Обсуждение (Inspire 2)
обсуждение inspire2
Сообщений в теме: 362
  #281 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 10 February 2018 - 06:01 PM
А как сделать откат проги?
https://dji.maximlord.ru/
  #282 OFFLINE   DmitryK
DmitryK
  • 29 сообщений
  • Коптер:DJI Inspire 2&Phantom 4 Pro
Отправлено 10 February 2018 - 08:13 PM
Borisb, спасибо)
  #283 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 08:28 PM
Друзья и так наконец протестировал.
Что было сделано:
Сброс до заводских настроек, калибровка ИМУ, компаса, датчиков
Результат-не помогло.
Что ПОМОГЛО убрать тряску(не буду все эксперименты расписывать, только что помогло):
Нужно поменять гейны через приложение DJI GO4
По умолчанию всё по 100, допустимые значения от 70 до 130.
Поменял значение PITCH на 90-тряска ушла, но еле заметно осталось.
Поставил 87 - висит идеально, оттормаживается так же, ветер (были не сильные порывы) так же держит хорошо, звук моторов ровный.
Все изменения Делал посадив коптер (не в воздухе), не перезагружал после изменений.
Попробуйте у кого такие проблемы.
  #284 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 14 February 2018 - 09:37 PM
как настройка гейнов влияет на неподвижно висящий дрон?
И вопрос к обладателям камер X5S, зачем такое длинное колесо прокрутки фокуса? Возможно ли его как то сократить. По сути даже сфокусировав объект на расстоянии 5 см, остальные 50% прокрутки в никуда.
Сообщение отредактировал Borisb: 14 February 2018 - 09:44 PM
  #285 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 10:50 PM
Borisb, ну вообще то гейны имеют непосредственное отношение к поведению коптера во время полёта, поэтому и полез туда. А по фокусу-колесо сократить нельзя (если речь про то, что GO), но можно поставить на бесконечность как писал ранее, ну и фокус пикинг не плохо бы включить для проверки.
  #286 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 14 February 2018 - 10:54 PM
Shuraley, к управлению это понятно. Но колбасня была на зависшем дроне.
По поводу «на бесконечность» так и сделал, спасибо. Теперь вся картинка резкая.
  #287 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 11:06 PM
Borisb, нет-все гейны они влияют на полет-попробуйте например выставить 130 в PITCH - думаю появится тряска на Вашем дроне как у нас, так как я когда сначала его повысил-еле коптер успел поймать)
  #288 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 14 February 2018 - 11:13 PM
Shuraley, я ничего не трогал, гейны стоят по умолчанию. Завтра посмотрю параметры.
Сообщение отредактировал Borisb: 14 February 2018 - 11:19 PM
  #289 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 11:47 PM
В некоторых коптерах может видимо и это встречаться. Нужно всегда все испытаюывать.
  #290 OFFLINE   Dark
Dark
  • 56 сообщений
  • Коптер:DJI Inspire 1 v2.0 и DJI Inspire 2
Отправлено 18 February 2018 - 04:42 AM
Shuraley, Что за гейны? Где это смотреть?
  #291 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 11:04 AM
Dark, в DJI GO 4 вкладка Main Controller (иконка коптера) - advanced settings - gain
  #292 OFFLINE   DmitryK
DmitryK
  • 29 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 03:06 PM
Dark, вы решили проблему с тряской коптера? к сожалению, мне данные настройки не помогли...
  #293 OFFLINE   Dark
Dark
  • 56 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 10:06 AM
DmitryK, Нет, у нас морозы под -30 буду ждать как минимум 0. Вообще я думаю это из за морозов, так как до морозов все было гуд, коптер стоял и не подвергался ни каким воздействиям.
Сообщение отредактировал Dark: 22 February 2018 - 10:10 AM
  #294 OFFLINE   aerocinema
aerocinema
  • Коптер:много разных
Отправлено 06 March 2018 - 06:41 PM
Подскажите, завал горизонта на x5s это нормальное явление или можно как то вылечить? Например, если в режиме фоллоу мод покрутиться на коптере вокруг оси, то очень сильно заваливает, потом через некоторое время выравнивается. Так же, например, при движении вперед (и камера смотрит по курсу) меняется самопроизвольно наклон по питч, если резко стартануть или оттормозиться, особенно видно при использовании длинофокусных объективов.
  #295 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 06 March 2018 - 08:23 PM
Гребанные интернетчики. Еще в декабре кабеля не было.
  #296 OFFLINE   Dark
Dark
  • 56 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 01:02 AM
DmitryK, Вчера было -7 решил попробовать, для начала взлетел без камеры, поднял лучи все стабильно пролетел пару километром норм. Посадил, повешал камеру, взлетел поднял лучи все стабильно отлетал два комплекта батарей, все стабильно, испаер не трясет. Вывод был сильный мороз когда его трясло.
Добавлено позже (12 Март 2018 - 08:02)
Borisb, Это вы на чем летали?
  #297 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 12 March 2018 - 10:21 AM
на инспаер 2
  #298 OFFLINE   Dark
Dark
  • 56 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 12:09 PM
на инспаер 2
Искренни надеюсь, что снега было по колено и ваш инспаер не сильно пострадал. :cray:
  #299 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 12 March 2018 - 01:27 PM
Dark, спасибо дружище. Благодаря рыхлому снегу почти по пояс дрон вообще не пострадал. Хотя в момент захода в снег скорость была более 120 км/ч. Один пропеллер под замену, которым он и поймал кабель. А вот мне пришлось пол часа бороться с сугробами, местами по грудь, пока дошел до него.
https://www.youtube....h?v=3FcEif3HmCY
  #300 OFFLINE   Dark
Dark
  • 56 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 12:55 PM
DmitryK, Ну так, что у вас там, тряска ушла с потеплением?
Темы с аналогичным тегами обсуждение, inspire2
