Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #11841 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 02:59
Интересно как электроника себя поведет на 18650
Аккумы должны быть с высокой токоотдачей иначе Мавик упадет. Напряжения у LiIon и LiHv разные. У липошек LiHv край 3.0V - дальше смерть аккума и электроника при достижении края будет вырубать аккум, у LiIon (Sony VTC6) край 2,0-2,5V, а значит ресурс будет недовырабатываться. У лития просадка по напряжению больше - непонятно как будет вести себя электроника Мавика, скорей всего просить посадить коптер на 50% заряда. Вообщем, нужна перенастройка мозгов под литий .
  #11842 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 08:08
593
Судя по видеоролику на ютубе, с отображением наряжения есть небольшие странности... а индикацию на батареи в полете всеравно не видно.
Батарейки 18650 все разные, есть для Ноутбука с внутренним сопротивлением 50-80 мом слабенькие но долгоиграющие с токоотдачей 6А, есть для шуруповерта с сопротивлением 15-25 мом, закоротив гвоздем расплавят его до красна, там токоотдача 30А.
В вертолет нужны мощные с большой токоотдачей.
  #11843 OFFLINE   Kirillblch
Kirillblch
  • Коптер:Маvik
Отправлено 23 мая 2018 - 08:36
Подскажите пожалуйста, как включить передние красные фонари?
  #11844 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 08:50
Kirillblch, полагаю у вас ранее был фантом, и в нем вы включали и выключали передние красные огни по желанию, в мавике все то же самое,НО если включена видеозапись, то они НЕ ГОРЯТ, удобно что не засвечивает красным камеру когда темно, но неудобно когда в темноте мавик возвращается и его надо сориентировать, сам на этом споткнулся, когда купил его.
Сообщение отредактировал порутчик: 23 мая 2018 - 08:51
  #11845 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 09:07
Это настраивается в настройках камеры, можно выставить чтобы всегда горели
  #11846 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 10:07
creep, где это?
Сообщение отредактировал порутчик: 23 мая 2018 - 10:11
  #11847 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 23 мая 2018 - 10:19
порутчик, настройки кнопки С1
Которые на обратной стороне пульта
Сообщение отредактировал Parcifall: 23 мая 2018 - 10:20
  #11848 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 11:19
может тут кто ответит, упал mavic и сломал ногу, мотор работает сломано крепление само, кто то может разбирал уже есть ли смысл менять само крепление ноги или менять сразу всю ногу?
  #11849 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 12:00
strell, Легче сменить всю ногу.
  #11850 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 12:34
Недавно "падал" с такими же последствиями для задней ноги... Я заклеил... Проблем нет всё работает... Если сам поворотный механизм не повреждён, то клеится на мертво... На передней ноге сломалась ось, но там я сколхозил из "гвоздика", а потом заказал эту ось на Али... цена 300 руб.Ногу, правда, тоже заказал... но не менял...
Сообщение отредактировал Micha: 24 мая 2018 - 12:36
  #11851 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 12:37
Можно ссылку на эту "ось"? Если я правильно понял, речь идет о механизме раскладывания для передней ноги?
  #11852 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 12:43
Обманул... не 300... 500...
https://ru.aliexpres...2841113323.html
Добавлено позже (24 Май 2018 - 13:43)
MaxPiter, Да, всё верно... У меня сломался "штырёк" выходящий из механизма в корпус Мавика... Его я и заменил на "гвоздик"... Только прежде нужно проточить фазку надфилем для фиксатора, ибо "гвоздик" подпружинен... До прихода запчасти летал... Да и сейчас в строю... Т.к. не менял ещё...
