Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #941 OFFLINE   Semenoff
Semenoff
  • 43 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 16 декабря 2017 - 11:18
Подскажите пожалуйста, где вы скачали русскую версию DJI go 4.1.16? Я видел только 4.1.14.
  #942 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 16 декабря 2017 - 01:55
Устанавливалась от сюда http://dji-club.ru/i...ia-versiia-ios/
Спасибо Trial
  #943 OFFLINE   Semenoff
Semenoff
  • 43 сообщений
Отправлено 16 декабря 2017 - 02:56
Всё понял это по iPad, у меня Android.
  #944 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 16 декабря 2017 - 07:16
Мне кажется или 4.1.18 глючит жёстко? Через кабель не показывает заряд батареи и всю информацию из вкладки. Слетает запись кэша в папку на девайс при любом подключении. Почистил джигоу с телефона и поставил заново с маркета до этого. В 17 версии такого не было. Летал в -10 с ветром, на 800 прошивке и 4.1.18 обратил внимание, что ни разу не было битого изображения, как ранее. Возможно мало летал, 3 акка. ФСС вроде не слетел, на 2.4  поднимался на 135 метров и вдаль летал на 250.
  #945 OFFLINE   Sergr
Sergr
  • 19 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 декабря 2017 - 08:38
Вопрос к опытным пилотам. можно ли запускать Спарк в туман и от этого ли у него были ошибки?
Дроном пользуюсь чуть более 2 месяцев, сбоев ни разу не было. Обновления ПО всегда ставлю последние. У меня он без пульта, запускаю через Ipad. Никак рекордов по дальности высоте не ставлю, оно мне и не надо. Использую только для селфи или съемки в режиме Панорамы на высоте 45-50 м.  Выехал недавно в лес, нашел красивую полянку, решил запустить для съемки панорамы. Поднявшись на высоту где то метров 30 у него поехала кукушка, стал писать gps errors и улетел в сторону, на управление ни как ни реагировал сделал тут возврат домой. Пролетев метров 200 у него мозг встал на место и стал приземлятся, попутно два раза ударившись о ветки сломал 2 винта.  Винты заменил на запасные, прошел на другую полянку решил повторить запуск. Поднялся на метров 45 стал снимать панораму. Отсняв 20 кадров из 40 у него опять поехала кукушка и улетел так далеко что изображение пропало и не было слышно винтов, естественно делал возврат домой. Прождав минут 5 я уже мысленно распрощался с ним, так как найти его в лесу в сугробах будет просто нереально. Вообщем пошел в строну его отлета, где то минуты через 2 слышу в далеке где то летит, потом появилось соединение, тут же перехватываю управление и сажаю его рядом с собой. Заряда аккумулятора уже оставалось меньше 15% .  Что с ним такое могло произойти, что два раза подряд он сходил с ума? Больше причин не вижу, так как все в порядке было, спутников было как обычно много. Туман стоял не особо плотный. На ютубе я видел ролики когда без проблем запускали дроны в очень плотном тумане, когда дальше 3 метров ничего не было видно.
Сообщение отредактировал Sergr: 17 декабря 2017 - 08:54
  #946 OFFLINE   RedAirForce
RedAirForce
  • 51 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 03:08
У Спарка одна проблема которая объясняет все его глюки - Dajiang Innovation Technology Co. Каким производитель слепил, таким и летает. У других производителей другие глюки. А вы что, хотели безглючный гражданский летательный аппарат из Китая?!?!?!
Сообщение отредактировал RedAirForce: 18 декабря 2017 - 03:09
  #947 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 18 декабря 2017 - 04:25
Ну если не по дальности, то хотя бы по безглючности как мавик например. Читаю ветку с грустью, ведь задумывался о покупке, теперь не куплю точно, ибо лотерея с улетом не радует совсем. Конечно у мавика тоже есть тараканы(валит горизонт, мылит объектив, 60fps 1080p), но отпуская его за лес на 3км, или перелетая Сурское водохранилище шириной тоже 3км, я совершенно уверен, что верну его назад.
  #948 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 18 декабря 2017 - 06:45
PavelS,
Все правильно пишите если есть майвик, то Спарк не нужен.
Селфи Дрон он и есть селфи дрон.
  #949 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 18 декабря 2017 - 07:38
Iiz, точняк, поддерживаю! панику наводят :crazy:
  #950 OFFLINE   RedAirForce
RedAirForce
  • 51 сообщений
Отправлено 19 декабря 2017 - 04:29
Мавик как бы не на сотку дороже, да и не без глюков тоже, и фантомы улетают... может и инспайеры тоже, просто их меньше в сотни раз, потому статистика ниже. Радиосвязь на их частотах это гражданский спектр со всеми вытекающими. Компоненты разных моделей конечно отличаются по прецизионности изготовления, и тут действует правило Цены.
