Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #2081 OFFLINE   Kuitun
Kuitun
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 22 October 2019 - 10:14 PM
winmd,не обнаруживает(((
  #2082 OFFLINE   Veresk22
Veresk22
  • Коптер:Spark
Отправлено 26 October 2019 - 12:57 PM
Здравствуйте.
Уже пару месяцев понемногу осваиваю Спарк (только через пульт. по вайфай). С самого начала обратил внимание на неприятную особенность, про которую не вижу сообщений от других пользователей.
У меня идет очень слабая картинка (видео) на смарт (Ксаоми Ми2). Сигнал пикселизируется, распадается. Практически невозможно управлять с экрана. В таком же качестве видео сохраняется на смарт. (на флешке всё записывается в норм качестве). Дальность полета до потери сигнала,соответственно, низкая.
Сегодня , наконец, руки дошли попробовать установить фейк gps и попробовать сигнал 5.8. Стало только хуже - теперь сигнал стал стал совсем неустойчивым, Таблица сигналов так же "плохая" - бОльшая часть столбиков красная, зеленые все низкие.
Как я  понимаю,  у меня плохая связь то ли между дроном и пультом, то ли между пультом и смартом? (сами девайсы перезагружал неоднократно и перепривязывал)
Что можно предпринять и в чем может быть проблема ? Остался вариант попробовать мод, но в любом случае - такого слабого видеосигнала изначально не должно же быть ?
Буду благодарен за совет.
  #2083 OFFLINE   winmd
winmd
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 28 October 2019 - 01:25 PM
Veresk22
проблема в слабом телефоне. Ми2 старый смарт и не тянет попросту. Если есть возможность попробовать более-менее новом смартфоне не самом бюджетном (друзья/знакомый) - проверьте на красном моде, если там все будет ок - у Вашего телефона, увы, уже не достаточно производительности.
  #2084 OFFLINE   mrvadim
mrvadim
Отправлено 09 April 2020 - 02:21 AM
Здравствуйте!
Кто нибудь использовал очки DJI Goggles Racing Edition вместе со spark? они хорошо работают в паре?
  #2085 OFFLINE   Mirko
Mirko
  • Коптер:Spark
Отправлено 02 June 2020 - 11:53 PM
Добрый день, столкнулся с проблемой телефон IOS не хочет подключаться к пульту(по стандартному паролю). После сброса пульта он так же не подключается к телефону, но и теперь не подключается к коптеру. Кто сталкивался очень нужна помощь))))
  #2086 OFFLINE   angelboy
angelboy
  • 10 сообщений
  • Коптер:dji phantom2,dji spark
Отправлено 31 July 2020 - 03:35 PM
Добрый день. Поменял телефон, пытаюсь пульт подключить , но как на зло QR-код и логин\пароль на пульте затерлись и выгорели. Как мне теперь узнать пароль пульта? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
  #2087 OFFLINE   aquazone
aquazone
  • Коптер:ВОШ Spark
Отправлено 30 September 2020 - 09:10 PM
Достался утопленный вхламину спарк. Голый, без зарядки, без коробки и без пульта.
Материнку отстирал в ультразвуке. Все шлефики, разъемы и переферию отчистил от окислов.
Аккум был вздут, банку одну поменял.
Коптер стал включаться. Выключается тоже стандартно.
НО! При старте иногда мигает все красным, но чаще всего нормальный старт и мигание желтым.
Вайвая не видно, име сети и пароль стерты с шильдика.
Сброс пароля вайфа не работает - аккум просто мигает пока жмешь кнопку и ничего не меняется.
При подключении коптера к компу - ассистант не видит, даже винда не пиликает на новое устройство (должно ведь что-то определяться?)
Подозреваю что прошивка слетела. Вопрос знатокам - как можно перевести устройство в какой-то режим загрузки прошивки? Как можно вытащить физически логи?
Как можно подключиться к коптеру кроме вифи и стандартного micro-USB интефейса? (На метеринке есть контактные пятаки с SBUS, RX....)
Может на карту памяти можно записать прошивку как-то и коптер ее съест?
  #2088 OFFLINE   Real
Real
  • Коптер:Spark
Отправлено 16 October 2020 - 10:12 PM
Всем доброго дня!
Достались мне недавно два бу спарка, давно не летавшие, а с ними и пачка проблем. Основная - не получается обновить ни один, ни второй(текущая прошивка 600-ая). Пульт с горем пополам подключился и  обновился с телефона.
А вот сами дроны к телефону подключаться не хотят, сеть не раздают, при скане кода выдает ошибку, мол не распознал. С компа обновление зависает на 99%, после чего вылетает ошибка работы программы и все, дальше ничего. И так оба.
Один из дронов цепляется к пульту, из всех кнопок реагирует только на управление положением камеры. Со вторым пока не договорились, в процессе. Оба при включении моргают красно-желтым, настройки сбрасывались.
Что посоветуете для решения проблемы? От предыдущего владельца - "Все было хорошо, летали без проблем" и т.д.
Заранее благодарствую
  #2089 OFFLINE   FlyCombo
FlyCombo
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 November 2020 - 12:59 PM
Для полетов на сторонних батареях  https://www.youtube....h?v=NgMVf-85Dmo
  #2090 OFFLINE   aleksis
aleksis
  • Коптер:Spark
Отправлено 02 June 2021 - 02:26 PM
Здравствуйте, столкнулся со странной проблемой - не видно в списке сетей на смартфоне wi-fi сети Спарка, чтобы к ней подключится (пробовал с разных андроид-смартфонов)
Дрон 2 года лежал в кейсе с вынутой батареей. Сейчас зарядил и решил попользоваться, но никак. До этого все работало без проблем. Правда последний раз использовался в поездке в другом городе -  может в этом дело, хотя странно.
Пытался сделать сброс - 9 сек жать на кнопку - ничего не происходит - писка нет.
После включения дрон светит с одной стороны постоянно красными, а другой быстро мигает желтыми. Вроде так и должно быть, насколько помню. Т.е. об какой либо ошибке не сигнализирует.
Подскажите в чем может быть причина?
  #2091 OFFLINE   JekaSan
JekaSan
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 March 2022 - 11:31 PM
Как сделать даунгрейд прошивки спарка? Или как снять блок по высоте на последней прошивке.
