Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #1541 OFFLINE   libertyfly
libertyfly
  • 111 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, Walkera Runner 250
Отправлено 17 августа 2018 - 10:39
YuMi, у вас проблема как у меня. Кабель не решит проблему, я с кабелем летаю. Активировал FCC, но пока не было времени и возможности пойти полетать и проверить дальность.
  #1542 OFFLINE   Mitkasan
Mitkasan
  • 19 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 августа 2018 - 03:53
libertyfly,
Эмм, с фига ли? Пластик 71 и расчитан на использование в радиоаппаратуре, и спокойно держит температуры, которые могут выделять элементы платы...
Сообщение отредактировал Mitkasan: 19 августа 2018 - 03:53
  #1543 OFFLINE   Seaman
Seaman
  • 126 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 20 августа 2018 - 12:40
Mitkasan, ну сделай, потом нам расскажешь, чего воздух сотрясать..
  #1544 OFFLINE   libertyfly
libertyfly
  • 111 сообщений
Отправлено 20 августа 2018 - 11:53
Mitkasan, я просто предположил, так как любое вмешательство может привести к непредвиденным последствиям.
  #1545 OFFLINE   wavespark
wavespark
  • Коптер:DJI SPARK
Отправлено 20 августа 2018 - 07:01
День добрый
Поделитесь опытом полетов над водой.
Какая минимальная высота на которой стоит летать? Как его датчики ощущают поверхность снизу? Не углубится ли дрон в поисках дна?
Можно ли по ошибке грохнуть Спарк носом или днищем в воду? или же сработает защита и он замрет?
  #1546 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 20 августа 2018 - 10:28
Датчики не реагируют на отражающую поверхность. Читай инструкцию внимательно.
Если штиль и ровная вода, можно рискнуть и летать ниже метра, но лучше выше, многие тут совершали это роковую ошибку летая ниже полуметра.
  #1547 OFFLINE   zyakin
zyakin
  • 78 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 23 августа 2018 - 11:10
Добрый день. Скажите. Вообщем получил странную проблему. При переводе спарка в режим FCC дрон просто ужасно сыпет картинку, сама камера пишет на флеху нормально, но вот прием сигнала на телефоне вообще ужас. Причем даже включал дрон и пульт в 20см от друг от друга все равно, картинка на мобиле сыпет зеленым и теряется постоянно связь. Как только выключил fcc сразу все прошло. Обновил прошивку на пульт, обновил прошивку на коптер, включаю fcc и снова картинка на телефоне сыпется. Пробовал разные мобилы, 2 на ведроиде и 1 на айфоне (телефоны топовые дело не в скорости),  и тоже самое, пробовал разные жиги, рыжие, синие, официальные. Все одно как только fcc включен  сыпет зеленым и рвется постоянно связь. Причем раньше такого не было, сыпать стало где то с июля месяца, после того как побывал в Крыму.
Вот видео того что глючит
  #1548 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 11:44
Я дважды переходил на fcc, но ничего подобного.
Ты на какой dji летаешь?!
Попробуй "рыжий" мод, или аналоги.
Если не в теме, то в разделе программы для коптер и там читай
  #1549 OFFLINE   libertyfly
libertyfly
  • 111 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 03:25
zyakin, попробуй полный сброс дрона к заводским настройкам.
У меня так же было когда пробовал активировать FCC^ картинка сыпалась, поэтому вернулся на CE, но на CE у дрона был радиус слишком ограниченный, в чистом поле 40-50 метров, на инглиш форуме нашел совет - сброс к заводским, после сброса проблема с дальностью не исчезла, но так как вариантов не оставалось, решил снова попробовать FCC и на этот раз всё нормально встало без сыпащейся картинки.
  #1550 OFFLINE   zyakin
zyakin
  • 78 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 23 августа 2018 - 04:38
libertyfly, спасибо попробую. Но вчера немного полетал после перепрошивки, связь на 2,4 держится уверенно. Вверх ушел на 80 метров вдаль правда на 30. Да мне если честно дрон нужен чтобы снять пару кадров и все, у меня нету пока задачи улететь далеко и надолго. спарк очень удобен что он маленький и летает скажем так с кармана - маленький помошник +)). FCC нужен был только для стабильной связи.
https://www.instagra...g_web_copy_link
Parcifall, пробовал разные жиги, и рыжий мод и синюю, и оф.прогу. Результат один.
