Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13621 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 20 января 2019 - 05:54
режим "защита пропеллеров"
Кстати, да, он у меня всегда спрашивает - Установлена ли защита.  :aggressive:
  #13622 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 05:56
Выключайте... В этом режиме и без защиты его колбасит...
Сообщение отредактировал Micha: 20 января 2019 - 05:56
  #13623 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 06:36
Если найти надежды нет, то, почти уверен, скоро Вас можно будет поздравить с покупкой... В лесу и правда искать очень сложно, даже с маяком и направленной антенной... В нашем редколесье нормальный бурелом не часто попадается, и то намучаешься...
Надеюсь найти его весной или летом. Сейчас без вариантов. Бессмысленно лазить по бурелому и глубокому снегу на авось... Такой вот лес у нас сейчас - просто стена из стволов и заснеженных веток. Снял только что. Карелия !
Давно уже примеривался к М2 про, но ждал выхода нового пульта (смарт контроллер). Однако он меня не впечатлил ни по функционалу, ни по цене. Думал, что будет что-то складывающееся (компактное).
Возьму, пожалуй обычный М2 про. Цена на него сейчас существенно снизилась. С комбо можно взять в Питере за 120 тыс. В финке подешевле, но с нового года можно попасть на пошлину свыше 500 евро. Таможня начала шерстить машины с особым пристрастием...
Сообщение отредактировал SergKap: 20 января 2019 - 06:54
  #13624 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 07:13
SergKap,
Простите, за глупый вопрос: у вас что, наркотрафик в лесу? Что можно толкового снять в таких погодных условиях такой убогой камерой, как М1?
  #13625 OFFLINE   Alexey77
Alexey77
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 20 января 2019 - 07:20
Подскажите пожалуйста у меня картинка обесцвечена , как настроить чтобы было нормальное изображение
  #13626 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 07:37
Если бы внимательнее посмотрели лог, то съёмка велась совсем не над лесом, а над городом. Вот снимок в низком качестве. В хорошем осталось на карте, выложу летом :). Дрон всего лишь возвращался над лесом домой с удаления 3 248 м.
Или вам просто поболтать про убогую камеру и "наркотрафик" ?
Сообщение отредактировал SergKap: 20 января 2019 - 07:41
  #13627 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 07:40
Покажи
  #13628 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 07:46
SergKap,
Простите, если обидел. Не понял, что вы в город мотались. Думал, ночной лес снимали...
  #13629 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 07:56
Никаких обид. А в крещенскую ночь хотел ещё и что-такое заснять с воздуха на нашем острове Риеккаланссари (Греческий). Увы...
  #13630 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 08:16
SergKap,
Здорово!
Скажите, я как профессиональный фотограф интересуюсь, на какой максимально длинной выдержке без шевеленки можно снимать на М1? Пока случая не было испытать, а вы, я вижу, специалист по вечерним/ночным съемкам.
  #13631 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 08:59
Как "специалист" руководствуюсь простейшим правилом - делать множество фоток на разной высоте и удалении и менять параметры съёмки в разумных пределах. Из 20-ти фоток, например, всегда найдётся парочка приличных.
Фотка с М1 вполне может быть лучше чем с М2, при определённом ракурсе, времени, освещении и проч... Матрица она конечно хороша, но этот параметр отнюдь не первичен. Говорю как фотограф любитель.
То же правило распространяется и на обычную фотосъёмку.
Сообщение отредактировал SergKap: 20 января 2019 - 09:15
  #13632 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 11:02
ждём результата. Тоже интересно.
Цеплял часы-маячок над аккумулятором.
Компасы никак не реагируют. Ни на одно деление. Так что можно летать - только дождусь хомутики резиновые с Али чтоб было чем закрепить ;)
  #13633 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 20 января 2019 - 11:27
Ну как то так M1 ночью снимает
  #13634 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 09:09
Бурдж Халифа!!! Круто!!! Помехи не "беспокоили"?..
Добавлено позже (21 Январь 2019 - 10:09)
DozorSPb , Роман, включил режим взлет/посадка "как Фантом"... Очень понравилось... Оставил... Никаких зависаний перед приземлением... все очень плавно...
Сообщение отредактировал Micha: 21 января 2019 - 09:10
  #13635 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 09:12
Я тоже оставил.
Там есть одна особенность - при взлете в ручном режиме желательно левый стик вверх перемещать не очень плавно. Пробовал плавно взлетать - Мавик слегка подается вперед. А если стик двинуть чуть резче - взлетает строго вертикально. В автоматическом режиме все как обычно
  #13636 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 09:56
Нет. И так с дистанции 2 Км снимал, все было перекрыто и отцеплено вокруг, военные и полиция и так далее. Высота была максимальная, так как явно вокруг работали местные дроны, поэтому близко подлетать цель не ставилась.
Потом летал с другой точки, наблюдались помехи при боковом положении дрона относительно меня и при снижении, что является нормальным явлением если учитывать что вокруг высотные здания которые перекрывают прямую видимость. Подлетал к башне на 50 метров на максимальной высоте.
  #13637 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 05:02
Подскажите, может у кого такое было. Когда долго Мавик полежит, моторчик камеры туго поворачивается, заметил что ошибку начал выдавать. Руками покрутишь несколько раз и вроде норм. Но вчера на холоде при полете боком и затем остановка подвес не отрабатывает. Это из за холода или как раз причина что что то попало в мотор? Не хрустит а просто туго ходит и то пару раз покрутишь и нормально.
  #13638 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 22 января 2019 - 02:25
Модератор
_________________
:diablo:   =@
сообщения перенес.. сами ищите  :spiteful:
Сообщение отредактировал ACDS: 22 января 2019 - 02:26
  #13639 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 22 января 2019 - 07:03
DozorSPb , Спасибо! Учту...
Добавлено позже (22 Январь 2019 - 08:03)
METIOR, Смело!!!
  #13640 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 22 января 2019 - 08:51
Игорь, я сам не сталкивался, но тут неоднократно читал, что якобы на морозе дубеют резинки подвеса.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Google (1)
