Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #841 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 17 ноября 2017 - 09:33
Похоже понял в чем была проблема. Дистанция от объекта до стартовой точки старта режима была слишком мала, т.к. начинает режим с приближения с подъемом по диагонали, то при приближении теряет объект и начинает рыскать подвесом в поисках заданного объекта. Когда увеличил расстояние до стартовой точки - все Ок.
Добавлено позже (17 Ноябрь 2017 - 09:33)
А кто какое значение для скорости подвеса устанавливает? Я так и не понял влияет ли этот параметр на что-либо...
  #842 OFFLINE   Kevin
Kevin
  • 20 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 se
Отправлено 17 ноября 2017 - 10:04
Это когда вы его крутите колесиком на пульте..
  #843 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
  • Коптер:dji spark combo (dji p3s)
Отправлено 20 ноября 2017 - 08:17
Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста))) DJI Go 4.1.4rus, FCC активирован, прошивка коптера и пульта последние.
Сегодня полетал много и заметил такую фигню ))) в обычном режиме горизонтальная скорость максимум 5 км/ч, а вот в спорт режиме больше 25 не летит(без ветра) дальность полета 400м, стики на 100% больше 25 км/ч не хочет. Что не так? Может где в настройках что выставить надо?
  #844 OFFLINE   xarrell
xarrell
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 21 ноября 2017 - 02:07
KaimaN, у вас Android или iOS?
Добавлено позже (21 Ноябрь 2017 - 15:07)
Друзья, создал в Телеграме чат по Спарку.
Прошу присоединиться, кому удобен сей мессенджер.
Ссылка: https://t.me/joincha...R85vWhQm448impQ
  #845 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 21 ноября 2017 - 02:32
xarrell, Летаю на android
  #846 OFFLINE   xarrell
xarrell
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 21 ноября 2017 - 02:38
KaimaN, здорово. Никаких процедур дополнительно не проводили? Просто обновили прошивку из приложения?
  #847 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 21 ноября 2017 - 05:59
xarrell,Постучю по дереву)всё так и было ни каких процедур, просто обновил. Какая то тревога в вашем вопросе?
  #848 OFFLINE   xarrell
xarrell
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 21 ноября 2017 - 06:26
KaimaN, да я уже потерпел фиаско. Обновил прошивку и приложение, и тут началось: отключение FCC  - танцы с бубном с 7 страницы - пульт пищит, FCC неактивен.
  #849 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 21 ноября 2017 - 07:00
xarrell,я на улице ещё не летал погоды нету в квартире пару раз пробывал. Первый раз как то непонятно было писк визг дёргание телеметрии, а буквально вчера както всё спокойно было без дёрганье.
Добавлено позже (21 Ноябрь 2017 - 18:00)
xarrell,а так летаю на 4.1.9 ру здесь брал)
  #850 OFFLINE   xarrell
xarrell
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 21 ноября 2017 - 09:31
KaimaN, панорама 360 у вас активна?
  #851 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 21 ноября 2017 - 09:41
xarrell,эх если бы на 4.1.9 была бы панарама 360 или 4.1.15 было бы на русском, цены бы небыло ей) а так два смартфона таскать с собой приходится
  #852 OFFLINE   Ving
Ving
  • 18 сообщений
  • Коптер:Dji Spark Combo
Отправлено 22 ноября 2017 - 02:01
Приветствую.
В чем может быть проблема с подключением к пульту через шнурок?
Есть Samsung A5 2016 (android 7), при подключении телефон пиликает с перерывами и значок (молния) зарядки то появляется то пропадает, как будто провод поврежден или разъем не контачит. И это происходит и при использовании штатного провода с двумя разными переходниками OTG, и провода с Али.
По этой же схеме, если подключаю старенький Samsung S5 mini (android 6), то все работает как надо.
Настройки проверил, все одинаково.
Сообщение отредактировал Ving: 22 ноября 2017 - 02:03
  #853 OFFLINE   Semenoff
Semenoff
  • 43 сообщений
Отправлено 22 ноября 2017 - 02:48
Попробуй в настройках разработчика (меню телефона), включить отладку USB.
  #854 OFFLINE   Ving
Ving
  • 18 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 10:23
Semenoff,
Включена отладка.
Мысль одна - сбросить настройки телефона до заводских и пробовать.
Добавлено позже (23 Ноябрь 2017 - 10:23)
В общем сброс до заводских ничего не дал. Ведет себя так же.
Сообщение отредактировал Ving: 23 ноября 2017 - 10:24
  #855 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 04:55
Вопрос к знающим, при полете в автоматических квик-шотах управляет коптером программа или она сам получив, из программы обозначенный объект? Потому как при слабом сигнале при полете без пульта (со смартфона) часто теряет объект, также не снимает панораму - получается только укоротив от смартфона до коптера. По крайней мере, создается такое впечатление, что такое происходит при слабой связи (обрывах).
  #856 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 11:05
VaniaMinsk, все квикшот-режимы и интеллектуальные режимы полета рулятся программой. Поведение зависит от качества канала и мощности смарта.
  #857 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 03:51
DVishnevskiy, значит мои наблюдения подтвердились.
  #858 OFFLINE   Nikospark
Nikospark
  • Коптер:Spark
Отправлено 24 ноября 2017 - 07:58
Добрый вечер, Друзья. Неделю назад обновил своего Спарка до версии 01.00.0701 и сразу же на первом полете начались проблемы..
1. заметил что скорость в обычном режиме всего 5 км/ч  а спорт режиме всего 20 км/ч
2. в спорт режиме нет стабилизации подвеса, когда летишь боком, хотя на 600 прошивке все было отлично
3. дальность полета стала высота 30 м  а дальность 50 (режим новичка отключен)
помогите если кто знает что это такое ...
  #859 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
Отправлено 26 ноября 2017 - 10:40
Здравствуйте ))
Немножко поделюсь своими наблюдениями
Пару страниц назад я задавал вопрос по поводу  максимальной скорости спарка)) не знаю это ли помогло, но после того как в настройках DJI go в меню настройки пульта выставил в крайнее правое положение ползунок плавности ))))) (был в крайнем левом положении) коптер начал летать в спорт режиме 50 км/ч.
И еще немного ))) После покупки, сразу начал летать на DJI go 4.1.4ru FCC (не знаю на какое расстояние летал с коробки, так как сразу активировал FCC) дальность полета уверенно 500м дальше не пробовал, но связь уверенная, антенны полные. Вчера решил попробовать DJI go 4.1.15 ради панорамы 360. После запуска новой программы у меня опять показало частоту 5.8, коптер улетел на 250 в даль и 65 вверх (дальше не стал) я так понимаю FCC остался активным. По поводу сферической панорамы ))))) фишка  прикольная, но вот как сохранить фото со сферой в таком виде как оно в приложении я так  и не понял (у меня шарик только в DJI go) в телефон сохраняется обычная панорама. Может кто подскажет! И еще пару раз программа тупо зависала. Теперь вот думаю а не вернутся ли обратно на стабильную 4.1.4 )))
Всем удачных в полетов!
  #860 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 27 ноября 2017 - 09:37
VitaliyK,
1. Регион США сохраняется в пульте. Пока будете отказываться от смены региона при старте программы - FCC будет работать.
2. «Шарик» - это не особый файл, а его изображение просмотрщиком. Если файл смотреть правильной программой то и на компьютере будет шарик и даже в интернете.
