Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #941 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 18 June 2017 - 12:43 AM
Borisb, отсутствует)) тоже обратил внимание)
  #942 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 18 June 2017 - 01:00 AM
borec, выезжал сегодня полетать в разные точки, удаленные друг от друга километров на десять. Думал в новом месте попросит калибровку. Точку "дом" определяет по месту взлета. Калибровку не просит. Удалялся на 1.5 км. Поднимался на 500 м. Связь полная.
Сообщение отредактировал Borisb: 18 June 2017 - 01:02 AM
  #943 OFFLINE   samsung
samsung
  • 20 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 02:26 AM
Кстати, вчера обновилось приложение DJI GO4 (iOS),
А посмотрите, переключатель отображения радара исчезает при отключенной системе сонаров, то есть раньше можно было сонары отключить но оставить отображение парктроников на экране, а теперь их без включенных сонаров не видно. Эта фигня началась ещё в 4.1.0, и в новой 4.1.2 не исправили.
  #944 OFFLINE   Arhimage
Arhimage
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 18 June 2017 - 11:20 AM
В общем разобрался с новой прошивкой V 01.04.0602 - может кому поможет. После обновления, если не работает подвес - перепривяжите пульт с коптером и все заработает
Сообщение отредактировал Arhimage: 18 June 2017 - 11:23 AM
  #945 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 18 June 2017 - 01:22 PM
Обновился сегодня, тушка+пульт, отлетал 2 батарейки, без проишествий.
  #946 OFFLINE   hobbyfly
hobbyfly
  • Коптер:P4P
Отправлено 18 June 2017 - 02:28 PM
Добрый день, Сообщество! Вчера перепрошился на 01.04.0602. Все ок, если не забывать про обновление пульта, после основной прошивки. Сегодня отлетал на 2600 и обратно. Был достаточно сильный ветер. Без проблем!  Единственно, что показалось странным, у меня два АКБ, после прошивки, засунул второй АКБ, что бы и его перешить тоже, но ничего не произошло.
  #947 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 18 June 2017 - 03:55 PM
Совершенно верно. Именно когда прошил только прошку, сыпалась картинка, зелёный экран и сообщения нет связи в метре от дрона. Потом выпало сообщение в dj go, обновить пульт, пролился и все встало на свои места.
  #948 OFFLINE   Mitri
Mitri
Отправлено 18 June 2017 - 09:15 PM
Третий день пользуюсь коптером,
Никак не удается установить на коптер прошивку  V 01.04.0602, ни по кабелю с пульта, ни через установшик Dji Assistant
При обновлении с пульта через кабель, скачивается обновление, происходит update, затем выдает сигнал - перезагрузите коптер. Отключаю коптер с помощью удержания кнопки на батарее, он выключается, при включение - то же самое, и просит обновить сначала. Как его перезагрузить правильно? (
при обновлении через установщик с ноутбука получилась один раз такая же картина, во второй раз - обновление стоит на надписи 100% и не реагирует.
Сам коптер взлетает, но на пульте нет картинки видео, вверху надпись, нет сигнала, периодически выдает ошибку aircraft encoder errod (0х20)
  #949 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 10:18 PM
Mitri, Пульт обновили? После обновления прошивки коптера должно было выскочить сообщение об обновлении пульта, может Вы пытаетесь снова коптер обновить вместо пульта?
  #950 OFFLINE   Mitri
Mitri
Отправлено 18 June 2017 - 10:31 PM
borec, по моему пульт еще вчера обновил. А как обновить пульт? в пульте появляется надпись - upgrade, когда жмешь ее - пишет подключите кабель к коптеру. При подключении все заново - обновление коптера, выкл - вкл коптера, и снова та же надпись в пульте и нет сигнала картинки с камеры коптера.
  #951 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 18 June 2017 - 11:38 PM
borec, сегодня появилась кнопка калибровки и прога в приказном тоне попросила откалибровать компас. Произвел привычные манипуляции. После этого пару раз менял дислокацию. Активной кнопки на привычном месте не было. Что то не въеду, это глюк программы или нововведение для удобства?
