Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #201 OFFLINE   alexvg
alexvg
  • 42 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 4
Отправлено 05 April 2017 - 09:30 PM
olegnsk,  BonaKilla,  а как определить, вылетело или отогнулось ли там что-то куда-то?)))   У меня похожая ошибка была недавно в спорт-режиме. В прошлой мессаге описал.  Тоже картинка вся треслась жутко.  Сегодня снимал спокойным ходом в лесочке, всё плавненько работает.
Сообщение отредактировал alexvg: 05 April 2017 - 09:32 PM
  #202 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 April 2017 - 09:42 PM
alexvg, визуально. шасси подвеса должно быть под стопором, а не на нём, если смотреть на перевёрнутый Мавик.
  #203 OFFLINE   alexvg
alexvg
  • 42 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 10:05 PM
olegnsk,  вот, попробовал сфотать.  Покрутил подвес чутка аккуратно.  Площадка - это, видимо,  рамочка там такая черненькая, у нее еще пяточка есть.  Вот если представить что крутим подвес и камера вниз, а потом вверх, задевает об эту черную рамочку вроде как.
  #204 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 April 2017 - 10:08 PM
alexvg, на левом фото всё правильно у вас стоит.
  #205 OFFLINE   alexvg
alexvg
  • 42 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 10:11 PM
olegnsk, взял мавик в положение, как он летает, покрутил подвес, ничего не мешает.  Что тогда могло быть причиной адской трясучки?  Там просто реально жесть. По ветру летел - нормально ещё, против ветра развернулся - и всё, ж..па полная и ошибка гимбала. Ветер-то не особо сильный был, как раз тихая солнечная погодка.
Сообщение отредактировал alexvg: 05 April 2017 - 10:12 PM
  #206 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 April 2017 - 10:19 PM
alexvg, вы практически ответили на счёт ветра. на высоте полёта вы знаете какой он был? можно проверить - загрузив логи на airdata.com  и заплатив 2,7$ за функцию ветровой карты по маршруту.
  #207 OFFLINE   Witall
Witall
  • 67 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 11:11 PM
Всем привет! У меня одного не показывает карту полета? Стоит русская версия DJI GO 4.. сегодня также прошил коптер по воздуху до 550 версии..да, смарт zuk z2, андроид 7.0
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 20:11)
Все, стояла версия 4.0.3 - поставил 4.0.4, карта появилась.. ура
Сообщение отредактировал Witall: 05 April 2017 - 10:29 PM
  #208 OFFLINE   JackHeklar
JackHeklar
  • 31 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 11:37 PM
Отвечу на свой же вопрос по поводу тряски видео в спорте - калибровка подвеса помогла. Видимо после обновления (или во время) что пошло не так и подвес выдал ошибку (проверьте фиксатор). Сегодня отлетал на спорте - тряски нет даже при торможении (очень удивился, т.к. "из коробки" она была). В общем, иногда все же стоит откалибровать, если что-то смущает в поведении.
  #209 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 April 2017 - 12:04 AM
alexvg, на счёт загрузки логов в airdata, если лениво регится и тем более платить (за показания ветра) кидайте ваш лог - посмотрю, у меня там почти абонемент  :)
  #210 OFFLINE   Redfantom
Redfantom
  • 26 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 12:41 PM
Вопрос возник, шандарахнется ли Mavic с Ай-Петри?
Фантики летают, смотрел видео, но у них и "потолок" выше. А вот у Мавика 500м ограничение.
Запускаю с края горы, к примеру, на высоту 5м. Отлетаю за край, а там поболе, чем 500... :ph34r:
з.ы. заранее прошу прощения, если тема уже сотню раз обсуждена, почти все топики по Мавику прочел, не нашел.
Сообщение отредактировал Redfantom: 06 April 2017 - 12:44 PM
  #211 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 06 April 2017 - 12:53 PM
Высота подъёма на всех DJI коптерах начиная с Ф3 ограничена 500м от точки взлёта, в "-" т.е. ниже точки взлёта ограничений нет.
  #212 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 April 2017 - 01:12 PM
Redfantom, Ветровую обстановку учитывайте, на Ай Петри и в сторону моря хорошо бывает задувает.
  #213 OFFLINE   Vietnames
Vietnames
  • 141 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 02:34 PM
На Ай-Петри нужно учесть еще наличие радиолокационной станции, кучи передающего оборудования в районе татарской деревни, много удлинителей WiFi. Все вместе создает там хреновую радиобстановку.
Если ВДРУГ коптер прижмет к скале, а у Вас нет опыта скалолазания, пожалуйста не изображайте горную козу! Горные козы не управляют коптерами, люди не ходят по вертикальным стенам (кроме некоторых талантливых). Падать там жуть как далеко и жестко, быстро вытащить оттуда тушку очень сложно. И не читайте победных репортажей про спасательные службы в Крыму, на деле там все весьма тоскливо. Лучше чем в среднем по стране, но с столицами не сравнить.
Высота в районе смотровой 1234 метра. Не самая высокая точка Крыма, но для этого острова высоко. Дунуть может душевно!
  #214 OFFLINE   Redfantom
Redfantom
  • 26 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 04:01 PM
AlexKonf, olegnsk, Vietnames,
Спасибо за ответы.
Бывал там не раз (без дрона есс-но), дует знатно, этого не отнять.
Не зря там ветро-генераторы даже не выдерживают.
В основном интересовало что будет писать GO4, когда ниже точки взлета опускаться, значительно ниже.
  #215 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 April 2017 - 05:14 PM
Будет  честно писать отрицательную высоту, т.е. со знаком "-" (на Мавике ещё не пробовал, на Фантоме именно так, алгоритм полагаю остался)
  #216 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 05:51 PM
как насчет сигнала вниз?
  #217 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 April 2017 - 05:56 PM
Zebra, Антенны по-любому направлять надо - хоть в бок хоть вниз лететь...  .. или о каком сигнале идёт речь?
  #218 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 05:59 PM
когда дрон находится под тобой, скажем в ущелье ? У меня не было такого опыта, но летом думаю будет. Антенны думаю нужно горизонтально земле ставить.... находясь снизу ущелья проблем не будет. А стоя на горе? Что бы дрон улетал вниз. Летом экспедиция Рейнская Долина и Перинеи.. думал вот Мавик болшую часть работы юзать.. но без большой птицы думаю не обойтись, после последнего инциндента.
  #219 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 April 2017 - 06:08 PM
Zebra, Я в ущелья тоже не летал, только в Швейцарских Альпах, но в том регионе где был склоны относительно пологие поэтому просто наклона пульта хватало.
  #220 OFFLINE   romrom
romrom
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI 2 и DJI Mavic Pro
Отправлено 06 April 2017 - 08:28 PM
 У вас после прошивки на 550 версию осталась рабочая русская GO4?Просто писали что последние прошивки блокируют русскую DJI GO 4.
