YAA,
идет бета-тестирование новой прошивки. Должно исправится..
RomX, как раз тестирует.. может отпишется по результатам тут))
Отправлено 03 ноября 2018 - 07:56
Нашёл причину люфта пропов на инспе 2
Сообщение отредактировал RomX: 03 ноября 2018 - 07:58
Отправлено 03 ноября 2018 - 09:47
особо и искать не надо, причину видно невооружённым глазом. Пару минут на лечение и нет люфта.Нашёл причину люфта пропов на инспе 2
Отправлено 29 ноября 2018 - 12:00
Всем доброго дня . Я понимаю что эта тема должна была затрагиваться но искать ответы нет возможности. А вопрос в следующем : Кто и как утепляет аккумуляторы от Inspire 2 для полета в холод? и до какой температуры Вам приходилось летать ? без ущерба для дрона) Спасибо.
ACDS, Вырезается паролон по размеру отверстия и вставляется в сам пропеллер где крепление немного буквально 5 мм и он прекращает болтаться и вибрировать) и плотнее сидят
Сообщение отредактировал Gelos: 29 ноября 2018 - 11:46
Отправлено 13 декабря 2018 - 11:44
Здравствуйте, появилась такая ошибка в разделе Vision Sensors: Landing gear lowered. Obstacle Avoidance Disabled. Калибровку делали ошибка все ровно осталась.
Отправлено 26 декабря 2018 - 11:47
Компания Venus Optics, специализирующаяся на выпуске сменных объективов, опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, адресованное пользователям дронов DJI Inspire 2. После поздравления с Рождеством производитель пообещал скорый выход некоей «особенной» новинки, сопроводив обещание следующей картинкой.
https://www.facebook...?type=3
Merry Christmas. Now it's your turn, DJI Inspire 2 users. We will have something very special for you. Guess what it is?
Coming soon.
Отправлено 05 апреля 2019 - 08:43
Отправлено 06 апреля 2019 - 12:39
Отправлено 09 апреля 2019 - 10:50
ACDS,
http://prntscr.com/n87qc2 - камера направленна вниз
здесь вообще по всему кадру,на левом доме особенно хорошо видно.
это снималось в сумерки.
все что снималось в солнечную погоду,таких дефектов нету (под любым углом съемки )
и на фото такого нету,только в режиме видеосъемки.
мне сказали что есть приблуда китайская которая поддерживает камеру Х7 , а то демпферы так растягиваються что камера на земле уже лежит) не подскажите где найти такие? на алиэкспрессе уже 200 страниц перелистал так и не нашел )
Сообщение отредактировал jordan2303: 06 апреля 2019 - 08:27
Отправлено 09 апреля 2019 - 11:31
скорее всего не верная настройка камеры .. съемка в сумерки довольная хлопотна в настройках..
попробуйте поэкспериментировать по настройкам..
Кстати, вы в автомате снимали и ручные (какие?) ?
тонкий пластиковый хомут.. а то так можно и камеру потерять в воздухе..
Отправлено 09 апреля 2019 - 05:35
чтобы не потерять камеру, есть такая приблуда https://store.dji.co...-protection-kit , но от давящего веса на резинки она думаю не спасёт.
Сообщение отредактировал JOKER: 09 апреля 2019 - 05:38
Отправлено 11 апреля 2020 - 02:53
Сообщение отредактировал Spelik: 11 апреля 2020 - 02:54
Отправлено 23 апреля 2020 - 05:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь проверить работоспособность камеры на подвесе DJI Zenmuse x5s, не подключая её к дрону?
Ситуация следующая. Есть квадрокоптер DJI Inspire 2 с поврежденным вибропоглощающим креплением для камеры (Gimbal Vibration Absorbing Board Module). Заменил на новое оригинальное. После замены подцепил подвес DJI Zenmuse x5s и вот что происходит: После включения квадрокоптера, камера на секунду начинает менять свою позицию и сразу останавливается. При этом на планшете (iPad) в приложении DJI GO 4 красным шрифтом написано, что нет связи с подвесом (Gimbal disconnected).
На контактной площадке подвеса обнаружил, что не все контакты расположены так, как нужно. Одни немного выпирают, другие чуть-чуть изогнуты. Контактную площадку для подвеса в продаже найти не смог. Хочу убедиться, действительно ли это из-за контактов нет связи с подвесом или же из-за нерабочей камеры.
Не думаю, что дело в новом (заменённом) "Gimbal Vibration Absorbing Board Module", потому что когда через приложения меняешь положение дрона (транспортировочное/для полета), то просит сначала отсоединить подвес с камерой. Отсоединяю и он меняет положение. То есть он видит, что подвес подсоединён.
Отправлено 24 апреля 2020 - 02:09
контакты "наше все" - 99.99% проблема в них..
имеете ввиду отдельно от площадки крепления ? Или в сборе ? Так как площадок в сборе , в продаже, полно , на Али и в Москве также..
Отправлено 06 мая 2020 - 09:15
Может быть вы неправильно поняли? Мне нужна контактная площадка для самого подвеса DJI Zenmuse x5s. Задавал вопрос китайцам, говорят в продаже у них нет контактной площадки отдельно. Смотрел целиком подвес, продают только вместе с камерой за большие деньги. По этому меня и интересует вопрос, можно ли как-то проверить работоспособность камеры на подвесе.
Я не уверен, что проблема отсутствия подключения камеры (как говорит планшет в приложении DJI GO 4) заключается именно в контактах подвеса, т.к. квадрокоптер упал во время полета и с камерой могло произойти все, что угодно.
А Gimbal Vibration Absorbing Board Module новый, т.к. у старого оборвались шлейфы и повредили контакты.
Отправлено 08 мая 2020 - 12:57
теперь понятно..
судя по фото, проблема все ж в контактной группе. Если в самом подвесе все нормально (фото отсутствуют к сожалению, но сам подвес в сборе с контактной группой есть на ебей)
,то с вашего фото - есть сомнения.
проверить можно только подставив другую камеру.
Отдельно контактной группы именно для жимбала камеры тоже не смог найти.. попробуйте обратиться в сервисы в Москве
На второй фото контактов есть подозрения на короткое между контактов - попробовать можно самостоятельно убрать(проверить)..
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Обсуждение (Phantom4 Pro)Автор Poster1 , 16 ноя 2016 обсуждение, phantom4 pro |
Mavic Pro / Platinum →
Обсуждение (Maviс Pro)Автор Poster1 , 27 сен 2016 обсуждение, mavik, pro |
