Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #881 OFFLINE   TourdeSki
TourdeSki
  • 16 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 06 декабря 2017 - 07:01
MarianaLory, можна в инстаграм срезу напрямую видио транслировать в сторис?
  #882 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 06 декабря 2017 - 08:26
TourdeSki, я транслировала только в Facebook ;)
  #883 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 06 декабря 2017 - 09:54
Доброго время суток, gjigu 4.1.18 кто нибудь тэстил?
  #884 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 06 декабря 2017 - 10:58
Сегодня пробовал законектить только купленный пульт, ни фига не получается... Все делаю как по инструкции, пульт издает прерывистый писк и моргает зеленым индикатором, но ничего не происходит. Пробовал к заводским сбрасывать и коптер и пульт - ничего не помогло. У кого-нибудь может есть какие соображения?
  #885 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 06 декабря 2017 - 11:18
VaniaMinsk, пульт и дрон должны лежать рядом. Совсем, сантиметров 10.
  #886 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 06 декабря 2017 - 11:50
DVishnevskiy, да и под ним, и на нем - никак. Вроде сконнектил их через DJI Go4 - даже подвес управляется с пульта, так другая проблема появилась - прога перестает видить пульт...
Сообщение отредактировал VaniaMinsk: 07 декабря 2017 - 12:05
  #887 OFFLINE   Ежик
Ежик
  • Коптер:Spark
Отправлено 07 декабря 2017 - 08:24
Ежик,прошу помощи!!
  #888 OFFLINE   zaplatin
zaplatin
  • Коптер:spark
Отправлено 07 декабря 2017 - 08:26
VaniaMinsk,
У меня тоже самое. думаю дело в телефоне. на 2-х андроидах сначала видит пульт, при соединении перестает и больше не находит. с айфоном таких проблем нет
  #889 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 10:29
zaplatin, у меня все Андроид (3 шт) девайса не видят сеть контролера после подключения коптера. Вся эта связка работает буквально в течение 3-4 секунд, после чего отваливается сеть контроллера и больше она не видна... Что делать - не знаю...
  #890 OFFLINE   zaplatin
zaplatin
  • Коптер:spark
Отправлено 07 декабря 2017 - 02:16
VaniaMinsk, по ходу остается либо летать с телефона, либо для полетов по пульту менять телефон... я месяц с этим трахался, выхода не нашел
  #891 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 07 декабря 2017 - 02:43
VaniaMinsk,соедини пульт со смартом шнурком, у меня андроид на самсунге и на сяоми работают оба и по вифи и по шнурку.
Сообщение отредактировал fintyra: 07 декабря 2017 - 02:44
  #892 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 02:49
zaplatin, менять телефон ради девайса, который стоит не мало, и как бы должен работать как заявлено - не совсем правильное решение. Проще, наверное отказаться от использования данного девайса. Остаются еще варианты OTG или рутирование телефона. Только вот все это костыли, которые как-то не вяжутся с покупкой не самой дешевой вещи, которая задекларирована как работающая как с Андроид так и IOS. Проблема в том, что наши смарты (Андроид), в них как правило на регион CE WiFI модуль зарезан программно. И вот вопрос, зная об этом DJI переключает ставит алгоритм переключения WIFi в 5.8 для связи контроллера со смартфоном...
  #893 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
  • Коптер:dji spark combo (dji p3s)
Отправлено 07 декабря 2017 - 03:01
Вопрос по подключению андроида через шнурок.
У меня при подключении через шнурок не работает половина кнопок в программе, кнопка  автоматический взлет так и остается взлетом при весящем в воздухе коптере ))) т.е кнопки авто посадки не активируется))) посадить только в ручную, не работает кнопка настройки камеры.
Шнурок заказывал специально для spark microUSB-typeC без переходников, пробовал OTG переходник и кабель из коробки такой же результат.
Может что не так делаю, не так подключаю, старая версия программы 4.1.4.
  #894 OFFLINE   zaplatin
zaplatin
  • Коптер:spark
Отправлено 07 декабря 2017 - 03:09
VaniaMinsk, если получится решить проблему, пожалуйста скажите как. мне тоже удобнее было бы использовать андроид
  #895 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 07 декабря 2017 - 03:31
VitaliyK, у меня тоже старая джига 4.1.3 русиш с fcc  всё работает все кнопки, шнурок обычный с переходником OTG(показывал в теме полезности).
  #896 OFFLINE   zaplatin
zaplatin
  • Коптер:spark
Отправлено 07 декабря 2017 - 03:44
у нас то тоже все изначально видит, потом пропадает при коннекте
  #897 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 03:56
zaplatin, с саппортом общался только что. Посоветовали перепрошить через ассистант2, переустановить  Go4 и зачем-то откалибровать пульт...)))
  #898 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 04:23
Ежик,
Ежик,прошу помощи!!
спроси на дружественном форуме, там больше народу. http://forum.rcdesig...read497271.html
Там, что нет выбора "кансел или ок?", а если закрыть это окно?
Добавлено позже (07 Декабрь 2017 - 18:23)
Друзья, а что вы летаете на старых джигоу, консерваторы? Я обновлял на последнею всё работало. Как со шнурком, так и по вайфай. Андроид 6.01.
Что касается подключения пульта, были советы, возможно на другом форуме. Может там инфа. Может телефон не тянет или ещё какие глюки. попробуйте, обновить прошивку пульта, коптера, если не последние версии. Если есть возможность попробовать на другом коптере состыковаться.
  #899 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 11:42
В общем, проблема у меня никак не решилась с подключением смартфона на Андроид к контроллеру Спарка. Перепрошил коптер через Асситент, сбросил все к заводским, в том числе и контроллер. Более того, сейчас опять не получается связать контроллер со Спарком - они не коннектятся никаким из способов. Завтра буду связываться с дилером...
  #900 OFFLINE   Толик
Толик
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 09 декабря 2017 - 05:40
Всем доброго времени суток! Ранее купил этого красавца без пульта ДУ. Сейчас докупил пульт, НО он не соединяется, как бы я не старался, смотрел все обзоры - всё никак! Читал здесь на форуме, что это распространённая проблема. Кто то уже решил её? Заранее спасибо!
