Мавик чайнику
#901 OFFLINE
#902 OFFLINE
Отправлено 27 November 2017 - 09:12 AM
иначе пульт разряжается быстрее чем коптер?
Вы полетайте, а не сидя на диване смотрите как разряжается. У меня после 4 полетов по 20-24 минуты, в пульте еще 30% заряда остается.
#903 OFFLINE
Отправлено 27 November 2017 - 06:37 PM
#904 OFFLINE
Отправлено 28 November 2017 - 03:37 AM
#905 OFFLINE
Отправлено 04 December 2017 - 08:13 PM
Купил б/у мавик, прошивка на дроне 01.04.0100 на пульте 01.04.0100 , джига 4.1.8 русская, телефон Huawei Mate 8. Несколько полетов прошли нормально. Но потом появилась проблема в подключении пульта к мавику, после того как вытащишь акб с дрона приходится всегда подключаться через связку пульта и кнопки линк на мавике. Сразу появляется картинка но телеметрии нет не на телефоне не на пульте, на пульте пропадает слово коннект но поиск идет, (мавик быстро мигает желтым светом входит в режим Failsafe) после этого может подключится либо нет. Помогает только выключение дрона и пульта и опять через привязку. Через wi-fi подключается всегда. Прошивал несколько раз и мавик и пульт через assistant 2 v.1.1.6, дрон можно сбросить на заводские настройки, пульт не сбрасывает.
#906 OFFLINE
Отправлено 18 December 2017 - 08:01 PM
Кто нибудь сталкивался с таким глюком. Поворачиваешь мавик по оси (по часовой или против, все равно), останавливаешь и тут он начинает потихоньку поворачиваться в противоположную сторону. Ветра нет, его не сносит в сторону, а именно поворачивает по оси.
#907 OFFLINE
Отправлено 18 December 2017 - 10:20 PM
попробуйте откалибровать джойстики. ну как вариант.
#908 OFFLINE
Отправлено 19 December 2017 - 11:04 AM
тоже заметил такую особенность, при детальном рассмотрении выяснил. У него камера поворачивается влево вправо не несколько градусов, и после разворота она продолжает двигаться, где то в настройках наверное можно выключить.
#909 OFFLINE
Отправлено 19 December 2017 - 09:20 PM
#910 OFFLINE
Отправлено 19 December 2017 - 09:42 PM
Подскажите, пожалуйста, Мавик Part 42 (без пульта и зарядки). Прошивка 3.0800. Как активировать, что бы не обновлять до последней... "Невозвратной"?..
На крайнем Мавике 700-ая заблокировалась и не не запускался, пока не обновил до 4.0100... DJI GO4 1.4.9 рус.
Сообщение отредактировал Micha: 19 December 2017 - 09:47 PM
#911 OFFLINE
Отправлено 19 December 2017 - 09:55 PM
Как активировать, что бы не обновлять до последней... "Невозвратной"?.. На крайнем Мавике 700-ая заблокировалась и не не запускался, пока не обновил до 4.0100
4.0100 и есть та самая невозвратная,поздно пить боржоми.
Как активировать есть в инструкции
#912 OFFLINE
Отправлено 19 December 2017 - 10:11 PM
Yurikss, a точно есть в инструкции? Страница, абзац?
Сообщение отредактировал YuriKos: 19 December 2017 - 10:12 PM
#913 OFFLINE
Отправлено 19 December 2017 - 10:19 PM
Все... Разобрался... Активировал... Прошивку сохранил. 800-ю... Дрон, видимо, из старых запасов был... Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Micha: 19 December 2017 - 10:22 PM
#914 OFFLINE
Отправлено 20 December 2017 - 10:50 AM
Micha, 800 сотая самый ок?
вот читаю все это и что делать новичку при получении дрона?
я про софт.
ставить последние версии приложений с гугл маркета + обновляться на последние прошивки и надеется, что все будет ок?
полно минусов на маркете DJI GO 4 + полно постов, что после обновления на последнюю прошивку часто пропадает видеолинк.
или это все в прошлом и можно смело обновляться?
или оставаться на прошивке которая придет
или прошиться на конкретную прошивку? подскажите номер, если есть таковая. 800-сотая?
#915 OFFLINE
Отправлено 20 December 2017 - 11:08 AM
Прежде всего, не надо торопиться с обновлениями, обратно уже проблематично будет вернуться.
оставаться на прошивке которая придет или прошиться на конкретную прошивку? подскажите номер, если есть таковая. 800-сотая?
Если все работает нормально, то я бы не обновлялся, выбора особо нет, выбрать промежуточные прошивки уже нельзя, либо летать на той, что установлена, либо обновляться на последнюю. У меня 900-я прошивка и все устраивает, обновляться пока не планирую, иначе больше потеряю.
#916 OFFLINE
Отправлено 20 December 2017 - 04:20 PM
Allexandr, ...
аналогично,стоит с коробки 700, поставил джигу рус-буст-32.-4.1.3
полгода летаю, ни одного сбоя...и да, для прикола на 5 км летал, высота 80 метров, все полоски видио на пульте видны, картинка не сыпалась.
https://yadi.sk/d/D2rKye4I3EuY2q/RUS
Сообщение отредактировал ФАЗА: 20 December 2017 - 04:21 PM
#917 OFFLINE
Отправлено 20 December 2017 - 04:43 PM
SandroID, Мне трудно сказать какая прошивка лучше... На одном стоит 4.0100, её нельзя откатить даже Дамлдором... На другом 4.0000... её крои как хочешь... я откатывал, снимал ограничения, только нужно скомбинировать с 3.0700 или 3.0400... Здесь на форуме этот процесс подробно описан... Я правда долго вникал, по причине "заурядности", но потом всё получилось, правда вопросы остались, но постепенно разберусь... Так что, если для "опытов", то любую можно прошивку коптера, кроме 4.0100... Приложение стоит русифицированное dji.go.v4_4.1.9-1025608 ru rout.+ FCC без буста, только сигнал пульта...
Телефоны и планшеты разные перепробовал, остановился на ми макс1 4/128...
Было одно падение, по собственной глупости, а так, всё стабильно... Дальше 2 км не запускал "змея", это в чистом поле... В городе не летаю, по "религиозным" соображениям... Зимой летаю как только погода позволяет... Но надо Аккуратно с Аккумулятором... и по возможности не быстро... Пока весь опыт... Важно, что практически все ответы на все вопросы есть на форумах...
Сообщение отредактировал Micha: 20 December 2017 - 04:53 PM
#918 OFFLINE
Отправлено 20 December 2017 - 05:31 PM
Упс...Сорри.
Никак не думал что джидайцы не напишут про активацию...
#919 OFFLINE
Отправлено 30 December 2017 - 09:07 AM
#920 OFFLINE
Отправлено 30 December 2017 - 12:19 PM
1) ПРОЧИТАТЬ "ОТ КОРКИ ДО КОРКИ" МАНУАЛ
Сообщение отредактировал pinco: 30 December 2017 - 12:20 PM
