настройки проверьте - там 3 режима при RTH - домой, зависнуть где был и посадка где был.
Режим РТН на потерю сигнала на экране не влияет.
У меня недели три назад начались большие проблемы с фантомом 4 про + (с экраном). Произошёл аналогичный случай, я снимал коптером на расстоянии около 450 метров, связь была отличной, потом вернулся назад на удалении около 270 метров. Сделал пару снимков и при развороте неожиданно пропал сигнал, экран стал чёрным. На таком расстоянии за деревьями квадрокоптера не видно. Я жму возврат домой на пульте, но ничего не происходит. Я попробовал переключить P-S-A, не помогает. Вновь жму кнопку "возврат" на пульте управления. Жду, но ничего не происходит, нет звука возвращающегося коптера. Жду-жду, но коптера нет. Тогда выключаю пульт, коптер опять не возвращается. Я сильно нервничаю, прошло уже минуты четыре-пять. Включаю вновь пульт управления, на экране появляется надпись "дисконнект". Жму вновь на возврат домой, и, о чудо, через некоторое время я слышу звук квадрокоптера возвращающегося к месту взлёта. Съёмку надо было закончить, я всё перезапустил, на экране всё стало нормально и я аккуратно, с огромным волнением, продолжил съёмку, стараясь быстро не летать и не отпускать из видимости квадрокоптер.
На следующей съёмке было всё нормально. А потом началось, квадрокоптер садится, глушит двигатели, но значок "возврат домой" не исчезает, более того квадрокоптер после посадки не запускается. Перезапустил пульт управления и квадрокоптер, вроде всё нормально, летает без замечаний, но при посадке, вдруг, зависает в полуметре от земли, после чего резко начинает набирать высоту с уходом в сторону. Слава богу, он ещё частично слушался стиков, удалось его уронить, без механических повреждений.
После всего этого я стал разбираться с датчиками и программным обеспечением. У меня выходило, что датчики возможно в рабочем состоянии, глюки в программах.
Сокращая басню скажу, после сноса всего программного обеспечения и установки новых программ всё пока нормально. Датчики работают, програмное обеспечение работает стабильно.
Одна из версий ребят из мастерской, прошло крайне неудачное обновление, программа обновилась с ошибками.
У меня всегда стояло в DJI GO возврат к месту старта.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 29 апреля 2017 - 05:19
