Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #12941 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 04:36
Судя по скрину - вполне так можно
Судя по скрину и обновится можно без проблем, только это в теории, а на практике не все так радужно. Лучше бы меньше слов и больше дела, откатился кто-нибудь для теста. А то один звон и все...
Добавлено позже (09 Сентябрь 2018 - 16:14)
откат не возможен на прошивки ниже 0100
Так кто-нибудь откатывался на 0100 через ассистент (и какая версия)? У меня точно проблема в компе вот и не обновляется вообще, хотя прошивку в Goggles обновил на той неделе. ))) MicroSoft не дает соскучится....
Добавлено позже (09 Сентябрь 2018 - 17:36)
METIOR,Ждем результатов
На 0100 результаты примерно такие
https://youtu.be/SW4axuD3j4Q
Все стабильно, подвес не глючит
  #12942 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 09 сентября 2018 - 06:05
Ну так писали уже не раз, и я откатывался,с 0400 на 0100 ,и если нашел прошивку,на которой нет глюков,так что же не летается?!
  #12943 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 07:43
И всё таки прошился на .0500 альтернативным способом. Выполнил 3 тестовых полёта. После первого удалил оригинальную DJI Go - при отлете на 1 км и снижении до 20 метров сразу пропала связь и сработал RTH - по моему это позорище. Правда отмечу, что приложение не вылетало, и пока не удалил так и наровило повторно загрузится, поэтому и удалил из-за назойливости.
Самое неприятное что при разряде ниже 30% дрон начал сам приземлятся, что было неожиданностью!!! Два последующих полета на зеленой и красной, акб высаживал ниже 20% такого не происходило.
Второй вылет по тому же маршруту на "Зелёной", как ни странно результат ожидаемый, в том же самом месте - всё нормально - отлетел дальше на 2 км - FCC явно работает, картинка стабильна и даже не ухудшалась.
Третий вылет на "Красной" с усилением - отлетел на 2500 метров, при этом на 2000 метрах было куча кратковременных отвалов связи, на 2500 км картинка стала такая мутная что становилось страшно смотреть, поэтому держа руку на сердце начал плавно разворачиваться и лететь к дому.
Вердикт: на .0500 летать можно но далеко не улетишь, а если и улетишь то страшно становится. Новая DJI Go кажется стабильно работает, но она вам не позволит далеко летать и включить FCC.
Если вас это устраивает то пользуйтесь на здоровье. Я лично откатываюсь на 0.0100, легко отлетаешь на 2 км и ничего не сыпется и не отваливается, по моему это важнее. Даже важнее карты, которую прекрасно заменяет телеметрия на экране.
Так что летайте безопасно! Или не летайте далеко, особенно на оригинальной, не забывая отключать интернет. )))
Сообщение отредактировал METIOR: 09 сентября 2018 - 07:50
  #12944 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:12
Теперь моя очередь попросить ссылку на лог полета на айрдата где при отлете на 1км и снижении на 20м связь не пропадает. На любой, удобной автору прошивке.
Очень интересно глянуть,что за местность и есть ли на пути между дроном и пультом препятствия?
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 сентября 2018 - 08:12
  #12945 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:30
по умолчанию  если ни разу ни лазить в настройки батареи на 30% срабатывает первое напоминание о низком заряде . Надо было посмотреть  в настройках джиги  что стояло. Хотя  что в дроне было прописано то и должно показать, НО вы же прошивку обновили на 500, возможно параметры полетника сбросились, после смены прошивки надо проверять высоту возврата, действие при потере сигнала , уровни на действия по разряду и другие критичные параметры.
  #12946 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:31
Есть. Убеждённость и слепая вера в 100 прошивку.
  #12947 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:37
Обновилась через Ассистент с первого раза
FCC работает. Нареканий нет
вечернее фото
  #12948 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:38
DozorSPb ,как определили что fcc работае?
  #12949 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:39
Ну, в Питере улететь больше километра без FCC просто невозможно )))
  #12950 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:40
Люди добрые дайте кто нибудь зеленую ссылку
Сообщение отредактировал владимирнестеров: 09 сентября 2018 - 08:40
  #12951 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:41
Их две как минимум. Какую дать? ;)
  #12952 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:52
Да ради бога, думал не спросите.... ) Из препятствий были только деревья. На зеленой повторил тоже самое. А больше всего напрягло что при 30% начал приземлятся, на зеленой и красной такого безобразия не было.
