Samir, При вращениях у фантомов практически всегда подергивания, и чем быстрее,тем сильнее. У Вас , насколько заметил, еще и очень сильная резкость картинки, что добавляет строб. Возможно задрата сильно. Попробуйте -1 по резкости. Ну и по настройкам экспозиции посмотрите. Выдержка должна быть кратна частоте кадров... в идеале 25\50 или 30\60 ... смотря в какой сист снимаете Pal или NTSC
#721 OFFLINE
#722 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 12:01 PM
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 19:01)
borec,NTSC стоит не менял, хорошо попробую как вы порекомендавали. Менял только разрешение, частоту и формат, остальное все как из коробки
#723 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 01:45 PM
Только у меня аккумулятор немного "ходит" вверх-вниз, когда вставлен в Phantom? На обычном 4 такого, вроде бы, точно не помню уже, не наблюдалось...
Вставил от обычной 4-ки, также - "ходит"
Сообщение отредактировал Polizey: 24 April 2017 - 01:54 PM
#724 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 02:49 PM
Samir, посмотрел я свой первый полёт. Тогда стояло разрешение как у Вас, а именно 4096х2160. Тоже наблюдаю строб. Поставте разрешение 3840х2160, вроде это и есть 4K, по крайней мере в монтажке в пресетах оно заявлено. А вот с разрешением 4096х2160, наблюдаю чёрные полосы (каше) с верху и снизу и строб. Смотрел первые 3 файла, у всех разрешение 4096х2160. Может Вы и меняли уже, долго тянуть остальные файлы...
Сообщение отредактировал Shurupchik: 24 April 2017 - 02:52 PM
#727 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 04:36 PM
Я сделал файлы для каждого разрешения все предлогаемые к нему частоты кадра, начиная от 4к до 720.Смотрел первые 3 файла, у всех разрешение 4096х2160.
#728 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 04:57 PM
В подвесе тоже очень резко камера опускается, надо регулировать)
та вопрос не в подвесе
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 17:57)
видно руки)
а вот повороты - резковаты. или у мны руки не под то заточены
#729 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 06:57 PM
видно руки)
Пробуй настроить стики в симуляторе довольно плавно.
#730 OFFLINE
Отправлено 25 April 2017 - 03:42 PM
Это экспоненты на пульте и только на нем. По умолчанию настройки довольно плавные. Тут явно крутанули их не в ту сторону.
Сообщение отредактировал sterx: 25 April 2017 - 03:51 PM
#731 OFFLINE
Отправлено 26 April 2017 - 06:08 PM
Новый контроллер (пульт управления), пока для Inspire 2 предлагают.
Сегодня получил информацию по разъёмам USB на пульте управления Phantom 4 pro со встроенным экраном:
1. на задней панели пульта управления разъём micro-usb (№18 по описанию) - предназначен только для проводного соединения пульта управления и квадрокоптера для обновления прошивки (с использованием совместно кабеля USB и кабеля USB OTG). Проводная связь пульта и квадкоптера сейчас используется крайне редко, все обновляют прошивку квадрокоптера по радиосоединению, провода не требуются.
2. на задней панели пульта управления разъём usb (№21 по описанию) - предназначен только для проводного соединения пульта управления и компьютера для обновления прошивки (с использованием кабеля USB). Проводная связь пульта и компьютера сейчас используется крайне редко, все обновляют прошивку пульта управления по wi-fi соединению, провода не требуются. Фотографии и видео с карты памяти в основном считывают через картридер на компьютер, планшет и т.д.
3. подключение планшета с программой DJI GO для замены штатного экрана не возможно (не по wi-fi, не через порты usb).
4. Можно соединить кабелем USB сам квадрокоптер и компьютер (планшет) для скачивания видео и фотографий. Квадрокоптер на компьютере будет определяться как "съёмный диск".
Сообщение отредактировал АndreyKam: 26 April 2017 - 06:10 PM
#734 OFFLINE
Отправлено 27 April 2017 - 02:13 AM
в usb разъём нельзя воткнуть usb-модем?
Я такого вопроса им не задавал. (Воткнуть можно, а толку то).
я только не понял как соотносятся ваши утверждения на счёт Ф4Про+ в одном сообщении к рекламному ролику нового пульта
Никак, я написал два отдельных сообщения, система их объединила.
Я хотел получить точную информацию от диджиаевцев по поводу разъёмов USB, мне это было важно.
Я поделился полученной информацией, возможно, кому ни будь и пригодится.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 27 April 2017 - 02:14 AM
#735 OFFLINE
#736 OFFLINE
Отправлено 28 April 2017 - 01:40 PM
Удивил меня этот ролик. На фантоме 4 фильтры ND снижают заметно резкость в мелких деталях в основном на переднем плане и по бокам кадра. У нас бывали жаркие споры, ставить фильтр на фантом 4 или пытаться снимать без него.
