Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #921 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 01:19
Доброго времени суток, помогите новичку, Спарку всего 3 дня и это первый дрон. Есть желание снять видео для ютуб с ракурсом сверху, самого себя. Можно ли зависнуть дроном в определенном месте и направив камеру вниз, заниматься своими делами. Или пульт категорически нельзя из рук убирать? Была идея задействовать для съемок жену, чтобы она в этот момент следила за состоянием дрона с пультом в руках и телефоном, но она вернется с отдыха только через пару недель, а видео мне нужно это заснять через несколько дней. И я еще не разбирался с интеллектуальными режимами, режим штатив мне может в этом помочь?
В общем если пульт из рук выпускать нельзя, то сниму это видео на обычную камеру, просто хотел необычный ракурс задействовать)
  #922 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 10:47
DimanZ, а что сложного запустить дрон просто со смартфона , без пульта’ высота и дальность вам не нужна при такой съёмке ;) повесить его над собой и заниматься своими делами ‘ изредка подглядывая на дисплей за снимаемой картинкой ;)
  #923 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 13 декабря 2017 - 11:02
DimanZ, можно, я так делал даже со смартфона. В режиме штатив висит как вкопанный! Собственно, для этого данный режим и предназначен. Но пульт (смартфон) лучше далеко не убирать, что бы в случае форс-мажора иметь возможность перехватить управление.
  #924 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 11:55
Скажите, а где смотреть нововведения по прошивкам. Выскочило уведомление, что у Спарка новая прошивка 800, стоит интересно обновляться или нет
  #925 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 12:07
обновил на 800ю через DJI Assistant 2, думаю правят косяки, полетать однако не судьба у нас...зима, ветер. попробую дома чутка погонять.
  #926 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 12:09
в другом месте мне ответили что FCC на ней слетает
  #927 OFFLINE   libertyfly
libertyfly
  • 111 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, Walkera Runner 250
Отправлено 13 декабря 2017 - 12:18
New Spark Firmware Released (13/12/2017)
Overview
Date: 2017.12.13
Aircraft Firmware: V01.00.0800
Remote Controller Firmware: V01.00.0400
DJI GO 4 App iOS: V4.1.22
DJI GO 4 App Android: V4.1.22
What’s New?
Added support for DJI Goggles RE (with firmware v01.00.00.02 or higher).
Improved firmware updating stability.
Notes
Restart the aircraft and remote controller when the update is complete.
If the firmware update fails, restart the aircraft, remote controller and DJI GO 4 or DJI Assistant 2, then try updating again.
  #928 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 02:35
DimanZ, fcc остался, напомню у меня джига 4.1.3 русиш.
  #929 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 13 декабря 2017 - 04:41
Несоветую тестировать 800 дома, такие непонятки словил. Хотя потолок его остановил, не представляю что было бы на открытом пространстве.
  #930 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:11
KaimaN, я норм полетал и всё стабильно.
  #931 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:33
fintyra,пульт тоже заново конектил? Зделал авто взлет, так он влепился в потолок, попробывал окуратно здвинуть в бок так он как на спорте влепил в стену подвес завис винты покоцал, мебель поцарапл вааще не понял что это было? 701 встовала без проблем.В непонятках вышел наулицу добить до конца) нее всё взлетел погонял вроде всё впорядке
Добавлено позже (13 Декабрь 2017 - 16:33)
fintyra,да все глюки угоманились после того как gjigo предложила мне сменить wlan в моём регионе
  #932 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:38
а DJI Go 4 тоже обновили? В маркете старая еще висит.
  #933 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:41
KaimaN, нет заново ни чего не делал не коннектил.
  #934 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 06:11
VaniaMinsk,VaniaMinsk,обновлялся на 4.1.18- 22 на официальном dji сайте не видел.
  #935 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
  • Коптер:dji spark combo (dji p3s)
Отправлено 13 декабря 2017 - 08:40
Добрый вечер! Тоже сегодня обновил на 800. После обновления пульт орал как перепуганный. В DJIGO не определялась прошивка пульта и версия коптора висела старая. После пару выключений-включений все пришло в норму. Пульт законектился, в GO отобразились прошивка пульта и новая прошивка коптера. До прошивки было активированно FCC после прошивки и первого запуска, DJI GO спросил про регион(я как обычно нажал игнор) и коптер показал частоту 5,8 как на fcc, но после нажатия на авто взлет, связь разорвалась,  пульт загорелся красным и после конекта уже частота была 2,4. Я так понимаю FCC слетело.
DJI GO использовал та, что с плеймаркета.
А где взять DJI GO 4 App Android: V4.1.22?
  #936 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 09:07
VitaliyK,Добрый! Вот всё так и было, но летал я 5.8 спецом сиотрел.
  #937 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 11:39
Сегодня придумал (и опробовал на практике) чем в DjiGo для спарка можно частично заменить режим Focus, который есть в Личи и Автопилоте (когда камера все время держит в фокусе объект, а коптер в свободном режиме рулится руками).
DjiGo "в прямую" этим режимом обделен, но его можно обмануть. Ставим режим трекинга, выбираем объект, но не жмем "Go!", а просто включаем запись и рулим коптер стиками. Доступен правый стик полностью (ближе/дальше, облет) и выше/ниже левым.
Правда, при этом недоступны курслок/хоумлок и дальность удержания объекта ограничена, но все равно это дает возможность снимать пролеты, которые в полностью ручном режиме не сделать.
  #938 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:39
Подскажите, если буду за 20-30 км летать от обычного места полета, то нужно компас перед этим откалибровать, или если не предложит, то не надо?
  #939 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:50
DimanZ, не трогайте компас если программа не требует. Если требует - сначала попробуйте найти место где не требует. Если не получается - вот тогда надо калибровать строго в соответствии с мануалом.
  #940 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 16 декабря 2017 - 10:28
Обновил прошивку до 800, FCC не слетел
