Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #1601 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 09:54 PM
При возврате летит на 70 метрах, хотя настроен на 60
Если при потере связи высота была больше высоты возврата, на ней и вернется. RTFM.
  #1602 OFFLINE   Yuri52
Yuri52
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik platinum
Отправлено 23 April 2021 - 08:15 AM
Что значит ставлю дальность? Это что за чудеса?
Это значит что в настройках я ставлю цифру максимального удаления 1000 метров. Или 2000 метров (2км)
Понял. Спасибо!
  #1603 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 23 April 2021 - 08:17 AM
Yuri52, про ограничение дальности забудьте, никто этим не пользуется. Есть цифры высоты и удаления на экране.
Но дело в другом. Сам подход к описанию проблемы. Информации никакой. Это поле или населенный пункт, высота полета, место старта(есть люди, которые до сих пор не понимают, что между пультом и дроном должна быть прямая видимость).
Любой полёт автоматически протоколируется, сохраняется файл, в котором пишутся данные позволяющие проанализировать полет. Так называемый лог полёта. Научиться выгружать логи на airdata.com совсем не сложно, это делается на телефоне за минуту. Но уровень понимания проблемы возрастет многократно. Фиксируется в тех логах местоположение ежесекундное на карте, уровень сигналов, положение стиков..
Посмотрит другой человек на лог и скажет: парень, а ничё что ты из за забора пытаешься летать и дрон просто не видит сигнала с пульта? А стабильности нет, т.к спутников только 5.
Это к примеру.
  #1604 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 23 April 2021 - 08:20 AM
Что то пишет возмущенное!
. Что пишет?
  #1605 OFFLINE   Yuri52
Yuri52
  • 10 сообщений
Отправлено 23 April 2021 - 08:26 PM
Спасибо за намеки!
Попробую узнать про логи и где их взять.
Первый полет был в сторону ЖД моста и удаление было 700 метров. Видимо есть ЖД блокировка...и дрон перестал слушаться
Второй полет над рекой. Я стоял в редких кустах, но на 400 метрах управление отключилось. То есть он отказался лететь дальше, но послушно вернулся. Кнопка ,,домой,, не сработала. Вернул пультом.
Это в России. В Германии отлетал на 1,5 км без проблем. И за пределы видимости, кстати. За дома.
  #1606 OFFLINE   sampl
sampl
  • Коптер:Phantom 3 Rro
Отправлено 23 March 2022 - 11:45 PM
Приветик всем, обменял проф 3 на мавик про
И волнует один вопрос)
Если квадрик стоит на земле, и зажать левый стик полностью вниз то глушится двигатели, вот вопрос меня тривожит если в полете когда спускаешься вниз стиком его зажить и держать то и в полете он заглушит двигатели(?
Проверять как то боюсь сами понимаете, по этому хотелось бы узнать тут что будет, за ранее спасибо)
  #1607 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 March 2022 - 10:26 AM
sampl,
не заглохнут...  На М1 можно в полете глушить движки двумя стиками и снова запускать, есть видео на Ютуб..
с одним стиком - не боись
  #1608 OFFLINE   vasya00
vasya00
Отправлено 23 October 2023 - 06:08 PM
Здравствуйте, изучал тему, и нашел 2 способа снятия летных ограничений:
1) прошивка V01.03.0700 затем прошивка V01.04.0300 с удаленными модулями 305 и 306, получается "Франкенштейн"
2) с помощью DJI_FC_Patcher полностью на V01.04.0300
Логично что второй способ с DJI_FC_Patcher предпочтительнее так как модули 305 и 306 будут от более новой прошивки, чем в первом случае? Или я не правильно понимаю?
Можно ли после второго способа накатить последнюю прошивку V01.04.0500 с удаленными модулями 305 и 306 или не имеет смысла?
Спасибо!
