Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13561 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 16 января 2019 - 07:51
DozorSPb ,
А чего бы и нет? Пульт лишний есть. Зима,холода,зубназуб не попада! :) Идея не плоха. Есть разные аппы в разборе. Чего бы не добавить пару тумблеров. Тока вот обьемные они а в пульте места не фонтан. Хотя уже есть вариант - выкину биппер! Туда точно влезет.
Добавлено позже (16 Январь 2019 - 23:51)
заменить Sport на ATTI,
Лучше не трогать. Микро, в плату впаян. Резать дороги и слюнить не хоккей! А доп примутить можно.
  #13562 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 16 января 2019 - 08:23
Лучше не трогать.
Я имею ввиду программно. Уже даже реализовал ;)
Скорость в ТРИПОДЕ - как в Спорте, только плавность поворотов как в Триподе. Быстро, но плавно.
А назначение тумблера програмно изменено.
Сообщение отредактировал DozorSPb: 16 января 2019 - 08:27
  #13563 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 16 января 2019 - 09:38
DozorSPb ,
Интересное решение!
Если еще добавить физический тумблер то можно и расширить.
  #13564 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 08:51
Кстати - наблюдение по поводу этой фичи:
Взлет и посадка mavic и spark как фантом: (посадку можно полностью контролировать вручную (не влияет на автопосадку и автовзлет))
Изменить g_config_landing_exit_landing_ground_not_smooth_enable на 1g_config_flying_limit_only_auto_landing_avoid_ground_enabled на 1 g_config_landing_multi_low_limit_height_enable на 0
Мавик с этими настройками элементарно садится в руку. То есть нужно просто опустить до уровня руки, поднести руку вплотную снизу (подпрыгивать как раньше не будет) и коротко один раз нажать вниз левый стик - движки сразу глохнут ;)
  #13565 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 03:01
Ассистент
  #13566 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 03:52
denn, Конкретно на моем М1 с винтами от Платинума исчезла вибрация подвеса
  #13567 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 03:53
DozorSPb ,
Спасибо, так и понял.
  #13568 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 04:55
Ром, для устранения вибрации нужно изменить именно 4 параметра, что указал Ден?
  #13569 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 05:01
RGT,
Да.
  #13570 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 08:56
Пару часов назад мой мавик не вернулся домой. Полёт при минус 7-8 град. Ветер средний. Влажность воздуха ок. 80%. Столкновение исключено. Резко исчез на высоте ок. 50 м. при возврате в RTH на удалении ок. 1200 м. Полёт в полной темноте. Ума не приложу, что могло произойти. Если бы обледенение винтов, то падал бы постепенно. Предполагаю, что тупо замёрз возможно из-за высокой скорости. Завтра с рассветом пойду искать.
У кого какие мысли ?
https://app.airdata....ALNotifications
  #13571 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 09:07
Поздравляю, еще один не вернулся из боя.
  #13572 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 09:26
SergKap,
Если честно, мысль одна - какого чёрта летать ночью в мороз на высоте 50 метров в лесу, игнорируя предупреждения о слабом сигнале и о сильном ветре?
  #13573 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 09:37
Если он не прилетел (мало ли что... связь не восстановилась, а он где то за углом дома присел) - то обрыв питания. И падение.
Только вопрос: почему в режиме RTH правый стик удерживается вверх? Чтоб быстрее летел?
Ну и искать в последней точке. Высота небольшая, унести далеко не могло.
Добавлено позже (17 Январь 2019 - 21:37)
Там еще одна странность - ТОК фиксируется только на участке RTH, как будто весь остальной полет электричество не потреблялось
  #13574 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 09:38
Vanech,
обычный полёт из дома, в тепле, за стёклами. Не первый раз. Если честно, то заболтался и не сообразил, что антенны немного не туда были направлены. Но слабый сигнал не при чём. Дрон возвращался домой в RTH на безопасной высоте ок. 50 м. Сейчас темнота, глаз выколи. Завтра надеюсь найти бедолагу :) Кругом девственный белоснежный снег... Снега по прогнозу завтра быть не должно.
  #13575 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 09:57
Раз пошла тема о дисконнектах, летал позавчера в Выборге, погода не супер - плотный туман над водой, температура -2, ни с того ни с сего вылетела Личи, помогло переподключение планшета. До этого ничего подобного не случалось. Лог полёта: https://app.airdata....ALNotifications
Сообщение отредактировал Vanech: 17 января 2019 - 09:59
  #13576 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 10:42
DozorSPb ,
возможно, этот отрезок летел уже на минимальной силе тока. Трудно сказать... Всё-таки предполагаю резкое падение из-за замерзания. Дальше к дому он уже не летел, я дважды перезагружал пульт по быстрому и всегда дисконнект. Если бы дрон был в воздухе и летел по-прежнему домой, то коннект бы восстановился. А левый стик удерживал вверх специально, чтобы в случае хоть кратковременного конекта поднять его повыше для восстановления устойчивого коннекта.
  #13577 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 17 января 2019 - 11:00
Примите искренние соболезнования :sad:
Но думаю все же найдете!
  #13578 OFFLINE   Mulderphoto
Mulderphoto
  • 11 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 18 января 2019 - 12:07
Люди, как ночью снимать мавиком про? он че-то ночью криво летает. В итоге авария
  #13579 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 12:17
Mulderphoto,
Слишком общий вопрос. Лог полёта покажете?
  #13580 OFFLINE   Mulderphoto
Mulderphoto
  • 11 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 01:04
Vanech, как его достать? В общем, он ночью нестабильно висит. То есть как-то мутит его) из стороны в сторону летает.
И вообще, какие советы форумчане дадите тому, кто хочет полетать ночью? на Мавик про.
Сообщение отредактировал Mulderphoto: 18 января 2019 - 01:16
    Google (1)
