Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13601 OFFLINE   actto
actto
  • 22 сообщений
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 20 января 2019 - 02:08
SergKap, Смотрю сигнал стал пропадать после пролёта в/ч2121, мож они руку приложили. Я к в/ч стараюсь не приближаться от греха подалше...
  #13602 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 05:02
в характеристиках камеры указан угол объектива 78.8°
Этот параметр для оптики и ни какого отношения не имеет к разрешению и режиму съёмки.
Сообщение отредактировал Летунн: 20 января 2019 - 05:03
  #13603 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 08:17
Micha,
Увы. В этом месте густой лес с разлапистыми высокими елями, на которых много снега. Стволы в 2 обхвата. Небо едва просматривается. Снег до колена. Возможность что-то увидеть сверху на ветках невозможно.
Или ждать сильного ветра, чтобы ели стряхнули снег или ждать до весны. Шансов найти практически нет. И люди не найдут, т.к. это нехоженная глухомань.
Кстати, обычный маячок тоже бы не помог. Он показал бы те же GPS координаты, что в джиге и аирдате. В такой ситуации могла бы спасти только система с направленной антенной, чтобы опознать на какой именно ели и примерной высоте возможно зацепился дрон.
На будущее. Было бы лучше, если для полётов зимой дрон был бы обклеен например красной флуорисцентной плёнкой, а так его цвет практически сливается с фоном тёмного леса. Это было бы значительно лучше, чем маяк. Можно было бы попробовать поискать с фонарём по отблескам.
  #13604 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 08:39
SergKap,Сочувствую!
Вот так и я свой первый Мавик потерял. В болотистой местности на окраине Питера. Искал... искал... безрезультативно.  Когда болото по самые уши - фиг что найдешь.
И да, второй оклеил флюорисцирующей пленкой. Правда зеленой. Что для лета не очень. Видимо, нужно подобрать другой цвет
  #13605 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 09:02
Самое интересное, что лежит сейчас на какой ни будь ветке целёхоньким :)
Попробую сегодня ещё поискать. Возьму бинокль, что бы повнимательнее ветки осмотреть, где доступно.
Сам виноват. Оборзел совсем, запустив его на 3 с лишним км. из дома через стеклопакет с 3-мя стёклами...
  #13606 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 09:10
Мне кажется, дело не в этом. В момент исчезновения заряда батареи было предостаточно. И режим был автоматический. В таком случае пульт можно вообще отключить
Добавлено позже (20 Январь 2019 - 09:10)
Попутно вопрос: может кто знает, почему после 4.1.15 в логах пропала полная инфа по батарее? И можно ли это как то исправить?
  #13607 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 09:20
Вот что ещё интересно, если проанализировать последнюю минуту. При полном отсутствии связи дрон-пульт (в плеере радиосигнал о%), телеметрия всё равно продолжает приниматься смартом. Это как такое возможно ?
  #13608 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 10:03
Там, в самом конце, связь на короткое время восстановилась. Возможно, в этот момент и прилетел пакет с данными
  #13609 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 12:19
SergKap, а полетать над местом потери ?
  #13610 OFFLINE   actto
actto
  • 22 сообщений
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 20 января 2019 - 12:24
А если  дополнительно с модулем вайфай ? Думаю прикупить себе детские часы с таким модулем.
  #13611 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 12:44
Я один раз потерял Мавик, летал на дальность. Достиг 6 км, но обратно не дотянул и мавик сел в лесу. На борту был маяк RF- v16. Нашёл сразу именно по тем координатам что выдал маяк. Правда мавик висел на ветке елки на высоте метров 10;)
  #13612 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 01:23
а сам дрон (телеметрия на смарт) выдаёт какие-то другие координаты, нежели маяк? Никакой разницы.
Единственное, его последние координаты в джиге (или аирдате) нужно перенести в специальную программку на смарте (скачать заранее) и искать. Имеющаяся в джиге программа поиска дрона весьма условна +/- метров 10-20.
Я свой искал стоя в +/- где-то 3-х метрах. С учётом погрешности пусть будет +/- 7-8.
И что ? Ваш маяк даст лучшую точность (если не с направленной антенной) ?
Предвижу вопрос, а чего не нашли !? В том-то и дело, что искать пришлось не тупо на земле, а в условном цилиндре, засыпанным снегом и уходящем ввысь метров на 25-30 и где внизу бурелом и снега по колено...
С маяком или без него разницы никакой.
Сообщение отредактировал SergKap: 20 января 2019 - 01:28
  #13613 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 01:35
Я уже говорил как-то: маяк из детских смарт часов рулит. На него можно позвонить.
Смущает только наличие магнитной звонилки внутри. Сегодня вечером еще раз попробую - какие он на компас воздействия оказывает
Сообщение отредактировал DozorSPb: 20 января 2019 - 01:35
  #13614 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 01:48
Ром, ждём результата. Тоже интересно.
  #13615 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 20 января 2019 - 02:26
У меня падал Спарк. (по моему недосмотру. проморгал аккум). Так я его нашел по DJI GO. При чем при падении аккум вылетел. Так бы быстрее добежал до места падения и нашел.
  #13616 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 20 января 2019 - 02:56
DozorSPb ,
RF- v16 нормально, перед взлетом компас перекалибровать.Мавик сам просит калибровку.
В дальнейшем он дрону не мешает.
Висит на батарее.Не дербанил трекер, висит, как есть.
Сообщение отредактировал ФАЗА: 20 января 2019 - 02:57
  #13617 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 03:25
SergKap, Что ж... Если найти надежды нет, то, почти уверен, скоро Вас можно будет поздравить с покупкой... В лесу и правда искать очень сложно, даже с маяком и направленной антенной... В нашем редколесье нормальный бурелом не часто попадается, и то намучаешься...
  #13618 OFFLINE   GiviZurabovich
GiviZurabovich
  • 39 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Mavic Pro Platinum
Отправлено 20 января 2019 - 04:39
Там еще одна странность - ТОК фиксируется только на участке RTH, как будто весь остальной полет электричество не потреблялось
И ещё странно, что логи показывают количество зарядок батареи "0", а также рисуют синей линией на графике постоянную температуру батареи =25.2°C на протяжении всего полёта, хотя обычно, когда температура не пишется, то она отображается как "0°C" и нет синей линии.
Я писал не так давно в Airdata по этому поводу, они ответили стандартным ответом на этот вопрос (который я уже видел и на западных форумах, и на наших), смысл которого сводится к тому, что (с их слов) они обращались в DJI, но DJI "забило" на этот вопрос и ведёт себя не очень кооперативно.
Это тема. Вообще, как вариант, я бы установил простейшую и очень лёгкую автономную пищалку с программируемым таймером: например, поставил на 45 минут (~20 минут полёт + 25 минут для того, чтобы добраться на место поиска), а при возврате просто отключил (или перезапустил таймер для нового полёта).
  #13619 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 20 января 2019 - 04:48
У меня сегодня Мавик сошел с ума. Трясет его, как в припадке. Как будто что то с винтами. Но винты целые визуально. И еще не хочет лететь далеко. Высота 30 м, дальность - 50 м. Хотя в меню стоит 500 и режим "Новичок" выключен.
Что может быть?
  #13620 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 05:50
Вы, случайно, режим "защита пропеллеров" не включили?
12:03
Сообщение отредактировал Micha: 20 января 2019 - 05:54
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Google (1)
