Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #1221 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 06:42 PM
мороз крепчал
выходит рано еще покупать мавик
чет они там недопилили
  #1222 OFFLINE   AlexVC
AlexVC
  • 110 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 06:56 PM
На хрен тот мавик нужен если его из виду выпускать нельзя?
Я думаю это основание тупое.
И dji об этом наверное подумали, Что это не устроит покупателей.
  #1223 OFFLINE   N00B
Отправлено 06 December 2016 - 07:04 PM
Кого интересовало как крепить планшет? Оказалось что очень просто)))
https://youtu.be/iue-fObrUKQ?t=7m59s
  #1224 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 06 December 2016 - 07:10 PM
creep, о чем то подобном я уже думал. Правда экран НАД пультом как то привычнее.
  #1225 OFFLINE   N00B
Отправлено 06 December 2016 - 07:41 PM
Сегодня вышла новая прошивка 01.03.0000, сижу обновляюсь, добавки вкусные))
What’s New?
Added AR route display in TapFly mode when used with the DJI GO 4 app.
Added a vibration warning for the remote controller when the aircraft enters ATTI mode.
Added wind speed evaluation and a high wind speed warning.
Added more film looks and color modes (when used with the DJI GO 4 app).
Improvements:
Optimized the compass algorithm to reduce switching from GPS Mode to ATTI Mode.
Improved magnetic detection for the remote controller. The aircraft will now return to home when strong magnetic interference is detected.
Improved the speed at which the HD video link connection can be regained after disruption.
Optimized altitude maintenance capabilities when flying over water.
Optimized Gesture Mode.
Improved the indoor flying experience by shortening the minimum distance from an obstacle from 3m to 1m.
Optimized power management for long-term battery storage.
Кстати по поводу моего видео с кружением Мавика со мной связалась служба поддержки и попросили прислать т.н. черный ящик))) т.е. логи полета и логи пульта управления, почти 500mb получилось за один полет...
Сообщение отредактировал creep: 06 December 2016 - 07:44 PM
  #1226 OFFLINE   KotUp
KotUp
  • 11 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 08:27 PM
creep, добрый вечер! А как с вами связывалась служба поддержки (или вы с ней?) и как вы записывали "черный ящик"? У меня вчера был тоже не совсем стандартный день:
1) Полетав первый раз (за вчера, а так уже раз 10-й) на высоте около 100 м на удалении 140 м., в конце полета я решил вернуть домой, нажал RTH и Мавик начал снижаться (высота возврата стояла 60 м.), когда он опустился до 49 м я начал паниковать  :help:  (заряд стал красный - ниже 30%) и я отменил Возврат и вернул его в ручном режиме... (Погода на улице около 0 градусов)
2) Я вернулся домой, немного дал постоять Мавику в сумке (мин 30-45) и поставил аккумулятор на зарядку. АКБ зарядился мин 50-60. Мавик отогревался при комнатной температуре. Затем Я часа через 2-2,5 после того как пришел, пошел снимать повторно. НО... поснимать не получилось... Пытался полетать два раза, не получилось: Поставил на пол на улице Мавика, завел двигатели, подождал минутку и взлетел на 3 метра и завис, чтоб прогреть двигатели... и Мавик начал совершать круговые движения по нарастающей, как в вашем видео (запись полета с Мавика есть, на днях смонтирую видео). Я опять  :help:  :help:  :help:  и от греха подальше нажал стик левый вниз, для того чтобы посадить его. Мавика начало сносить в сторону (метров на 10-20) но он снижался. Кое-как я посадил его... Перекалибровал компас, попытался Произвести второй взлет, он также оказался безуспешным... Только я Мавика не поднимал так высоко, примерно до 1,5-2 м. и история повторилась!!! :sad: Я собрал его и пошел домой. Сегодня летал - нормально! :pardon:
И еще вопрос, у вас есть режим "ТРИПОД"?!? Так спрашиваю, потому что у меня его нет!  :sad:
P.S. Или такие вопросы лучше в личку обсуждать?
