Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1201 OFFLINE   kotB
kotB
  • 31 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 04 September 2017 - 05:03 PM
Отлетел сегодня еще дальше, на 7555 метров. Сигнал, все палки. Вернулся с 4 %. Думаю, 16 000 м предел для одного стандартного аккумулятора.
Класс!!!
Думаю, что дальше не стоит пробовать, вдруг аккума не хватит.
  #1202 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 04 September 2017 - 08:01 PM
kotB, предусмотрел пару точек на маршруте для посадки в случае форс-мажора. Сильные коррективы вносит ветер. И при остатке в одном из аккумов заряда ниже 30%, дрон начинает садится. При этом скидывает скорость. Порядком начинают надоедать эти предосторожности. Думаю, надо поставить в настройках стороннего производителя.
  #1203 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 02:32 PM
Напомните плиз, если не планирую пользоваться коптером пару недель - надо спецом разрядить батареи или они сами уйдут в разряд? А то сегодня ночью улетать и два аккума высажены до 10ти процентов примерно. Вот думаю - надо их подзарядить чуть, чтобы они потом в своем умном режиме в разряжение снова пошли или нет?
  #1204 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 September 2017 - 02:52 PM
BelissimoSPb, умный разряд настраивается в GO4, но в вашем случае можно подзарядить до 2 огней 3-й мигающий и так оставить.
  #1205 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 02:58 PM
Благодарю!
  #1206 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro+
Отправлено 10 September 2017 - 08:25 PM
Вот сегодня обидно было. Летал под Подольском, рядом на Мавике летал другой человек. Мой фантик в какой-то момент просто перестал слушаться, потеряв спутники, плюс ветер и пришлось загонять на посадку кругами. Посадил - выдохнул. Спросил у мавиковода - у него спутник не теряет. Было обидно :)
  #1207 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 07:30 AM
Всем привет!
Кто нибудь использовал подсветку для дрона, которых куча представлена на Алиэкспресс...
Нужная вещь? Какие нюансы? Как картинка? Хватает ли света для сьемки в темное время?
Поделитесь опытом вобщем пожалуйста)
  #1208 OFFLINE   KonstantinVK
KonstantinVK
  • 22 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO
Отправлено 14 September 2017 - 04:09 PM
Доброго времени всем. Сегодня летал  в горах, снимал утренний туман. Улетел на 2,5 км. Сделал панорамку и назад  в пролете над долиной в режиме видео. 48% должен был успеть вернуться. Дрон стал ругаться на 40 % и стал садиться и хоть блин что делай с ним...Не смог понять где находится из за сильного тумана ВНИЗУ. Потом связь потерялась совсем. Перезагрузка  телефона на андроиде ни чего не дало--нет связи с дроном. Ну капец...4 часа лазил по лесам горам. Нашел в программе GO "Найти Коптер" тупо пошел на место где указала прога. О чудо- лежит родной в траве еще метр и река глубокая. Подскажите что за фигня с акумами и где вырубить эту функцию на 40 % возврат посадку. Ткните носом где есть Решение!
Спасибо, решение нашел в " Полезностях" в посте выше...
Сообщение отредактировал KonstantinVK: 14 September 2017 - 04:23 PM
  #1209 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 14 September 2017 - 06:35 PM
KonstantinVK, а что мешало поднять дрон? Он по прежнему остается управляем.
  #1210 OFFLINE   KonstantinVK
KonstantinVK
  • 22 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 07:31 PM
Дрон просто садился и не управлялся. Я пытался поднять и дотянуть но не вышло. Залетев в туман пропала связь и все...
  #1211 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 14 September 2017 - 08:08 PM
KonstantinVK, вообще странно это. Я на 50% с 7000 м прилетал. На 35% начинал как у вас садиться, до дома около 5000 м. Левым стиком контролируем высоту, правым ведем к себе. Вероятно, вы позволили ему опуститься до уровня потери сигнала. Далее он произвел посадку по критическому уровню заряда. Дрон остается управляем до последнего. Проверял до разряда в 1%.
Сообщение отредактировал Borisb: 14 September 2017 - 08:14 PM
  #1212 OFFLINE   KonstantinVK
KonstantinVK
  • 22 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 08:26 PM
Borisb, возможно растерялся и позволил опуститься до потери сигнала. Завтра полетаю еще, но в поле.
  #1213 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 19 September 2017 - 11:55 AM
maximlord , "...Найти и изменить значение параметра g_config_mode_sport_cfg_tilt_atti_range на 55 (определяется опытным путем) для изменения угла атаки."
Опытным путем времени нет. Есть какие то наработки максимального значения параметра без угрозы краш?
  #1214 OFFLINE   alan
alan
  • 10 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 04:03 PM
где такая кнопка  "Найти Коптер" в проге?
Сообщение отредактировал alan: 19 September 2017 - 04:04 PM
  #1215 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 September 2017 - 04:35 PM
alan, В  меню выбора коптера, тапаете верхнюю правую иконку (три  полоски) там будет кнопка найти дрон. Появилась где-то с 4.1.ххх версии GO4.
  #1216 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 05:10 PM
Подскажите, плиз, как быть?
Надоела эта проблема. Каждый полет превращается в экшен - когда и на сколько он потеряет спутники.
Летал в Карелии - опять потери спутников. Это происходит при каждом полете. минимум половину времени летаю в режиме без спутников. Иногда рядом летал мавик - проблем не было.
Это у  меня что-то  с дроном, или у всех так?
И ещё вопрос, прознал аппарат, что есть новая прошивка и при каждом запуске требует обновления, пока удовлетворяется выбором команды WAIT, можно как-то совсем убрать это окно?
Сообщение отредактировал Valius: 19 September 2017 - 05:14 PM
  #1217 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 19 September 2017 - 06:57 PM
maximlord , полетал сегодня с новыми настройками. Максимальная скорость 105 км/ч. Выше 1800 м не поднимался, облачность. Спасибо дружище за проделанную работу!
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 18:57)
скорей всего проблема в дроне.
  #1218 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 19 September 2017 - 08:32 PM
увеличить угол атаки до 60
я так понимаю, измененяем угол для увеличения скорости? А сколько максимально с этими пропами можно подняться? Пробовал сегодня вечером в качестве контрольного взлета до 3000 м. Верхней точки достиг с 50%. Опустился с 35%.
  #1219 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2017 - 08:52 PM
Если есть желание, можете увеличить угол атаки до 60. Это не опасно.
угол менять больше 50 точно не буду. Был уже не хороший опыт на другом квадрике.
Добавлено позже (20 Сентябрь 2017 - 20:52)
Кто обьяснит, почему набор высоты в положительном значении идет только до 3277 м? Далее в отрицательном.
Сообщение отредактировал Borisb: 20 September 2017 - 09:28 AM
  #1220 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 20 September 2017 - 09:57 PM
может потому что это около 10_000 футов? а программа только до 10к умеет считать?
Добавлено позже (20 Сентябрь 2017 - 21:57)
ещё может, только на эту высоту рассчитаны алгоритмы просчёта времени обратного пути для батареи
    Bing (1)
