFLINE   FAngel
FAngel
  • 27 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 07:34
Я детально расписал как это сделать, попробуйте если не получится выложу вам готовый apk
    Bing (1)
