Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13641 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 22 января 2019 - 09:44
embutido,
И как они влияют на моторчики...
  #13642 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 22 января 2019 - 02:17
denn, скорее смазка дубеет
  #13643 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 22 января 2019 - 04:24
Jay,  Возможно, но туго крутиться начинает в тепле когда долго полежит. Покрутишь немного и вроде опять нормально. Может ВД 40 капнуть на ось мотора?
  #13644 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
Отправлено 22 января 2019 - 05:11
Игорь, у меня на спарке так, но ошибок нет. Можно попробовать смазать, но только не вд40, его вообще неправильно применять в качестве смазки. Похоже грязь попала, нужно разбирать и чистить подшипники. Думаю можно смазать литолом или лучше спец смазкой для подшипников.
Сообщение отредактировал Jay: 22 января 2019 - 05:17
  #13645 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 22 января 2019 - 06:15
Литол? Этож не колеса! :)
Тут почитайте - https://starlube.ru/...h-podshipnikov/
  #13646 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 января 2019 - 06:40
Давайте! Продаваны на Али только и ждут таких экспериментаторов
  #13647 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 09:27
Там есть нюансы... http://dji-club.ru/t...-52#entry157275 Если не попадался этот пост, прочитай... Самому интересно, но как "белка в колесе".
Спасибо! Почитал
Там камрад использует немного другую конфигурацию.
Я оставил режим Р там где он и был, а вместо СПОРТ - АТТИ. То есть СПОРТ режима теперь нет, но есть ТРИПОД с параметрами СПОРТ. То есть все режимы оперативно переключаются прямо в полете (так же сделал и у Спарка)
позже подпишу, что за что отвечает и размещу. Но там все по аналогии со Спарком
  #13648 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 09:35
Отлично! Пожалуй, этот вариант и мне подойдет...
  #13649 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 09:42
Micha,Единственное что не получилось - это увеличить вертикальную скорость в ТРИПОД. Она там по максимуму 3 м/сек. Больше не получается.
Но если нужно взмыть за облака ;) - это в Р-режиме. Там скорость вертикальную можно накрутить хоть 10 м/сек )))
  #13650 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 09:43
Думаю не так критично... В сравнении с преимуществами ATTI режима...
  #13651 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 11:58
Будем испытывать ;)
Вот с подписями
хотя там есть параметры для Спорта,  этот режим отключен. Вместо него использовать Трипод - должно понравиться
Ну а АТТИ - это, как говорится, на любителя )))
  • 5
  #13652 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO platinum
Отправлено 23 января 2019 - 04:57
Помогите!!!
Нужна Litchi для мавика на завтра, искать некогда. Киньте ссылку пожалуйста
  #13653 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 05:00
Kostian,
https://yadi.sk/d/vYJh8aJiDhPSGw
  #13654 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 05:01
Или нереально халявную найти?
  #13655 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 05:02
Kostian,вы выше не видете
  #13656 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 05:12
denn, спасибо огромное, станичку не обновил
  #13657 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 24 января 2019 - 01:21
Неприятность.
configs_force_fcc_and_boost
Проверял разные антенны на пульте, его не выключая. Откручивал одну, прикручивал другую. Раз на 6-й, по-ходу дела, сгорел выходной усилок :( Сигнал от пульта пошёл в шумах... Дальность с коптером - 50 метров вверх, 22 метра радиус. Будьте осторожны.
Пульт, без антенны, на голый разъём, не включать!!!!!!!!!!!!! (левое гнездо)
Буду искать/менять усилок, может коммутатор сгорел, надо вскрывать/разбираться.
По факту - печалька :(
ACDS (24 января 2019 - 01:42 ):
Красное выделение - административное.
Сообщение отредактировал ACDS: 24 января 2019 - 01:41
  #13658 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 января 2019 - 01:46
RomanSimfer
сочувствую, но как то без души..(
Прежде чем эксперименты проводить , а потом всех предупреждать громко , надо было почитать форум (интернет).  Уже не раз и не два было сказано и предупреждено, что любой передающий тракт без нагрузки (антенна) - сгорает обычно..
Следующие эксперименты попытайтесь проводить имея хотя бы теоретические знания.. форум и интернет работают круглосуточно без обеда ))
Сообщение отредактировал ACDS: 24 января 2019 - 01:48
  #13659 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 24 января 2019 - 07:00
Напомнить лишний раз не помешает. Не все это знают, а в инструкции этого нет (как нет и того, чтобы менять антенны, делая их съёмными).
  #13660 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 января 2019 - 11:05
Наверно, навернулась микросхема, в которой выходной блок усилителя собран. Может, как компонент отдельно продается
Она тут под теплопроводящей пастой. Не видно наименования. Думаю, в пульте такая же
Кстати, тут кто то продавал витринный вариант пульта. В нем может стоять (а может и нет)
Сообщение отредактировал DozorSPb: 24 января 2019 - 11:10
