если ты уже летаешь
Т.е он уже активирован?
Отправлено 09 августа 2018 - 01:17
если ты уже летаешь
Отправлено 09 августа 2018 - 02:21
Отправлено 09 августа 2018 - 02:40
Значит мне тоже с Ебей актированный пришел.
А можно как-нибудь посмотреть дату активации? По имей или серийнику.
Отправлено 11 августа 2018 - 09:25
Отправлено 12 августа 2018 - 09:29
пп вайфаю тоже не работает... Говорит перейдите в настойки вайфай, подключитесь к сети и вернитесь в DJIgo... Подключаюсь, захожу обратно в программу и ничего не происходит...
Как я понял в комбо наборе привязываешься к WIFI пульта, к WIFI Спарка не получится т.к. он уже подключен к пульту. Чтобы подключится к Спарку нужно сперва отвязать его от пульта.
PS Код с коробки и с дрона читается отвратительно но у меня читался, а вот подключится не мог, причина описана выше...
Отправлено 13 августа 2018 - 01:42
Отправлено 13 августа 2018 - 05:52
Сообщение отредактировал Iiz: 13 августа 2018 - 05:56
Отправлено 13 августа 2018 - 07:18
Skyrunner, У меня была похожая история, но в конце концов получилось. Посмотри здесь, может поможет.
http://dji-club.ru/i...spark/?p=160906
Отправлено 15 августа 2018 - 09:05
Народ, кто нить знает, платы в Спарке залачены? Есть смысл их покрыть лаком (кроме барометра) типа "Пластик 71"? По идее, в дождь или при случайном падении в воду, должно спасти. Хоть и подозреваю, что пады на аккуме при закорачивании, отрубают питание.
Отправлено 15 августа 2018 - 07:01
Всем привет. Недавно приобрела новый набор Spark Combo. Все девайсы перепрошила на последние версии. Сам Spark через DJI Assistant 2, контроллер - через DJI Go 4. Пользуюсь официальным приложением. Подключаюсь через пульт с телефоном. Они между собой связаны по Wi-fi, кабель пока не приобрела. В общем, проблема в следующем: несколько раз выезжали в разные места (поле, без проводов, без деревьев). Spark отлетает максимум на 25-30 метров и выдает сообщение о потере сигнала. В высоту максимум отлетает на 15-20 метров и опять выдает потерю сигнала. Экран черно-белый. Периодически сигнал восстанавливается. В эти моменты квадрик вроде остается управляемым все равно, реагирует на часть команд (иногда с опозданием). Телефон Xiaomi Mi6. Память очищала, перезагружала. Все датчики на Spark откалиброваны. Возможно, кабель исправит эту проблемы. Но в любом случае 25 метров - это же очень мало. В чем может быть проблема?
Отправлено 15 августа 2018 - 10:44
Сообщение отредактировал LesliStr: 15 августа 2018 - 10:31
Отправлено 15 августа 2018 - 11:44
YuMi, для начала перепривяжите пульт и спарк ( процедура описана в инструкции) после этого рекомендую установить режим fcc как описано в соседней теме http://dji-club.ru/i...ii-napolneniia/ после этого должен полететь далеко.
Отправлено 15 августа 2018 - 11:57
Отправлено 16 августа 2018 - 11:50
