Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #921 OFFLINE   Вадимнор
Вадимнор
  • Коптер:Фантом 4 про +
Отправлено 14 June 2017 - 06:14 AM
Подходит ли Phantom 4 PRO + очки DJI Goggles как они подключаются к пульту или же непосредственно по радиосигналу непосредственно к дрону
  #922 OFFLINE   KonstantinVK
KonstantinVK
  • 22 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO
Отправлено 14 June 2017 - 06:28 AM
Доброго дня всем. Обновил прошивку и потеря сигнала с камерой. Зеленый экран...Подскажите как сделать откат прошивки...или поставить предыдущую?
  #923 OFFLINE   FlyVito
FlyVito
  • 31 сообщений
  • Коптер:P4P
Отправлено 14 June 2017 - 07:37 AM
провод
  #924 OFFLINE   Вадимнор
Вадимнор
Отправлено 14 June 2017 - 07:52 AM
FlyVito, провод непосредственно к пульту ? А экран на пульте отключается тогда или что происходит
  #925 OFFLINE   Samir
Samir
  • 10 сообщений
  • Коптер:P4P
Отправлено 14 June 2017 - 09:48 AM
KonstantinVK,KonstantinVK,
Обновите прошивку пульта и все заработает.
  #926 OFFLINE   KonstantinVK
KonstantinVK
  • 22 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 01:58 PM
Так проблема и началась после того как обновил пульт и дрон. Сейчас связь есть но не уверенная. Там где ранее летал без проблем- сигнал теряется постоянно. Картинка разваливается на пиксели и зеленые пятна. Проблема появилась сразу после обновления через dji go
Добавлено позже (14 Июнь 2017 - 10:58)
DJI Assistant 2 1.1.0_2 вернул прошлую прошивку дрону. При подключении пульта программа видит что это пульт управления но не показывает версию прошивки. Предлагает только сделать сброс до заводских настроек. Пробовал сделать- ни чего не происходит. Спрашивает подтверждения действий и больше ни чего.....
  #927 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 14 June 2017 - 02:57 PM
most,samsung,  Проверить, поддерживают ли ваши дрова ядра Cuda, можно программкой Freemake Video Converter. Устанавливаете, заходите Файл->Опции->Ускорение ... и там сразу все увидите. Если не поддерживается, то напротив соответствующего (первого) значка будет написано, что нет у вас ядер таких)) Но вы то знаете, что ваша карта с ними) Тогда вариант попробовать закинуть этот файлик. Если ядра определяются, то ничего делать не надо. Кто хочет попробовать исправить это, пишите мне в личку во Вконтакте, скину архивчик и поясню - vk.com/bushmin
  #928 OFFLINE   KonstantinVK
KonstantinVK
  • 22 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 08:27 AM
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста выход знающие и опытные пилоты...
  #929 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 02:34 PM
Подскажите, а ноги на P4P+ - это просто пластик, который можно открутить и выкинуть (грубо говоря) или там еще внутри, что то ценное, типа антенн?
  #930 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 15 June 2017 - 03:10 PM
DimasF,
Во первых Вы их не открутите не разобрав фантик,во вторых да,во всех ногах антенны,в третих как сажать будете?
В руку уже не прокатит,точнее прокатить может,но чаще не прокатывает))))
  #931 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 03:23 PM
yurikss, да просто Мавик с планшетом и двумя пультами уже носится в фоторюкзаке :)
Хотя вначале он жил в родной сумке, затем переехал в наплечную...
Вот чую скоро он перееден в сундук от P4P+... но тогда уж лучше сундук с начинкой взять :)
  #932 OFFLINE   Abs
Abs
  • 33 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 03:38 PM
Небольшой лайвхак для тех, у кого картинка "сыпется" или идёт с сильными задержками или зелёными квадратами.
У меня такое было сразу после чистовой установки новой DJI GO не зависимо от версии.
Но достаточно проделать фокус с ручной заменой каналов с помощью файла .DJI.configs, как все проблемы
тут же исчезают. При этом, даже не важно какой канал выбрать.
Не знаю, как у кого, но у меня после того как это проделал картинка всегда стабильная и никогда не рассыпатся.
Железо то же самое.
  #933 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
yurikss, я так понимаю, русскоязычную версию  DJI GO на IOS  ждать не приходится?
  #934 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 15 June 2017 - 04:01 PM
Borisb,
Нет МаСа,даже попробовать не могу.
Симулятор не канает.
  #935 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro+
Отправлено 16 June 2017 - 09:54 AM
Abs,а можно по подробнее? Что за файл и что за фокус?
  #936 OFFLINE   Abs
Abs
  • 33 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 11:21 AM
Valius,
Ну, это довольно известный способ - как разблокировать в ручном режиме 32 канала управления. Описывался на разных форумах.
Здесь сходу не нашёл, сорри, поэтому выкладываю ссылку на дружественный сайт:
http://forum.rcdesig...tml#post6447931
  #937 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 06:35 PM
Abs,понятно, боюсь на P4P+ не прокатит. Но может попробую. Сегодня откатился до заводских установок. После обновления коптер был неработоспособен
  #938 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 17 June 2017 - 03:10 PM
Так стоит обновляться или ну его пока?
  #939 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 09:33 PM
most, сегодня удалось полетать на новой прошивке, проблем пока не заметил. Кстати, вчера обновилось приложение DJI GO4 (iOS), стало работать быстрее, также в режиме Editor, не стало тормозов и вылетов, как на предыдущей версии.
  #940 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2017 - 10:11 PM
borec, кнопка калибровки компаса на месте?
    Yandex (2)