Сообщение отредактировал Micha: 24 мая 2018 - 12:46
  #11853 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 24 мая 2018 - 01:01
Все! ребята я нашел крепление(кто ищет тот всегда найдет)
теперь буду ждать, кстати всем пригодится думаю у него можно брать б\у всякие запчасти
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
  #11854 OFFLINE   NiTrOrus
NiTrOrus
Отправлено 24 мая 2018 - 11:23
Всем привет
Взял в итоге Платинум, хотя изначально и собирался Эир, но столько про этот шум начитался/насмотрелся, и все же 21 мин, а в реале минут 15 где то, как то остужали (и наверное, все же, правильно)
Как сказал Крип, что у Эир лишь дальность в минус, но думаю, что на первом дроне, и в первый сезон, мне дальности типо 3-4км совершенно не нужны, а через год, можно будет обменять и на про2 или эир2 или что-нить еще
Налетал за два дня всего 6 аккумов, но как то и этого, кажется мало (наверное по началу так, хотя хз)
В первый день, на втором акке, успел словить дисконект, серый экран и когда он начал подниматься вверх, открыл кирпичный заводик ))
Панораму 360, которая уже давно есть на Про, как мне сказали, не нашел, обидно
И еще у меня почему то не работают КвикШоты, когда жму на иконку, ничего не происходит, и выбора какой квик шот хочу нет ... чяднт? (В меня пункт про инт.режимы вкл, режим новичка выкл)
И ещё вопрос, на 4пда вычитал, что fcc, можно только крякнутой dji go версии .10 активировать? Стоит ли?
  #11855 OFFLINE   gluknet
gluknet
  • Коптер:phantom 4pro
Отправлено 25 мая 2018 - 07:31
[/quote]
ShuM, У меня была проблема, что очень долго выполнял первое и второе действие, в том числе и с зависанием. В конце концов решил посмотреть что вообще происходит с программой. Иногда да, зависала, и можно было спокойно пол часа ждать окончания первого действия. Если движение программы было ( смотрел в диспетчере задач по памяти ) то просто ждал. В конце концов прошилось
Спасибо! Именно Ваш комментарий помог прошиться!
Mavic pro platinum, захотел убрать NFZ. Ставлю 700 прошивку, дамблдор первым методом висел на stage 1 (система win10), в общем ничего не происходило. Прошивал без применения даунгрейда, тогда статус прошивки в dji assistant прыгал с 15 на 100, в новой версии ассистента не была видна прошивка. Попробовал на win 7 - stage1.bin прошёл и наступил stage2. Тоже долго висел, раза с пятого прошился, отправил 700 прошивку, и вот тут уже в ассистенте статус бар полз медленно, но верно!
  #11856 OFFLINE   Adidasoff
Adidasoff
  • 24 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 25 мая 2018 - 08:51
NiTrOrus, чтобы работали квикшоты — надо сначала сделать выделение объекта и после появится выбор.
  #11857 OFFLINE   NiTrOrus
NiTrOrus
Отправлено 25 мая 2018 - 07:00
Adidasoff, Спс, попробую
Сегодня опять, на втором акке, Эиркрафт дисконект и серый экран, но домой он не полетел, а просто висел, попробывал поуправлять - летает Что за фигня такая? А если улететь из поля видимости, вылезет дисконект и он останется висеть... Что то напрягает
  #11858 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 07:36
NiTrOrus, У, вы хоть инструкцию читали вообще? У вас походу в djigo стоит (зависнуть) А вам нужно поставить возврат домой. Вы почитайте, это вам поможет не потерять ваши бабки.
И используйте подключение пульта к смартфону через юсб разъем
Сообщение отредактировал RGT: 25 мая 2018 - 07:38
  #11859 OFFLINE   NiTrOrus
NiTrOrus
Отправлено 25 мая 2018 - 08:10
RGT, Ес-но
в настройках стоит не зависнуть, а RTH
И как писал в пред.сообшении, в первый раз, когда был aircraft disconect и серый экран, то мавик набрал высоту возврата, и вернулся
А сегодня просто завис...
Эиркрафт дисконект - это потеря какого сигнала? Это сама прога go4 ? Или пульт? Или может что угодно быть?
В инструкции такого не нашел
Подключать через юсб порт, который поцентру? У меня если через него подключить, то вообще прога не видит ничего, как будто ничего не подключего ((
Сообщение отредактировал NiTrOrus: 25 мая 2018 - 08:14
  #11860 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 08:18
NiTrOrus, Если коптер был близко к точке дом, 10-20м не помню точно, то он будет садится, может у вас этот случай? Хотя говорите висит не садится.Странное поведение.
