#321 OFFLINE
#322 OFFLINE
Отправлено 24 May 2018 - 02:44 AM
Всем привет! Стала сама выключатся запись видео. Сек 15-20 пишет и выключается. Куда копать?
спасибо
#323 OFFLINE
Отправлено 24 May 2018 - 06:59 AM
У меня на мавике такое было. После форматирования SD карты исправилось.Форматировал прямо из джиги.Стала сама выключатся запись видео. Сек 15-20 пишет и выключается.
#324 OFFLINE
Отправлено 25 May 2018 - 11:33 AM
Здравствуйте.
Inspire 2.
Возникла проблема: нет видео с камеры. Сама камера крутится-вертится штатно. Выходит ошибка: Camera Sensor Error и Air Encoder Error (0x400000).
Забугорные сайты рекомендуют сбросить до заводских настроек и снова обновиться до последней версии. Мне не помогло.
Версии прошивки:
Коптер: 01.02.0100
Пульт: 01.01.0010
Камера: 01.08.22.02
RAW Module: 00.00.00.00 (не знаю что это)
Буду благодарен за мысли что делать?
#325 OFFLINE
Отправлено 25 May 2018 - 01:07 PM
Pravsha,скорее всего плохой контакт камеры с тушкой - посмотрите, протрите. У меня подобное бывает - после включения приходится ждать иногда минуту, пока появится изображение, иногда помогает (возможно совпадение) покрутить при включенном коптере место соединения, когда просто достаточно вытащить/вставить из пилотского пульта шнур который ведет к смартфону (не знаю в чем связь, но сразу появляется изображение.
#327 OFFLINE
Отправлено 26 May 2018 - 10:21 AM
#328 OFFLINE
Отправлено 28 May 2018 - 04:52 AM
Pravsha,У меня возникла такая проблема, после опрокидывания коптера с небольшой высоты, сантиметров с 70-80см.
Оказалось, что порвался шлейф соединяющий камеру с дроном. Заменил и все заработало. Правда пришлось разобрать весь коптер)))
Сообщение отредактировал ners: 28 May 2018 - 05:04 AM
#329 OFFLINE
Отправлено 09 June 2018 - 06:55 AM
Качество видео и фото стало хуже. (мутноватое) От чего может быть? Линза чистая)
#330 OFFLINE
Отправлено 22 June 2018 - 05:01 PM
Доброго дня! Подскажите, где выгоднее приобрести аккумуляторы для инспайра. Спасибо. Прикупил себе на днях. 1 комплект, как то совсем не хватает не на что.
#333 OFFLINE
#334 OFFLINE
Отправлено 03 July 2018 - 01:01 AM
Как вывести на фото и видео дату съёмки? Есть такая возможность?
#335 OFFLINE
Отправлено 05 July 2018 - 04:42 PM
Сообщение отредактировал vadson: 05 July 2018 - 04:43 PM
#336 OFFLINE
Отправлено 10 July 2018 - 06:11 PM
#337 OFFLINE
Отправлено 03 August 2018 - 12:42 PM
Добавлено позже (03 Август 2018 - 12:42)
Разобрались. Причина такого поведения дрона лежала на поверхности. Продолжаем летать.
Сообщение отредактировал Georg: 03 August 2018 - 12:44 PM
#338 OFFLINE
Отправлено 07 August 2018 - 08:55 AM
Сегодня обратил внимание на маркировку маунтов пропеллеров. перед левый CW2, перед зад CCW2, перед право CCW2, а вот зад право -CW1. Позвонил товарищу, спросил. У него схожая ситуация. Разницы в повороте CW2 и CW1 (направление вращения) фиксаторов пропов нет, да и логически быть не может. С чем связана различная маркировка фиксаторов пропеллеров, как думаете?
#339 OFFLINE
Отправлено 11 September 2018 - 04:46 PM
Вам надо раз магнитить саму камеру
Сегодня произошёл инцидент, с высоты 16 метров коптер резко начал терять высоту, разогнался до 7м/с. Ударившись об землю гимбалом включил отпускание шасси. Падал во вращении, потом как не в чем не бывало, ошибок не каких нету. Куда копать? Единственное сейчас при откалиброванном компасе Камера гимбала смотрит под 45 гр. если пройти калибровку заново смотрит ровно, стоит с помощью пульта наклонить гимбал,как опять поворачивает гимбал на все те же 45гр в сторону по оси уав и немного заваливает по роллу.
Добавлено позже (12 Сентябрь 2018 - 00:46)
а в чём причина была?
Добавлено позже (03 Август 2018 - 12:42) Разобрались. Причина такого поведения дрона лежала на поверхности. Продолжаем летать.
#340 OFFLINE
Отправлено 03 November 2018 - 02:29 AM
Выявились проблемы с батареями для Matrice 200 и Inspire 2 (отключаются и падают "на пол-зарядки").
До выяснения - их полеты временно ограничены в Великобритании...
https://www.dpreview...ng-from-the-sky
Matrice 200 series models and the Inspire 2 have had temporary flying restrictions
applied to them as they use the DJI TB50 and TB55 battery packs that are suspected of failing mid-flight.
Сообщение отредактировал YAA: 03 November 2018 - 02:29 AM
Темы с аналогичным тегами обсуждение, inspire2
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Обсуждение (Phantom4 Pro)Автор Poster1 , 16 Nov 2016 обсуждение, phantom4 pro |
Mavic Pro / Platinum →
Обсуждение (Maviс Pro)Автор Poster1 , 27 Sep 2016 обсуждение, mavik, pro |