Уже заказали два родных фильтра ND4 и ND16 на фантом 4про, на днях должны прийти.
Судя по ролику, проблем с ND фильтрами на камере фантома 4про существенно меньше.
#737 OFFLINE
Отправлено 28 April 2017 - 03:19 PM
Или кто в курсе.Подскажите пожалуйста... Рывок фанта в верх...отпускание стиков... Фант как будто "провисает". Можно где настроить, чтоб после отпускания стиков на подъём, плавнее отработал фант?
Дело в том, что хочу прикрутить парашют, но парашют как раз срабатывает, если при подъёме "бросить" стики
Сообщение отредактировал Shurupchik: 28 April 2017 - 03:23 PM
#738 OFFLINE
Отправлено 28 April 2017 - 05:35 PM
Можно поинтересоваться, зачем к фантому 4 про Вы прилаживаете парашют?
Я снимаю на фантомах года полтора с периодичностью пару раз в неделю, раз в две недели. На съёмке расходую всегда 3-4 аккумулятора. Пользовался фантомами всегда аккуратно, серьёзных падений не было. У моих знакомых был только один случай, когда уронили фантом после отказа аккумулятора. Мороз был под 20 градусов, человек держал аккум на холоде, с трудом запустился, а после стал совершать резкие маневры. В полёте на 20 метровой высоте аккум отказал, получился краштест в сугроб. После этого аккумулятор оживить не удалось.
У моего знакомого был ещё один случай выхода из строя аккумулятора, но дома, на кухне. Он решил протереть запачкавшийся аккумулятор влажной тряпкой с малым количеством моющего средства. Протёр, аккумулятор стал чистеньким, подтёков средства не было, аккумулятор после протирки сухой тряпкой проверил - всё работало. Через день аккумулятор просто не включился, попытки оживить его в мастерской оказались неудачными, пришлось выбросить.
У другого знакомого было три случая задевания проводов фантомом 4 про, после кувырка квадрокоптер выравнивался и его спокойно сажали, в двух случаях обламывался кончик лопасти.
Если Вы случайно залезете в крону дерева, парашют не помешает?
Сообщение отредактировал АndreyKam: 28 April 2017 - 05:50 PM
#739 OFFLINE
Отправлено 29 April 2017 - 12:20 AM
Это наверное мои страхи. Дело в том, что у меня это первый квадр, и конечно никому не хочется разбить аппарат стоимостью в 200 тысяч со всеми приблудами, которые как я понимаю не нужны. Но он куплен, а значит обязан работать (это не правильно).
AndreyKam, Спасибо Вам! Вы описали случаи неудач на год вперёд! Летаю тоже осторожно, но хочется уже всё больше похулиганить
Надеялся, что зацепится за ветки и падение не произойдёт, да и искать будет проще
DJI всё же сделали отличный аппарат
Ещё бы на мониторе + разрешили устанавливать сторонние приложения(
Сообщение отредактировал Shurupchik: 29 April 2017 - 12:37 AM
#740 OFFLINE
Отправлено 29 April 2017 - 10:33 AM
Весело ... Приобрести коптер за 200 тысяч, предназначенный для фото и видео съёмки и похулиганить .... Практика показывает, при таком желании "неожиданность" наступает быстро. Почему бы не приобрести коптер тысячи за 3-5 рублей и нахулиганиться вдоволь, или приобрести коптер тысяч за 20-30 и погонять всласть.
Я не просто так спросил о кроне дерева. Я уже слышал пару историй, как фантомы ( пару лет назад было всеобщее увлечение парашютами) влетали в крону, при этом "случайно" срабатывали парашюты. В итоге, на высоте 6-10 метров на краю кроны висит запутавшийся парашют, а на нем квадрокоптер. С земли не достать, на дерево некоторые и могли залезть, но к концу ветки тоненькие и до квадрокоптера не добраться, трясти ветки не получается толком, у ствола ветки толстые, а от ствола сильно не отойдёшь, ветка сломается. Получается, парашют купили для пользы, как им казалось, а получили прямой вред, так как при попытке достать этот чёртов квадрик звизданулись вниз, хорошё ещё живы остались.
Попробуйте взвесить все за и против с холодной головой, тогда и "похулиганить" получится относительно безболезненно.
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Покупка, Доставка, Гарантия (Phantom4 Pro)Автор Poster1 , 16 Nov 2016 покупка, доставка, гарантия и 1 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
