Удачи в полётах
Спасибо. Сегодня, если будет время, попробую ))
Отправлено 26 июля 2018 - 08:30
Удачи в полётах
Отправлено 26 июля 2018 - 10:23
Отправлено 26 июля 2018 - 11:04
Кстати в 1000 прошивке исправлены проблемы подключения андроида к пульту! Прошивка пульта 600я
У меня 1000, вчера обновлялся. Но что-то тяжело пошло )) Какая у пульта не знаю, но тоже обновлялась.
Перед первым полётом хотелось бы уточнить ещё такие моменты. Включаю режим новичка. Для управления жестами, его тоже надо включить ? В режиме управления жестами взлетать надо с руки или автовзлётом и с пульта тоже можно ? В полёте с пульта режим управления жестами надо отключать ? Когда бросаешь стики, дрон должен зависнуть ?
Отправлено 26 июля 2018 - 11:34
Включаю режим новичка. - Желательно до момента уверенностиДля управления жестами, его тоже надо включить ? - см предыдущее
В режиме управления жестами взлетать надо с руки или автовзлётом и с пульта тоже можно ? - с руки коротким нажатием на кнопку вкл на АКБ это определяет вкл режима управление жестами и производит сканирование
В полёте с пульта режим управления жестами надо отключать ? - не обязательно лучше просто взлететь у меня всегда вкл
Когда бросаешь стики, дрон должен зависнуть ? - да
успешных полетов.
Сообщение отредактировал Iiz: 26 июля 2018 - 11:37
Отправлено 26 июля 2018 - 01:56
Отправлено 27 июля 2018 - 08:08
Полетать с пультом так и не удалось. Не знаю по какой причине, но коптер и пульт отвязались и связать их опять, пока не удалось. Всё по началу шло хорошо. Запустил пульт, запустил коптер, запустил рыжый мод (что бы на русском разбираться в менюшках), соединение коптера и пульта есть, а изображения с камеры нет. Попробовал стиками запустить моторы, запускаются, а изображения и данных нет, опять же стиками заглушил моторы. Выключил рыжий мод, запустил из маркета. То же самое. Выключил коптер, пульт, перезагрузил телефон. Запускаю всё это опять и... пульт и коптер не хотят связываться. А летать-то хочется )) В режиме управления жестами сделал несколько взлётов и посадок с руки, пролетел по кругу, даже несколько раз сфотографировался )) Коптер жесты распознаёт и слушается. А вот связка коптер - пульт, какая-то фигня ((
Отправлено 27 июля 2018 - 12:05
Товарищи подскажите, как сделать чтоб спарк пошустрей летал? Окромя спорт режима. А то жму полный вперёд а он летит и никуда не торопится, режим новичка отключил, режим трипод не включал. Или он сам по себе такой если режим спорт не включать?
здесь в меню всё на максимум..
Отправлено 27 июля 2018 - 01:12
Отправлено 27 июля 2018 - 01:51
Отправлено 27 июля 2018 - 02:18
Попробуй выключить датчики обнаружения препятствий
а нижние датчики авто посадки будут работать или тоже отключатся?
Отправлено 27 июля 2018 - 03:32
У меня на работе, ребята из отдела электроники, узнав о моей беде, принесли свой рабочий шаманский бубен, от частого употребления он даже треснул, заклеили. Одолжили на выходные, говорят должен помочь )))
Отправлено 27 июля 2018 - 04:27
Насколько помню у него штатная процедура при посадки их отключать иначе как же он приземляется кругом одни препятствия
Отправлено 27 июля 2018 - 07:31
Сообщение отредактировал Iiz: 27 июля 2018 - 07:38
Отправлено 27 июля 2018 - 09:32
Обновился. Заметил, что при взлете, не останавливается на 120 см как раньше. Летит в потолок. Может быть самогон крепкий?
Отправлено 28 июля 2018 - 12:58
Первый полёт с пульта. Шаманский бубен помогать отказался, не знаю, может не в настроении был. Форум это классно. Помог http://dji-club.ru/i...user/15780-iiz/
Огромное ему спасибо !!! Пообщались в online, узнал много нового, проинструктировал меня, дал ссылку. Публикую
http://dji-club.ru/i...ult-so-sparkom/
Связал пульт и Спарк с первого раза. Подоткнул отг, на запрос что запускать, запустил стоковую джигу. С камеры пошла картинка. Датчики работают. И вот он волнительный момент )) Первый взлёт. Взлетал автовзлётом. Конечно же остарожничал. Сильный ветер. В высоту 5 метров. Небольшие пролёты по кругу. Учился взлетать и садиться. Сожал в ручную. Трава после грозы мокрая. В качестве посадочного пятака использовал плоскую коробку от настольной газовой плиты. Попробовал в режиме домой, но дрон начал садиться мимо коробки в траву. Перехватил управление и посадил в ручную. Отлетал два акума )) Ощущения не передоваемые )) Меня наверное поймёт только новичёк после первого взлёта )) Хотя... все ведь когда-то были новичками )) И если бы не форум и наши форумчане, я бы наверное ни когда не испытал бы это не передоваемые чувство первого полёта ))
