а чтоб нефиг.))
Добавлено позже (09 Декабрь 2016 - 15:27)
в ремонте он. первый полет, первое падение, подвес накрылся.
Отправлено 09 December 2016 - 02:27 PM
а чтоб нефиг.))
Отправлено 09 December 2016 - 03:42 PM
Отправлено 09 December 2016 - 03:53 PM
Со слов хозяина полет длился очень не долго. думаю, просто растерялся он. до этого случая владелиц дроны не пилотировал.
Отправлено 10 December 2016 - 01:17 AM
Облет POI в LITCHI
У меня новые приключения, подробности здесь http://forum.dji.com...-75505-1-1.html
Простите тут уже нет сил повторяться по видео все понятно...
Отправлено 10 December 2016 - 10:56 AM
Отправлено 10 December 2016 - 11:41 AM
creep, Проблема вибрации на морозе проявлялась ещё на Фантом 3 (объективно не у всех), народ лечил понижением всех гейнов примерно до 80-ти, вибрация при этом пропадала.
Отправлено 10 December 2016 - 12:02 PM
bone, На Ф3 и Ф4 да только на минусе, правда прямой корреляции величины вибрации от значения температуры -10 или -5 не наблюдалось.
Отправлено 10 December 2016 - 05:07 PM
Спасибо всем за ответы! Я уже паниковал, естественно я прибежал домой и поменял пропеллеры, но это не дало результата, на улице было около нуля..
Кстати с возвращением домой опять проблемы(( Попробую позже выложить видео что происходит. Если коротко то при наличии 15-20 спутников коптер выдает сообщение что потеряна связь со спутниками, после этого он улетает в сторону метров на 100 и там садится, но это скорее всего я нажал на кнопку посадки, была ночь он погасил огни(такая опция в настройках камеры) и я его потерял, потом проинтуичил и поднял его в воздух, когда уже был визуальный контакт, то я его пригнал домой в мануальном режиме, по дороге он словил спутники, я переключился в режим трипод и он опять потерял спутники при этом показывает что их 20 штук в наличии. Смонтирую видео и выложу, наложу на видео запись полета. Ах да и спирали он опять накручивает((
Полет по спирали, потеря связи со спутниками, безконтрольный полет куда то в сторону
Слепил видео с комментариями, правда на английском, но там все понятно
Сообщение отредактировал creep: 10 December 2016 - 01:28 PM
Отправлено 10 December 2016 - 05:36 PM
Сообщение отредактировал bone: 10 December 2016 - 05:38 PM
Отправлено 10 December 2016 - 09:36 PM
Еще более подробный демонтаж Мавика от iFixit,
взял с форума DJI:
Добавлено позже (10 Декабрь 2016 - 18:08)
Вопрос по ручной фокусировке
Как я понял из данных ранее объяснений, для объектива Мавика гиперфокальным является расстояние фокусировки в 20 м, при этом в фокусе будет все от 10 м до бесконечности. В меню есть возможность включения ручной фокусировки, после этого на главном экране управления появляется вертикальная шкала для регулировки. Но на ней нет цифр.
Может ли кто-то, у кого уже есть Мавик, проверить эту теорию и выяснить, есть и такая ризка на этой шкале, обозначающая 20 м, на которой Мавик снимает все более-менее резко, если его поднять на высоту 10 и более метров?
Вот на этом видео немец крутит эту шкалу на экране.
Добавлено позже (10 Декабрь 2016 - 18:36)
Спираль
У меня теория все та же - спираль возникает как следствие попытки позиционирования по нижним камерам при низкой точности определения GPS-координат. А в темноте да по снегу дрону вообще тяжело, видать. Ищет то место на земле, снимок которого сделал в момент ухудшения сигнала, по спирали, и не может найти. У меня так робот-пылесос ездит, когда пятно грязи на ковре находит.
Наличие большого количества видимых спутников не означает, что сигнал с этих спутников хороший - странно только, что индикатор качества сигнала GPS на видео падает так резко.
Наверное, ухудшение качества сигнала GPS происходило все же постепенно, и параллельно падала точность позиционирования. Для 3Д-позционирования достаточно и 4 спутников, но точность будет невысока. А когда сигнал совсем плохой, включается режим ручного управления, и дрон несет ветром, как я понял.
А повлиять на качество GPS-сигнала в Москве может все что угодно, и даже специальный комплекс: http://www.rbc.ru/te...a7947453a3f3981
Сообщение отредактировал Magic: 10 December 2016 - 09:37 PM
Отправлено 10 December 2016 - 11:18 PM
Да я тоже к этому пришел, в итоге отключил Downward Vision Positioning, но так и не испытал полеты без этой опции, сегодня ветер, снег, не рискнул в общем
А металлические фонарные столбы и всякие кованые статуйки из металла не могут давать наводки на компас?
Первое мое видео было с другой стороны квартала, без всех этих фонарей, да и потом дрон достаточно высоко летал.
Отправлено 11 December 2016 - 07:36 AM
Советов может быть масса, но гарантии о сроках поставки Вам никто не даст за такой малый бюджет.
Есть советы, где бы побыстрее купить за тысячу?
Отправлено 11 December 2016 - 10:32 AM
creep,Я думаю посадочная площадка, https://ru.aliexpres...0308.0.0.qTabw8 поможет в условиях плохой освещенности и однородности места посадки, т.е. снег
ЗЫ Интересно если площадку оборудовать подсветкой?)))
Сообщение отредактировал JEW: 11 December 2016 - 10:35 AM
Отправлено 11 December 2016 - 10:50 AM
Отправлено 11 December 2016 - 11:56 AM
JEW, FlyUM, Да я про площадку тоже писал
Вот наверное для чего на Али о Ебэй продаются посадочные площадки, чтобы дрон мог распознать место посадки
Только я вот не стал ее заказывать, не влезет она мне никуда в сложенном состоянии, а значит чаще будет дома лежать(( Кстати я пробовал из веточек узор складывать, и с него запускать дрон, это не дало результата
Отправлено 11 December 2016 - 12:05 PM
creep,
а я заказал.....попробуем что за ерунда.
Но геморрой без шасси нормального огромен, кроме как с чистой поверхности не взлетишь. даже с минимальных сугробов нормально не взлетаешь. Или к снегу прилипнет, или винтами снег вокруг зацепит..... летом с травой тоже не легче будет
Отправлено 11 December 2016 - 12:13 PM
Вот только не пойму - зачем малыша "насилуете" ?! Народ нижнюю систему позиционирования ещё на Фантомах и Инспайерах отключал от греха, чтоб лишних погрешностей не давала и использовал только при полётах в помещениях. На улице она зачем. Снега датчики не видят, воды тоже, в сумерках просто ничего не видят. Выполнять посадку руками разучились все что ли?
а в плане площадки - кто мешает потренироваться взлетать и садится в руку, его ловить ещё проще чем Фантом.
Отправлено 11 December 2016 - 12:32 PM
Так я и учусь)) Взлет еще не отрабатывал, а отлавливать его уже научился, это легче чем отловить моего попугая. Дрон тоже пытается смотаться, а как только его поймаешь, то жужжит как очумелый в надежде что смотается)) Кстати с отключенной системой Precision Landing он прилетает на место и зависает в 50 см, а в DJI GO вылезает сообщение с просьбой подтвердить посадку в этом месте. Жаль что высоту зависания нельзя изменить, меня бы 2.2 метра устроило в плане безопасности и легкого отлова на руку
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
