Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #901 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 09 декабря 2017 - 08:22
Толик,https://www.youtube....h?v=R3B3NxFV29E
  #902 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 09 декабря 2017 - 10:39
Всем доброго времени суток! Ранее купил этого красавца без пульта ДУ. Сейчас докупил пульт, НО он не соединяется, как бы я не старался, смотрел все обзоры - всё никак! Читал здесь на форуме, что это распространённая проблема. Кто то уже решил её? Заранее спасибо!
 http://forum.rcdesig...tml#post7232579
  #903 OFFLINE   Толик
Толик
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 10 декабря 2017 - 11:45
fintyra,делал так, результата нет. Помогло только в той  последовательности, как указал ниже в посту KAS.
  #904 OFFLINE   Толик
Толик
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 10 декабря 2017 - 11:48
KAS,спасибо огромное! Только в этой последовательности помогло! Не могу только понять почему так, в разных обзорах включали сначала дрон, пульт, без разницы, а мне только помогло при включении сначала пульта и зажатие клавиш, потом включение дрона! Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  #905 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 10 декабря 2017 - 03:56
KAS, мне не помогло.
Добавлено позже (10 Декабрь 2017 - 15:56)
У меня та же история. Правда один раз удалось его соединить при помощи приложения, но при этом пропадала сеть контролера когда подключен дрон. После обновления прошивки через Ассист и сброса всего к заводским, по рекомендации саппорта DJI, не коннектится никаким из способов. Далее в моем случае буду решать вопрос с дилером, он уже уведомлен и готов помочь.
  #906 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 10 декабря 2017 - 07:29
Толик, Пожалуйста!
Попроси, кого-нибудь, кто немного шарит, сделать по разным инструкциям. Сам не подсказывай и не вмешивайся. Возможно, ты что-то делаешь не то по привычке. Если не поможет в сервис, может это железная проблема.
  #907 OFFLINE   fsinguin
fsinguin
  • 8 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 10 декабря 2017 - 08:52
KAS,Мне вот это видео помогло:
  #908 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 10 декабря 2017 - 09:28
отлично. но у меня и так всё отлично.
  #909 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 03:57
Толик сказал(а) Всем доброго времени суток! Ранее купил этого красавца без пульта ДУ. Сейчас докупил пульт, НО он не соединяется, как бы я не старался, смотрел все обзоры - всё никак! Читал здесь на форуме, что это распространённая проблема. Кто то уже решил её? Заранее спасибо!  http://forum.rcdesig...tml#post7232579
Удивительно, но проделал все в точности как написано, именно обратив внимание на интервалы включения - и мне помогло. Единственное, при повторном включении и запуске DJI GO4 появляется окно-уведомление, что страна/регион были изменены и настройки WIFI будут изменены, при этом отказаться от этого нельзя, после этого сеть пульта перестает быть видимой, пришлось опять все сбросить к заводским. У кого-нибудь было такое?
  #910 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 05:57
VaniaMinsk, сбросили - и прекрасно. Но теперь, после того как пульт связан с дроном, вы можете изменить регион пульта на США и открыть таким образом FCC диапазон.
У меня айпад автоматом коннектиться к пульту не хочет (видит, зараза, что там айпишник не дают) и сеть пульта при загрузке видна не долго, потом пропадает. Я просто знаю момент когда сеть появляется и «ловлю» его в режиме ручного выбора вайфай-сетей. Или подключаюсь кабелем.
  #911 OFFLINE   fsinguin
fsinguin
  • 8 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 декабря 2017 - 06:48
Подскажите новичку, а то я боюсь нажать кнопку RTH, когда запускаю дрон на новом месте, думаю, что может улететь на предыдущее место. Как узнать, что он вернется на это место?
  #912 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 07:26
fsinguin, При выполнении предполётных процедур дождаться голосового сообщения от приложения, что точка Дом перезаписана, также в приложении GO посмотреть в окне карты, где эта точка Дом находится.
  #913 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 декабря 2017 - 10:03
Подскажите тоже новичку, 3 дня назад купил Спарка комплект Комбо. Перед первым же полетом обновил все прошивки. Связь дрона с пультом теряется довольно часто, летаю в режиме новичка, т.е. расстояния смешные. Думаю, понизить прошивку коптера и самой диджиай го 4. Подскажите, какие версии прошивок стабильны
  #914 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 10:57
У меня сеть появляется секунды на три когда дрон подключен, потом она отваливается... Уже и не знаю что делать. Законектилось все нормально, как только вынес на улицу - появилось сообщение, что изменено местоположение и настройки WLAN будут изменены на соответствующие данному региону - и сеть пульта отваливается.
