Мавик чайнику
#941 OFFLINE
Отправлено 03 января 2018 - 01:53
Вроде как он не особенно сильно по габаритам отличается от штатного колпака.
Добавлено позже (03 Январь 2018 - 12:53)
Vgushin,я покупал чумадан чтобы туда поместилось больше, чем джидаевскую или подобную сумку, а в этот помещается только то, что и в сумку.
#942 OFFLINE
Отправлено 11 января 2018 - 10:13
Ребят, привет, дико извиняюсь, если подобный вопрос уже задавали. Телефон (samsung galaxy s6 ) не подключается к пульту мавика. Отдельно с телефона получается мавиком управлять (мавик в режиме wifi) перевожу мавик в режим rc , подключаю телефон к пульту , но соединения не происходит. пробовал настройки usb в телефоне крутить - не помогло (на данный момент стоит - передача медиа файлов в настройках usb)
#943 OFFLINE
#944 OFFLINE
Отправлено 11 января 2018 - 11:21
отладка usb (через меню разработчика) включена? Если да, кабели пробовали менять? Лучше родной от Мавик.
Также лучше подключаться через нижний порт пульта (боковой кабель при этом должен быть отключен от пульта).
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 января 2018 - 11:22
#945 OFFLINE
Отправлено 11 января 2018 - 11:23
Satanaclaus, У меня стоит зарядка телефона по умолчанию и все работает, если включаю передача медиа файлов тоже не коннектится.
#946 OFFLINE
Отправлено 11 января 2018 - 11:46
отладка usb (через меню разработчика) включена? Если да, кабели пробовали менять? Лучше родной от Мавик. Также лучше подключаться через нижний порт пульта (боковой кабель при этом должен быть отключен от пульта).
Да, подключал и родной кабель, и свой через центральный вход на пульте (боковой кабель был вытащен)
через телефон активировал мавик
попробую завтра через айфон подцепить, но если дело окажется все таки в телефон- то хотелось бы решить эту проблему
#947 OFFLINE
Отправлено 11 января 2018 - 11:54
Satanaclaus, ещё раз спрашиваю относительно вкл. отладки по usb (как включить погуглите - всё доходчиво показано)
#948 OFFLINE
Отправлено 23 января 2018 - 11:22
Подскажите, при продаже (дарении) мавика, нужно ли (есть ли возможность) сбросить все данные? Или он работает с любой учетной записью?
#949 OFFLINE
Отправлено 23 января 2018 - 11:56
#950 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 12:00
Столкнулся с нагревом аккумуляторов.
Нет, не при заряде/разряде/эксплуатации, а при хранении.
Полез в сумку за квадриком, а там тепло – теплей, чем в помещении.
Достаю содержимое – все 3 аккумулятора теплые. Тепловизор показал 36°. Уровень заряда у всех одинаковый – 3 светятся, 4–й мигает.
Все аккумуляторы штатные, налет маленький, т.к. купил зимой.
Последний раз все доставал около месяца назад – по очереди разрядил
все аккумуляторы, оставалось 2–2.5 индикатора (через адаптер на нагрузку) и зарядил. Сложил в сумку и убрал в шкаф.
#952 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 05:11
5 дней от последнего использования/заряда или 5 дней после нажатия кнопки проверки уровня заряда
можно установить и другое количество дней
#954 OFFLINE
#955 OFFLINE
#956 OFFLINE
Отправлено 26 января 2018 - 04:42
Подскажите, пожалуйста, следующее новичку.
1. Обнаружил в инструкции к мавику разногласия по температуре эксплуатации. С одной стороны в приложении рабочая температура как дрона, так и пульта указана в интервале от 0 до 40 градусов. С другой стороны в разделе "батарея" написано, что не рекомендуется использовать батарею при полете в условиях температуры менее -10 градусов. Посмотрел аналогичную инструкцию 4-го фантома - там таких разногласий нет, рабочая температура указана от -10 до 40. На ютьюбе вроде много зимних роликов, но как правильно и безопасно в особенности владельцу первого дрона?
2. Сделал себе подарок в виде мавика почти 2 недели назад, однако погодные условия счел не лучшими для первого тестового полета. Поскольку 2 недели (на возврат без ремонта) заканчиваются в ближайшее время хотелось бы спросить - что лучше - повисеть в квартире (если это можно сделать безопасно) или все-таки взлететь на улице в условиях прогноза -4 - -5 на
эти выходные (естественно, при отсутствии снега с неба). Остальные функции - включение, прошивка, работа камеры и подвеса затестил без полета - вроде все нормально...
Заранее признателен за мотивированные ответы.
#959 OFFLINE
Отправлено 27 января 2018 - 12:41
Туман, снег, мороз, влажность и мороз (как следствие, обледенение лопастей, камеры и т.д.) - ему всё нипочём. Отличный аппарат!
#960 OFFLINE