Сообщение отредактировал KotUp: 06 December 2016 - 08:28 PM
  #1227 OFFLINE   N00B
Отправлено 06 December 2016 - 08:49 PM
Есть конечно, надо нажать на 5D кнопку и там выбрать трипод
С поддержкой я связался случайно на форуме DJI, вот моя тема http://forum.dji.com...hread&tid=74767
Попробуйте в той же теме написать что мол у вас тоже самое
Мне на почту прислали инструкцию по скачиванию данных через DJI Assistant и утилиту для скачивания данных с пульта управления, ну и просили выложить на дропбокс
Вот и у меня после посадки на землю и перерыва он так глючил, причем над землей, на высоте вроде норм, там еще дети столпились я уже в голове представил вопли журналистов, что мол один чудак с дорогой игрушкой покалечил детей, причем я им говорю отойдите подальше, дрон сглючил и не управляется, может вас покалечить, а им пофиг(((
Сообщение отредактировал creep: 06 December 2016 - 08:50 PM
  #1228 OFFLINE   KotUp
KotUp
  • 11 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 09:05 PM
creep, про пятую кнопку знаю. Там режима ТРИПОД не было. Появился только сейчас. :pardon: (у меня даже скрины с экрана есть)
А про кружение, я думаю, что типа образуется что-то вроде конденсата, который потом замерзает и из-за него образуются сбои чего-то! (у меня Мавик взлетал с чистой поверхности без снега!) :pardon:
И я смотрел по записи первого в тот день полета, мой Мавик приземлился на -6 м.!!!
Сообщение отредактировал KotUp: 06 December 2016 - 09:07 PM
  #1229 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 09:31 PM
про пятую кнопку знаю. Там режима ТРИПОД не было. Появился только сейчас. (у меня даже скрины с экрана есть)
Может быть у вас был включен переключатель SPORT и поэтому в меню нет трипод? (предположение)
  #1230 OFFLINE   KotUp
KotUp
  • 11 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 09:32 PM
qoob, да, возможно! Я его сегодня отключал (включался случайно). Спасибо!
  #1231 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 09:38 PM
Вы можете поделиться инструкцией и утилитой?
  #1232 OFFLINE   N00B
Отправлено 07 December 2016 - 12:00 AM
Да могу, только файлы кодированные на выходе
С пультом все просто, подключаете к компу по USB затем запускаете утилиту и нажимаете download
Прикрепленный файл  DjiDownloadTool_v1.5.zip   9.28К   207 Количество загрузок:
  #1233 OFFLINE   JEW
JEW
  • 266 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 10:25 AM
creep,Спасибо, за отчеты. Освещайте плз ваше общение с саппортом.
Могли вы проверить в личи, при активном задании полета по точкам, при потере сигнала управления, задание продолжается или gohome
ЗЫ Еще в пору когда летал на ф2, всегда перед любым полетом калибровал компас.
Сообщение отредактировал JEW: 07 December 2016 - 10:27 AM
  #1234 OFFLINE   ilyhechNNS
ilyhechNNS
  • 177 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (почти)
Отправлено 07 December 2016 - 10:42 AM
JEW, в новой версии — Go Home, выше об этом писали.
Сообщение отредактировал ilyhechNNS: 07 December 2016 - 10:42 AM
  #1235 OFFLINE   N00B
Ну это пока вряд ли, надо это проверять в безопасном месте, у меня тут безпилотная зона в 800 метрах, да и город
Мавик в купе с DJI GO 4 сам предлагает откалибровать, если что то не так. Да и во вчерашнем обновлении изменен алгоритм компаса, типа домой возвращается при потере сигнала GPS, но это по слухам с джидайского форума
Сообщение отредактировал creep: 07 December 2016 - 10:47 AM
  #1236 OFFLINE   Dezertir
Dezertir
  • 127 сообщений
  • Коптер:Mavic, Phantom 3 Adv
Отправлено 07 December 2016 - 12:06 PM
Creep, держите в курсе, как после обновления себя Мавик поведет. Судя по исправлениям причиной туалетного эффекта могут быть магнитные помехи на пульте.
  #1237 OFFLINE   N00B
Отправлено 07 December 2016 - 12:23 PM
Процедура обновления через DJI Assistant
Я к сожалению не видел этого ролика и обновил только Мавик без джойстика, будьте внимательны или обновляйтесь через мобильное приложение
Сообщение отредактировал creep: 07 December 2016 - 12:25 PM
  #1238 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 12:44 PM
Каким образом он находит дорогу домой если сигнал GPS потерян, по компасу?
  #1239 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 01:38 PM
qoob, по памяти )))))
  #1240 OFFLINE   Dezertir
Dezertir
  • 127 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 01:45 PM
В Китай он возвращается, видимо...
Количество пользователей, читающих эту тему: 17
0 пользователей, 16 гостей, 0 анонимных
    Bing (1)
