Iiz, Калибровки не делал никогда, да и не в курсе как сделать. Подскажи, плиз...
Эксплуатация (Spark)
#1501 OFFLINE
#1502 OFFLINE
Отправлено 28 июля 2018 - 03:13
Да же не знаю как объяснить, коротко:
следуй инструкции там все изображено и написано.
Сообщение отредактировал Iiz: 28 июля 2018 - 03:19
#1504 OFFLINE
Отправлено 28 июля 2018 - 09:48
Установил эту, работает, но только каналы нельзя выбрать 149-165 хотя 5,8 работает. Всегда так было или после обновления началось?Посмотреть или скачать папку «DJI GO 4» https://yadi.sk/d/RKersD063YEKzP в папке rus
Но лучше все таки перейти в тему "Русификация djigo4 android" и там почитать последние страницы и заодно плюсануть автору
Сообщение отредактировал Iiz: 28 июля 2018 - 09:55
#1505 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2018 - 07:29
По его совету снёс официальную джигу, запустил мод и всё сконектилось. Наслаждаюсь )) 4 аккума отлетал. Полёты стабильные. Дрон слушается без нареканий. Летаю пока в режиме новичка. Осваиваю и привыкаю ))
Добавлено позже (29 Июль 2018 - 13:24)
Рыжий мод. Работает стабильно. Единственное что напрягает это связь по шнурку.чуть заденешь и всё, связи нет. Хочу преобрести отдельный девайс чисто для полётов. Связь по вайфай. Думаю надёжней будет чем шнурок. Дальность и высота меня устраивает. Хочу снимать, а не ставить рекорды ))
Добавлено позже (29 Июль 2018 - 19:29)
Ни как не удавалось подключиться в рыжем моде по вайфаю. Летал с кабелем отг. Здорово напрягали то, что чуть заденешь кабель и обрыв связи. Дальность и высота мне не нужны, вполне устраивают настройки для новичка. Нужна была стабильность. И вот наконец-то получилось связаться по вайфай. Алгоритм был такой, может кому-нибудь пригодится. На телефоне зашёл в режим Самолёт. Мобильная связь и вайфай отрубились. Принудительно включил вайфай. Включил пульт. Нашёл сеть пульта и подключился. Включил дрона. Подождал пока пульт и дрон свяжутся. Запустил рыжий мод. И вот оно )) Картинка с камеры есть, датчики отображаются. Взлетел. Поснимал и фото и видео. Связь стабильная, ни одного обрыва как было со шнурком. Летал в пределах настроек для новичка. Меня это устраивает ))
Сообщение отредактировал LesliStr: 29 июля 2018 - 01:26
#1506 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2018 - 07:46
Рад что все получилось.
Иногда использую режим новичка для плавности картинки на видео, при включеной "динамической домашней точки" и перемещаясь за дроном можно далеко от места взлета улететь, а ускорить видео это дело техники и вкуса.
Ps использование стороннего софта уменьшает шансы на возмещение по гарантийному случаю, использование родного языка уменьшает количество гарантийный случаев, про модифицированое ПО ничего сказать не могу, кроме летайте с осторожностью.
И так и на всякий случай: такое событие как разрыв линка с дроном будет выведено на экран через пару секунд, проверить для себя время просто, отключите дрон и посмотрите когда придёт оповещение, это к тому что на первых порах визуальный контакт необходим.
Сообщение отредактировал Iiz: 29 июля 2018 - 07:58
#1507 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2018 - 09:33
Добавлено позже (29 Июль 2018 - 21:33)
Вроде нашёл, но ещё не тестил. Снимал понораму заката, но склеить не получилось. Или клеить надо на большом компе ?
Сообщение отредактировал LesliStr: 29 июля 2018 - 09:35
#1508 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2018 - 05:53
Видео пробовал планшетом Сони в Powerdirector от CyberLink, довольно быстро получается,но разрешение только для не больших экранов приемлемо, хотя битрейт не режит, чёткость крутил помогает, но не достаточно.
https://youtu.be/6bW1OTjRQXA
Сообщение отредактировал Iiz: 30 июля 2018 - 06:02
#1510 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2018 - 08:04
Flashkin, штудируй материалы) После подробного прочтения, у тебя не должно возникнуть вопросов) Сделай свой Спарк настолько шустрым, насколько это возможно)) Но лучше придерживаться проверенных настроек)
http://dji.rusdrone....dji-assistant/
#1511 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2018 - 09:36
#1512 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2018 - 11:04
#1513 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2018 - 01:00
http://s.aliexpress.com/RZzUjiiu
#1514 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2018 - 05:08
Посмотрел. Заказать не успею. В четверг еду на турслёт. Поищу в магазинах.
Добавлено позже (31 Июль 2018 - 17:08)
Разобрался ))
Сообщение отредактировал LesliStr: 31 июля 2018 - 05:08
#1515 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2018 - 08:09
Друзья, привет! НУЖНА ПОМОЩЬ... не получается включить FCC, после обновы.
Недавно вышло обновление DJI GO 4, установил. Плюс сменил телефон.
Поставил приложение на фейковый gps сигнал, но аппарат все равно видит меня в России...
Все карты: Гугл, яндекс и др. видят меня в США, за счет фекового GPS, но коптер все равно видит меня в России
В нем стоят карты mapbox, их можно обмануть?
#1516 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2018 - 09:24
Какая dji go4 и давайс.
"Живые староверы" вообще на 4.1.3 летают
Для спарка нет надёжнее 15 для андройда и 16 для ios, они вышли на пике продаж за два месяца до презентации майвик айр
4.2.хх все air
Сообщение отредактировал Iiz: 02 августа 2018 - 09:32
#1519 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 12:00
Сорри если повторюсь, но поиска по теме что-то не нашел...
Купили Spark Combo, все круто, летает, снимает...
Но вот с активацией возникли проблемы... QRкод (что на коробке что на коптере) не читается, говорит что не возможно распознать код...
Активация пп вайфаю тоже не работает... Говорит перейдите в настойки вайфай, подключитесь к сети и вернитесь в DJIgo... Подключаюсь, захожу обратно в программу и ничего не происходит...
Что я делаю не так?!