А неожиданное приземление может стать причиной "Трагедии" особенно если еще и связь отвалится. Об этом я и говорил ранее.
https://app.airdata.com/share/gayKzU
Добавлено позже (09 Сентябрь 2018 - 21:52)
Давай обе, после экспериментов у меня тоже опции связанные с картой пропали.
  #12953 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:58
Спасибо, но вы дали совсем не то, что я просил. Я просил лог, где в тех же самых условиях линк НЕ прерывается! А Вы дали тот, где связь оборвалась. А она должна была оборваться, как же иначе то?!
Можно все же тот лог, где на зеленке или краснухе при равных условиях линк не рвется и связь сохраняется? Есть такой лог?
Добавлено позже (09 Сентябрь 2018 - 20:58)
А в инструкции к прошивке кстати было черным по белому красными буквами: После перепрошивки проверить параметры, они могут поменяться. Вы проверили что не стоит приземление при 30%?
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 сентября 2018 - 08:57
  #12954 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:59
Не, если сравнивать с оригинальной, то с ней по понятиям ;) связь раньше оборвется. Потому как на зеленой и красной FCC вшит. Вроде так мыслю ))
  #12955 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 09:32
Я её вообще то только для перепрошивки скачивал, все параметры были по умолчанию. Тестировал естественно все по дефолту. На то оно и тестирование. Помоему это специально сделано чтобы пользователи быстрее свои дроны теряли. Автоматически приземлятся на 30% это не адекватно!
ДовЭряй но ПровЭряй. Товарышь. ))) Как сказал один Американский президент
https://app.airdata.com/share/vYiUql
Добавлено позже (09 Сентябрь 2018 - 22:26)
Не, если сравнивать с оригинальной, то с ней по понятиям связь раньше оборвется. Потому как на зеленой и красной FCC вшит. Вроде так мыслю ))
Совершенно верно, сравнивать режим FCC с CE. Результат предсказуем. Поэтому ниже спускаться и не стал, а просто облетел вокруг и полетел дальше, чтобы было заметно разницу по дальности. Кстати обрати внимание откуда взлетал, а именно с трибуны на стадионе. Поэтому в первом случае высота -0.7 м )
Добавлено позже (09 Сентябрь 2018 - 22:32)
Красная вообще не айс. Пульт только сильнее греется. Зеленая лучше.
https://app.airdata.com/share/Nwkcdh
Будет время повторю маршрут на 0.0100.
Кстати по поводу помех, в той стороне находится "Голиаф" - дальняя связь с подлодками
http://autotravel-nn...selke-druzhnyy/
  #12956 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 09:57
Если отлететь за километр и спуститься на 20м, когда дрон скороется за километровой толщей леса - тут никакой FCC со всеми бустами не поможет. Что собственно и требовалось подтвердить.
Позорище, в данном случает относится не к мавику вовсе ;) А скорее к тому, кто не понимает, что эта ситуация абсолютно закономерна и нормальна для любых прошивок, джиг и включенных или отключенных FCC
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 сентября 2018 - 09:58
  #12957 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 09:59
METIOR, судя по логам  сравнение на основе полученного   Go Home не совсем по честному,  обрыв связи на расстоянии 1 км был в другом месте в другом логе нет  полета в эту точку
  #12958 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 10:01
порутчик, а еще не было опускания на высоту 20м на расстоянии километра за лесом.
  #12959 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 11:01
DozorSPb ,если можно объясните разницу и ссылку пожалуйста
Добавлено позже (10 Сентябрь 2018 - 00:01)
Неделю как прошу ссылку, и в ответ тишина! Это что секрет или дефицит какой то?
  #12960 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 11:34
владимирнестеров, не сильно следил за развитием проекта модернизации Джиги 4.1.22 , лежит в скачаных DJI GO4.1.22(v4)_here+google_fcc_no nfz_removeUpdateForce , если нужна выложена на яндекс диск , поищу ссылку
Сообщение отредактировал порутчик: 09 сентября 2018 - 11:36
