Подскажите, на какой прошивке возможно снятие ограничений no fly zone на phantom 4pro?
#661 OFFLINE
#662 OFFLINE
#663 OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2017 - 06:01
Товарищ digdat0 написал краткую инструкцию для тех кто желает летать на последней прошивке и в то же время иметь возможность ковырять эту самую прошивку Ассистентом.
Как он утверждает всё работает после удаления из прошивки двух файлов ну и само собой поплясать немного с DUMLdore.
Сопсно видос для желающих :
Все необходимые ссылки упомянутые в видео можно найти в первом сообщении темы
#664 OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2017 - 06:04
#667 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2017 - 09:27
прошился по инструкции
но видно не судьба - g_config_flying_limit_height_limit_enabled нет поля для ввода параметра , строка g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data - отсутствует . Кто пробовал - как результат ?
#668 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2017 - 09:47
#669 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2017 - 10:40
Всё есть,всё правится (обе упомянутые строки) Шил уже готовыми (правлеными прошивками)
сейчас попробую . что значит FC 905_NFZ ?
#670 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2017 - 10:50
Зоны NFZ удалены из прошивки.Думаю из за того что автор видео не упомянул про этот файл и что его тоже надо удалять у Вас отсутствует строка про бесполётные зоны.
#672 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2017 - 07:37
Начиная с 14 версии на андроиде выпилили поддержку конфигов...
Сообщение отредактировал FAngel: 23 ноября 2017 - 07:56
#673 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2017 - 10:39
В 14 еще есть , или уже нет поддержки ?
#674 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2017 - 12:42
В 14 еще есть
Начиная с 14 версии отсутствует блок по чтению .DJI.configs и какому либо бусту, либо китайцы все сильно перепахали....
#675 Гость_Denef_*
Отправлено 23 ноября 2017 - 04:31
#676 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2017 - 06:23
Увеличение скорости возврата в режиме RTH:
Изменить параметр g_config_go_home_gohome_idle_vel на 13 (в м/с)
#677 Гость_Denef_*
#678 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2017 - 09:56
Увеличение скорости возврата в режиме RTH: Изменить параметр g_config_go_home_gohome_idle_vel на 13 (в м/с)
Это 46,8 км/ч. Для каких случаев пригодиться такая скорость возврата домой, думаю поменять параметр.
#680 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2017 - 10:40
"fswitch_selection_1 на значение 3" - а можно расшифровать остальные возможные режимы? Где-то в исходниках должен быть enum со всеми вариантами. 3 - Atti 7 - обычный GPS+Atti 8 - Sport
Google (1)