  #915 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:19
На какой версии Гоу?
Я летаю на 4.1.12 (просто еще фантом есть, а для него есть причины не повышать версию) и у меня выдается запрос на смену региона. Отвечаешь «нет» и соединение остается.
Сегодня вечером погоняю дома на последней версии (с телефона), посмотрю как она себя ведет. Если и правда настройки региона применяются без подтверждения пользователем - значит в последних версиях лазейка с FCC прикрыта...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 12 декабря 2017 - 09:20
  #916 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 11:59
На какой версии Гоу? Я летаю на 4.1.12 (просто еще фантом есть, а для него есть причины не повышать версию) и у меня выдается запрос на смену региона. Отвечаешь «нет» и соединение остается. Сегодня вечером погоняю дома на последней версии (с телефона), посмотрю как она себя ведет. Если и правда настройки региона применяются без подтверждения пользователем - значит в последних версиях лазейка с FCC прикрыта...
Это было на 18 она не предлагает Ok либо Cancel, только подтвердение. Активировал FCC через патченую Джигу и поставил предыдущую, 14-ю по-моему, она предлагает OK либо Cancel, со второго раза получилось Cancel нажать, отлетал аккумулятор, поднимался на 84 м, попробовал различные режимы, картинка стабильная, обрывов нет, связь показывает 5,8 Ггц.
У меня родилось предположение, почему принудительно меняет настройки WiFi - я так понял регион Беларусь не прописан у DJI, и при определении местоположения он принудительно включает режим какого-либо другого региона (например США или Китай), а смартфоны для нашего региона (Европа, Россия) данные режимы WiFi не поддерживают, поэтому и не видят сеть. Но это только мое предположение, основанное на опыте подключения контролера с коптером.
Добавлено позже (12 Декабрь 2017 - 11:59)
DVishnevskiy, кстати, а можно выбирать режимы 2.4 и 5,8 ? И на каком лучше летать? По идее 5,8 короче будет, но эфир менее загажен.
Сообщение отредактировал VaniaMinsk: 12 декабря 2017 - 11:58
  #917 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 12:19
VaniaMinsk, вся Европа - это стандарт СЕ. При патче Вы прописываете в пульт принудительно регион США. При связи пропатченного пульта с дроном в соответствии с этим регионом ставятся диапазон 2,4/5,8 и коэффициент усиления (это главное!), соответствующие стандарту FCC (американскому).
Потом к пульту подрубается смартфон, у которого в соответствии с настройками оператора прописан стандарт связи СЕ- опа, нестыковка!
И вот тут варианты: старые версии запрашивали согласие на смену диапазона, новые, выходит, меняют принудительно.
Можно посмотреть: запрос на смену региона вообще не выдавался если программа загружалась после запуска двигателей дрона. Возможно, хоть этим еще можно пользоваться.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 12 декабря 2017 - 12:22
  #918 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 12:41
так вот получается что на новой я вообще летать не смогу, т.к. она (с FCC и без) принудительно меняет настройки на те, которые не видны смартфонам на Андроид. Вспомнил, что читал на буржуйских форумах про такую же проблему -  смартфоны на Андроид не видят сеть. Тут есть нюанс, смартфон может поддерживать стандарт FCC (как в моем случае с HTC), но для нашего региона он работает принудительно в стандарте CE. Собственно, отсюда и вывод, что у Эппла в этом случае проблем нет, он видит, как тут пишут сеть контроллера - у него другие режимы работы WiFi, универсальные для всех регионов.
Сообщение отредактировал VaniaMinsk: 12 декабря 2017 - 12:41
  #919 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 08:48
гоу 4.1.18 с маркета, если подрубать, через кабель отг, то стоит 2.8 только. Если, через вайфай, поставив телефон в авиарежим, то 5.8. И даже можно выбирать 2.8 или 5.8 и соответственно каналы 157 и т.п.  Всё это делал пока дома. Предстоит на днях, если потеплеет полетать.
  #920 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:45
Так может при определении координат никаких вариантов и не предложит. У меня дома тоже Ок было, пока не вынес на улицу.