Добавлено позже (23 Август 2018 - 16:38)
Вот https://www.instagra...g_web_copy_link fcc после этого видео у меня дрон стал сыпать сигнал  :sad:
Сообщение отредактировал zyakin: 23 августа 2018 - 04:34
  #1551 OFFLINE   LesliStr
LesliStr
  • 33 сообщений
  • Коптер:DJI Spark Fly More Combo
Отправлено 25 августа 2018 - 08:13
Печатаю по тихоньку разные приблуды для дрона на 3D принтере. Обезопашиваюсь )) защита на стики. В путешествиях можно пультик засунуть в сумку и не беспокоится ))
Сообщение отредактировал LesliStr: 25 августа 2018 - 08:14
  #1552 OFFLINE   Tunatur
Tunatur
  • 11 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 25 августа 2018 - 08:31
Подскажите от чего перегружаеттся подвес? Как этого избегать? И если перегрузился как востановить?
  #1553 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 26 августа 2018 - 04:45
LesliStr, если к этой защите добавишь защелки с боку на пульт, это чтобы снять возможные нагрузки на стики, закажу себе! А так просто клон на китай похож, и лучше писать все же в профильной теме: http://dji-club.ru/i...sti-dlia-spark/
Сообщение отредактировал Iiz: 26 августа 2018 - 04:57
  #1554 OFFLINE   greid
greid
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 26 августа 2018 - 01:10
Подскажите кнопка возврата домой не работает чтоли в спорт режиме? Отлетел на 400м на высоте метров 70 в спорт режиме, начало крашиться видео. Нажал RTH на пульте - ноль реакции, нажал еще раз - тоже самое. Развернулся в ручную - управление слушалось отлично
  #1555 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
  • Коптер:DJI Spark, Walkera X350 Pro Naza, Hubsan 502E
Отправлено 26 августа 2018 - 07:58
greid, дык надо нажать и подержать
  #1556 OFFLINE   LesliStr
LesliStr
  • 33 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 08:06
Iiz, Попробую помоделить когда доберусь до большого компа )) Пока живу на даче.
  #1557 OFFLINE   SparkMan
SparkMan
  • 32 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 10:13
Добрый день! Коптер приобрел полторы недели назад в комплектации Комбо. Плюс взял дополнительно 2 оригинальных аккумулятора и смартфон на андроиде Xiaomi Mi A1. Летать фактически начал только через неделю. Перед этим читал форум. Пока не начал практику в голове от массы информации была каша. Летаю на официальной DJI GO 4, но с активированным FCC. Далеко пока не улетаю. Максимальной высоты подъема достиг вчера 204 метра - очень уж хотелось сделать несколько фото нашего ЖК.
 Ветку читал от корки до корки, но из-за каши в голове родилось несколько вопросов:
1) Как можно проще всего делать взлет с руки, но потом управлять уже с пульта? Почему спрашиваю - не всегда есть возможность взлететь с идеально ровной поверхности + нужна оперативность взлета. Посадку в руку освоил. Точнее не посадку а ловлю спарка рукой и поворот, а вот взлет не могу понять как проще это делать, особенно, если ты один и не имеешь кучи рук, как Шива :)
2) Пытался запустить с пульта 4-ре расхваливаемых режима съемки - геликоптер, ракета и пр. Режиме почему-то не могу активировать... Как бы их все таки начать использовать?
Заранее спасибо за ответы
  #1558 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 12:41
Это не посадка на руку. Это какой-то варварский метод и издевательство над собой и над спарком. Один уже так поймал - раскрошил себе руку и шваркнул дрон об стену. Вообще не понимаю - зачем так надо делать ? Спарк прекрасно садится сам на подставленную ладонь в режиме посадки и выключает моторы, чем вызывает радость окружающих :good:
  #1559 OFFLINE   apollox
apollox
  • 23 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 12:45
Lerand,
1) С самого начала взлетаю с руки и сажусь на руку. Пульт со смартом на сгибе левой руки, ей же держу спарк. Правой в джиге нажимаю взлет и подтверждение.
Посадка в руку без переворота коптера, когда он спускается к руке и останавливается, продолжаю держать левый джойстик вниз, дрон опускается, беру его рукой, моторы выключаются.
2) Нужно на экране выделить объект съемки.
Сообщение отредактировал apollox: 28 августа 2018 - 12:47
  #1560 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 12:54
Посадка в руку без переворота коптера. На высоте метров 5 просто включаю режим посадки. Подставляю под спарка ладонь ( пульт уже не нужен ). Дрон садится на ладонь и выключает движки