  #952 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 19 June 2017 - 12:41 AM
При загрузке DJI GO, самая первая заставка со всеми параметрами коптера, первая строчка, с обновлением. Клацаем на ней, там будет опять два предупреждения, обновить коптер и вторая обновить пульт. Выбираем вторую и обновляем пульт. После обновления, первая строчка с обновлением коптера пропадёт. Ну вот собственно и все.
  #953 OFFLINE   Mitri
Mitri
Отправлено 19 June 2017 - 01:35 AM
most, так понимаю, чтобы привязать тел на андроиде к коптеру нужно скачав Dji Gо прочитать шрих-код с коробки. Фишка в том, что почему-то при считывании кода, выдает ошибку.
в общем все эти мытарства закончились откатом к предыдущей версии прошивки, и все заработало как нужно.
Посмотрим, может эту прошивку стабилизируют, и тогда можно будет скачать
  #954 OFFLINE   DeTray
DeTray
  • Коптер:P4P+
Отправлено 19 June 2017 - 09:45 AM
Всем привет!
Вчера купил P4P+, попытался обновиться на последнюю прошивку и всё как в этом сообщении http://dji-club.ru/i...-48#entry116599
Как итог: прошивка УГ, продавцы морозятся - "не может быть, у всех работает"... откатился на предыдущую.
Вопрос к знатокам. Как установить русифицированную DJI GO на встроенный в пульт управлятор)))?
  #955 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 19 June 2017 - 11:57 AM
Я уже не помню, но я вроде ничего не сканировал. Установил Го, завёл аккаунт и все.
А зачем его привязывать?
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 08:57)
Что то мне подсказывает, что никак.
Она действительно работает)
Сообщение отредактировал most: 19 June 2017 - 12:01 PM
  #956 OFFLINE   АndreyKam
АndreyKam
  • 108 сообщений
  • Коптер:Фантом 4 про
Отправлено 19 June 2017 - 12:54 PM
Установить русифицированную версию на пульт управления со встроенным экраном не возможно.
Для русифицированной версии вам понадобится второй пульт управления без экрана и андроид планшет или андроид телефон.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 19 June 2017 - 12:57 PM
  #957 OFFLINE   DeTray
DeTray
  • Коптер:P4P+
Отправлено 19 June 2017 - 01:49 PM
АndreyKam, спасибо. я так и понял.
звонил дилерам, сказали через пару месяцев официалы выпустят обновление с русским языком. надеюсь не брешут.
  #958 OFFLINE   samsung
samsung
  • 20 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 02:16 PM
Русская GO это не официальный софт и через сайт DJI не распространяется. Мало того, установить на встроенный планшет\экран Фантома 4Pro+ вообще ничего нельзя, поскольку установка стороннего софта залочена производителем, насколько я знаю даже из Плэй маркета никакие проги не ставятся.
  #959 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 19 June 2017 - 04:47 PM
АndreyKam, спасибо. я так и понял. звонил дилерам, сказали через пару месяцев официалы выпустят обновление с русским языком. надеюсь не брешут.
интересно :)))
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 16:47)
Официальный ответ техподдержки про 5.8Ггц
Dear Sergey Denisenko,
it´s forbidden to use the 5,8 Ghz in your country.
  #960 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 19 June 2017 - 07:29 PM
Сопссно и сам Плэй маркет не ставится))))
Чего там звонил,года полтора назад у нас тут был диллер,говорил через месяц всё будет!)))
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 20:24)
Как уже написали выше установить что либо на плюс официально невозможно.
Даже прога DJI-P4P выковырянная из прошивки ,обратно ставится не хочет.
Сама прога совсем другая,кто хочет,может поиграть - при установке на смарт пытается запустить джидайскую оболочку вместо оболочки смарта.
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 20:29)
Прям вот чувствуется в ответе белая кость и джентльменское воспитание,как ночью в подземке мобилу отжимают)))
    Yandex (2)
