Это ж 100 % и так
Мавик чайнику
#921 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2017 - 02:40
#922 OFFLINE
#923 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2017 - 05:03
Всех с наступающим. В этой теме была речь про чек-лист предполетный, скажите, есть такой у кого-то? Или каждый сам для себя свой имеет (хоть в голове, хоть на бумажке)? Приобрел пару дней назад, вливаюсь пока теоретически...
На маркете есть приложения чек-лист, можете попробовать потом расскажете.
Я себе сделал чеклист на четвертинку А4 с двух сторон и под ламинат, удобно влезает в передний карман сумки. К сожалению файл смогу найти только после каникул, если нужен конечно.
#924 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2017 - 05:23
#925 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2017 - 06:06
факультет на БПЛА,
насколько я знаю.,наш всенародноизбранный, очень боится дронов.
#926 OFFLINE
Отправлено 31 декабря 2017 - 01:51
Честно говоря не очень-то считаю верным определение чек-лист.
Чек-лист выдает гоу при подключении к аппарату, где перечень состояния всего оборудования на птичке.
А так последовательность действий
расправил лучи и пропеллеры, снял колпак и фиксатор камеры, поставил, включил, на телефоне режим "полет" включил GPS, запустил пульт, просмотрел чек-лист, убедился в перезаписи точки дом и вперед. Поднялся на 2-5 м завис, убедился в адекватности управления и полетел.
Естественно не имея опыта только в безлюдных местах, в полях лучше всего.
Наш аппарат настолько легок в эксплуатации, что даже не представляю как его можно убить.
#927 OFFLINE
Отправлено 31 декабря 2017 - 02:04
#928 OFFLINE
Отправлено 31 декабря 2017 - 03:02
ващето описал как поступаю я... включая первым дрон рассчитываю на его прогрев и подключение жыпысы, пока запустится гоу и сконнектится пульт
#929 OFFLINE
Отправлено 31 декабря 2017 - 03:49
#930 OFFLINE
Отправлено 31 декабря 2017 - 03:56
включаю, как получится, пофиг, все нормально.Планшет настроил на автоматическое открывание джиги, при подключении.
Как то, со временем, перестал заморачиватся, кого когда включать.Особенно сейчас, выставил дрон, нажал на батарейку, и быстрее в авто...холодно однако
#931 OFFLINE
Отправлено 31 декабря 2017 - 08:45
Не помню, что по последовательности включения коптера и пульта управления написано в мануале Мавика
Есть в инструкции
1. Пульт, 2. Мавик, 3. Джига
#932 OFFLINE
#933 OFFLINE
Отправлено 02 января 2018 - 02:58
А что может случиться из за "неправильной" последовательности включения? Дрон за тысячу долларов может испортиться от этого? Мне кажется это не очень правдоподобно. Ни разу не обращал внимания на последовательность. Несколько раз забывал вытащить фиксатор подвеса. Вроде ни чего страшного не произошло.
#934 OFFLINE
Отправлено 02 января 2018 - 03:47
Не знаю как с Мавиком, но раньше на дронах при несоблюдении вышеуказанной рекомендуемой инструкцией последовательности бывали случаю "самороизввольного" запуска моторов.(((
#936 OFFLINE
Отправлено 02 января 2018 - 05:37
Выкинь стокойвый купол и фиксатор подвеса.
Купи за пару-тройку баксов купол со втроенными двумя ограничителями для подвеса.
Приклей к этому куполу красную ленточку.
И будет тебе ЩАстье!
#937 OFFLINE
Отправлено 02 января 2018 - 07:54
pinco, не вырвет подвес, если вдруг соскочит с мавика при падении? Как это не смешно, но недавно держал в руках и вдруг выронил. Сам не понял как. Старость наверное
Родной колпак разбился, но камера не пострадала. Высота была 0,5м. А с этим Noname со встроенным фиксатором наверняка подвес вырвало бы.
#938 OFFLINE
#939 OFFLINE
Отправлено 03 января 2018 - 01:08
pinco, Штука наверное клевая, но в чехол https://ru.aliexpres...2311.0.0.FGMRu4 дрон с колпаком не влазит.
#940 OFFLINE
Отправлено 03 января 2018 - 01:11
http://s.aliexpress....mSns=Копировать
(from AliExpress Android)
Я вчера такой нашёл... Но скорее всего не так тема про аксессуары