Спарк - лучший дрон в своём классе, конкурентов нет. Но это все же «игрушка» на радиоуправлении, и не надо ждать что он будет надёжен как Боинг. Все же начинающие и не профессиональные операторы чаще всего им управляют, потому статистика крашей выше.
А на счёт качества модели - лично я не калибровал компас ни разу за 4 месяца активных полётов, не требует, летает в местах без помех четко, с помехами предпочитаю не летать. Модель очень хорошая, большая часть улётов от кривых рук людей и у тех кто используют взломанное ПО.
Сообщение отредактировал RedAirForce: 19 декабря 2017 - 04:36
  #951 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
  • Коптер:dji spark combo (dji p3s)
Отправлено 19 декабря 2017 - 11:04
Добрый вечер! Поделюсь своими наблюдениями ))))
Спарк на 800 прошивке DJI go с маркета 18. Сегодня решил полетать, поснимать городскую ёлку. После взлета, поднялся на 30 метровую высоту и пошел в даль, к цели )))  85-90 метров сигнал полный все ОК, ни каких помех  и тут ровно на 100 метрах удаления, вылетает NO SIGNAL(картинка пропала), возврат домой, нажимаю ок и спарк чухает в другую сторону))))) у меня кирпичи в штанах посыпались)))))) думал все улетел. Отменяю возврат, он остановился, управление с пульта адекватное, в ручную подвожу к себе, картинки нет. Только когда коптер поравнялся с пультом (1,5 м от земли) появилась картинка.
Решил больше не рисковать.
Думаю, нужно перекинуть фотки с коптера в телефон через DJIGO и вот тут вижу, что вроде как все нормально (все работает, картинка с коптера есть) но фотки копируются ну 70 -150 кб/с а то и вообще замирает загрузка, половина фоток какие то калеченные в телефон прилетают . Такой херни еще не было))).
В итоге, сношу dji go 4.1.18 и ставлю 4.1.3(app которая была в телефоне). Пробую скачать фотки, загрузка бешеная, секунда и фотка скачалось, фотки целые прилетают. Попробую взлететь, отлетел на 100 метров без проблем, без потери сигнала.
Плюнул я на эти новые программы и прошивки.Короче откатился на 600 прошивку  и DJI GO 4.1.3 FCC. Раньше летал в такой связке, таких  проблем не было!
А 4.1.18 реально получается глючная.
Сообщение отредактировал VitaliyK: 19 декабря 2017 - 11:05
  #952 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 декабря 2017 - 11:34
VitaliyK,
 У меня тоже на 4.1.18 глючит и на 4.1.9 мод Мавик тоже глюки (вернее летать не возможно как все запущено). На 4.1.3 все стабильно
Сообщение отредактировал DimanZ: 19 декабря 2017 - 11:35
  #953 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 20 декабря 2017 - 08:52
VitaliyK, может надо было оставить 800ю.
Усменя связка 800-4.1.3, только полетать на улице нет возможности.
Сообщение отредактировал fintyra: 20 декабря 2017 - 08:53
  #954 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 20 декабря 2017 - 09:35
Смысл 700-800 прошивок только в комплекте с последними версиями джигоу - новые панорамы.
Если летать на старой программе то и прошивку можно вернуть старую.
  #955 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 20 декабря 2017 - 09:42
DVishnevskiy,прошивка микроконтроллера коптера, имхо, исправление косяков.
  #956 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 20 декабря 2017 - 09:50
fintyra, по спарку пока сказать сложно, по мавику это скорее установка дополнительных внутренних ограничений и закрытие «дыр» которые позволяли эти ограничения обходить.
  #957 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 декабря 2017 - 07:37
Обновил прошивку до 900 FCC на месте
Добавлено позже (21 Декабрь 2017 - 21:33)
Sorry фото
Добавлено позже (21 Декабрь 2017 - 21:37)
Ps прошивка батареи то же изменилась на 085
  #958 OFFLINE   gjispark
gjispark
  • Коптер:djispark
Отправлено 21 декабря 2017 - 07:42
что могло случится, "no signal" , картинка рассыпается, даже в 5 м, хотя дрон управляется  (с пультом прошивки  все последние, джига 18), без пульта все ок
  #959 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 22 декабря 2017 - 08:57
Iiz, тоже накатил 900ю.
  #960 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 22 декабря 2017 - 09:55
Кто нибудь опробыва 900?
