Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1161 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 14 August 2017 - 07:20 PM
Любые пропы будут работать как газонокосилка. Если окунуть в ванну с шампунем, будек как пеновзбивалка. Прикрутить на палку и поставить напротив, будет работать как вентилятор. И т.д. и т.п.
  #1162 OFFLINE   YuryM
YuryM
  • 21 сообщений
  • Коптер:Phantom4Pro
Отправлено 15 August 2017 - 10:59 AM
Пришел сегодня фантом 4 про. Запустил сначала пульт, он запросил обновку и вроде обновился через планшет ipad air 2.
Сам фантом не обновляю, т.к читал, что сейчас после последней прошивки много проблем.
Пошел полетать. Запустилось все корректно, взлетел, летал, приземлялся, писал видео.
Но при просмотре видео на компе видеоряд идет рывками и с артефактами.
Может как настройки камеры не хватает?
  #1163 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 August 2017 - 11:10 AM
YuryM, вероятно это у вас ПК не тянет высокое разрешение (правда вы не указали с какими настройками вели съёмку) либо нет подходящих кодеков.
Также причиной артефактов при записи может быть недостаточная скорость записи на sd карте, в случае съёмки 4к желательно применять карты 10-го класса с расширением u3
  #1164 OFFLINE   YuryM
YuryM
  • 21 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 12:00 PM
Спасибо! да, вы были правы, ПК на котором смотрел не тянул. Запустил на более мощном, все ок. Только не пойму. При просмотре видео с проги DJI Go слышен звук, т.к в настройках поставил писать аудио.
Но при просмотре на ПК звука нет. Там какие то разные дорожки или как он пишет звук тогда?
Кстати, если дрон не перепрошит и нет запретных зон, то получается я смогу взлететь где угодно, пока не прошью дрон новой прошивкой?
  #1165 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 August 2017 - 12:08 PM
YuryM, Звук пишется вместе с видео  на планшет  (если в приложении вкл запись видео в кеш и вкл запись звука). На самом коптере никакого микрофона нет и соотв. запись на sd карту без звука.
На счёт бесполётных зон NFZ не обольщайтесь - они активированы с первыми прошивками, DJI их с каждой прошивкой только обновляет (расширяет).
  #1166 OFFLINE   YuryM
YuryM
  • 21 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 12:12 PM
да, это я понял, что звук идет через планшет. но вот как его перенести с видео на комп для дальнейшей обработки
  #1167 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 August 2017 - 02:10 PM
YuryM, В любом видео редакторе. Открывайте файл с планшета (он имеет формат MP4) копируете звуковую дорожку и склеиваете с видео с sd карты.
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 August 2017 - 02:11 PM
  #1168 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 15 August 2017 - 06:56 PM
а какой аудио файл вы хотите создать на дроне во время полета? Всю озвучку можно воспроизвести заново без доп шумов в любом видеоредакторе через микрофон. Как вариант, создать запись на диктофон и наложить в редакторе на видео.
  #1169 OFFLINE   AlexLAV
AlexLAV
  • 20 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 PRO
Отправлено 15 August 2017 - 08:13 PM
Народ! Поможите, кто сколько может! V01.03.0509 - годная прошивка? приехал новый P4P из китая. это прошивка из коробки. У меня был очень негативный опыт с последней прошивкой...
  #1170 OFFLINE   Sashasky
Sashasky
  • 48 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 08:00 AM
AlexLAV,
Ваш негативный опыт вообще никак не связан с последней прошивкой(ну почти) и вам об этом несколько раз пытались сказать)
Неделю провел на Алтае в полной глуши и без связи. Прошивка и djgo4 последние проблем не было .
  #1171 OFFLINE   AlexLAV
AlexLAV
  • 20 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 02:20 PM
Sashasky,
"Ваш негативный опыт вообще никак не связан с последней прошивкой" P4P именно после и из-за прошивки перестал в 5 случаях из 6 летальным далее чем на 30 метров. И далеко не у меня одного. Жаль, что некому было подсказать, что это массовая проблема.
Я верю, что у вас не было проблем с последней прошивкой, так почему вы не верите мне, что у меня и у других проблемы с 30 метрами именно из за прошивки? А вопрос то был,
Добавлено позже (16 Август 2017 - 18:20)
P4P из коробки. V01.03.0509 - годная прошивка? Нет подводных камней?
  #1172 OFFLINE   damage
damage
  • Коптер:4 pro
Отправлено 19 August 2017 - 03:06 PM
Подскажите на P4P+.
1. как снять ограничение на высоту 500м? какие последствия?
2. Посоветуйте рабочий комплект GPS tracker + крепление + софт на телефон.
  #1173 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 August 2017 - 03:14 PM
damage, По первому вопросу покурите тему  http://dji-club.ru/i...kh-ogranicheni/ там всё понятно расписано. На счёт последствий - юридических никаких, т.к. мы итак все летаем вне закона, а физические - если не увеличите скорость снижения (в указанной теме также это есть), то внимательно рассчитывайте заряд АКБ, необходимый для безопасного спуска с высоты.
  #1174 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro+
Отправлено 19 August 2017 - 07:50 PM
Граждане, подскажите плиз.
У меня фантик 4 про+
Именно на плюс обращаю внимание.
Как снять ограничение на количество каналов связи в нём? Может кто подсказать. Говорят что надо анлочить пульт.
Но беда именно в том, что это про+, возможно это на таком фантике?
Спасибо
А то замордовало - сегодня постоянно терял связь с пультом, когда летал в Коломенском.
Сообщение отредактировал Valius: 19 August 2017 - 07:51 PM
  #1175 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 20 August 2017 - 10:28 AM
Valius,
Как залить файл в пульт pro+ смотрите в комментариях к ролику.
Сообщение отредактировал Aldo: 20 August 2017 - 10:29 AM
  #1176 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 07:07 PM
Aldo, спасибо, мил человек. Сделал. Бум посмотреть, как это будет работать
  #1177 OFFLINE   kotB
kotB
  • 31 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 10:56 PM
Коллеги, прошу помощи!
Почему-то временами стала заваливаться подвес камеры, как это можно исправить?
Для примера, выложил ролик, где это отчетливо видно. Снимал в разных местах, ветра не было. В крайнем полете,после очередного такого завала, отключилась функция горизонта и камера при повороте стала тоже заваливать горизонт вместе с дроном. После этого раза пока больше не летал.
https://youtu.be/5GxrbN4cfBM
  #1178 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 01:24 AM
Ну, то, что ветра нет на земле - не значит, что его нет в небе. Впрочем, к вашей беде ветер никаким боком не относится. Для начала я бы перепрошил коптер. Если не поможет - в гарантийный ремонт.
  #1179 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 02:43 PM
kotB, у меня такое тоже происходит иногда, похоже ветер здесь не при чём. Потому как, когда летал явно в сильный ветер на низкой высоте и видел как сильно крениться дрон - на картинке всё было ровно. Пару раз замечал как он подвесом ни с того ни с сего дёргает. Сначала думал ветер, теперь уверен что это глюки подвеса.
  #1180 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 21 August 2017 - 03:50 PM
Свои подобные глюки связываю с ветром. В осном проявляются на виражах. Летаю в спорте и по видимому подвес не успевает отрабатывать. Но на видео представленное выше, явные проблемы с подвесом.
Сообщение отредактировал Borisb: 21 August 2017 - 03:59 PM
