Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #11861 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 08:50
У меня если через него подключить, то вообще прога не видит ничего, как будто ничего не подключего ((
Боковой кабель отключите.
Добавлено позже (25 Май 2018 - 20:50)
И как писал в пред.сообшении, в первый раз, когда был aircraft disconect и серый экран, то мавик набрал высоту возврата, и вернулся А сегодня просто завис... Эиркрафт дисконект - это потеря какого сигнала? Это сама прога go4 ? Или пульт? Или может что угодно быть? В инструкции такого не нашел
Если disconnect с пультом, то домой полетит. Если прогу выбило , то и будет висеть ведь стики вы не трогаете. Повнимательней будьте. Надпись disconnect на экране - сразу взгляд на пульт. Пока с пультом связь есть и если дрон висит можно даже телефон перегрузить.
  #11862 OFFLINE   NiTrOrus
NiTrOrus
Отправлено 25 мая 2018 - 11:15
mpetr, Спс, завтра попробую боковой отсоединить
  #11863 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 27 мая 2018 - 11:07
Да, уж вы попробуйте. При использовании второго USB-порта по середине, шлейф сбоку нужно отключать. Иначе пульт не переключится на второй порт.
Добавлено позже (27 Май 2018 - 12:07)
Когда будите снимать салют, не висите на одной точке, облетай его вокруг, в центр не влетай. Найди для начало открытое место, чтобы здания не перекрывали дрон при маневрах влево-вправо, и естественно подальше от полиции. Задержут!
  #11864 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 27 мая 2018 - 09:42
Если не трудно, то выложите видео салюта с дрона, есть желание тоже такое мероприятие поснимать.
  #11865 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 27 мая 2018 - 10:22
realexxx, сюда выкладывал http://dji-club.ru/i...view=getnewpost  в сети полно роликов
Сообщение отредактировал порутчик: 27 мая 2018 - 10:24
  #11866 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 28 мая 2018 - 02:57
Похоже, "Кино" не будет. Кинщик заболел. )))
  #11867 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 03:14
Может кто проконсультирует - в задней части мавика, внутри корпуса, находится wifi модуль - можно ли его удалить, снять совсем? Я например не использую режим wifi и мне эта функция не нужна - только лишний вес и кушает энергию наверно. Никто не делал такой модификации?
  #11868 OFFLINE   steklorez
steklorez
  • 52 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 мая 2018 - 03:23
pento,позволю себе предположить,наврядли кто нибудь это делал. По поводу энергии, наверняка он включается, когда юзер переводит переключатель в положение вифи.
Придётся тебе быть пионером в этом деле) если созреешь, будь добр зафиксируй на видео или фото. Многие будут благодарны.
  #11869 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 08:35
Лишний вес грамм 5 и энергии  1/10000 батарейки если включен.
Можно еще  винты через один выкрутить - тоже "облегчение" в своем роде. :)
Добавлено позже (30 Май 2018 - 20:35)
Это не модификация, это скорее легкая кастрация. И бессмысленная на все сто.
  #11870 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 08:51
Курица по зернышку клюет, да сыта бывает - слышали такое? Похоже, что нет:)
Можно, и не только винты:)
  #11871 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 08:57
pento, Что вы все мучаетесь, сделайте свою платформу, с мавика выньте все и установите на нее + камеру больше не ставьте, уверяю вас вес снизите кардинально.
  #11872 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 09:11
По теме-то что-нибудь будет, или дальше будем флудить? :)
Сообщение отредактировал pento: 30 мая 2018 - 09:11
  #11873 OFFLINE   kex
kex
  • 50 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 10:36
pento
Зачем ремонтировать двигатель через выхлопную трубу?
Если снять wi-fi плату, которая в выключенном состоянии не ест аккуму- вы ничего не измените.
Да и с чего бы ей в режиме off поджирать питание?
Ну даже если было-бы по вашему- то этот жор незначителен.
Вес при демонтаже платы относительно общей массы изменится совсем незначительно, можно еще и в джиге отключить все сенсоры, и физически их демонтировать. Шутка:-)
Более того, у DJI есть функция самодиагностики, и не исключено что дрон откажется летать без платы.
И с гарантии слетите, если это актуально.
Сообщение отредактировал kex: 30 мая 2018 - 10:42
  #11874 OFFLINE   Zakaretskiy
Zakaretskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 10:40
Подскажите пжл , мой мавик сам врезался в стену , ему больше года, брал в китае, есть смысл писать в китай про гарантию? стояла последняя прошива коптера, и dji go русская.
  #11875 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 11:23
Больше года!? Смысла конечно нет) В ремонт за свои кровные. И даю 100% он не сам врезался, а причина в вас.
  #11876 OFFLINE   kex
kex
  • 50 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 11:37
Дистанционный диагност? :spiteful:
  #11877 OFFLINE   Zakaretskiy
Zakaretskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 31 мая 2018 - 12:37
RGT, да ладно, ты Ванга что ли? такой уверенный
  #11878 OFFLINE   alexmavik
alexmavik
  • Коптер:mavic pro platinum
Отправлено 31 мая 2018 - 02:56
А подскажите уважаемые пилоты/операторы)). Ситуация следующая, коптер над морем/ горой в прямой видимости, расстояние метров 500, всё вроде бы хорошо, потом бац , и подвес начинает мотвлять туда сюда пару тройку раз, хочу профиксить проблему и решить её, вдруг кто сталкивался или может у всех так. Вообще вопрос к бывалым , если за городом летаете, бывает что связь отваливается по непонятным причинам?
Сообщение отредактировал alexmavik: 31 мая 2018 - 03:02
  #11879 OFFLINE   kex
kex
  • 50 сообщений
Отправлено 31 мая 2018 - 08:41
alexmavik,
у меня перекашивало и камера останавливалась под каким-то кривым углом вбок, но это было при сильном ветре, пару раз, спасла смена режима съёмки.
Сообщение отредактировал kex: 31 мая 2018 - 08:41
  #11880 OFFLINE   kenig
kenig
  • 76 сообщений
  • Коптер: Mavic Pro
Было и не раз за городом когда коптер висел вообще рядом. Перед запуском стал ставить смартфон в режим «авиа» (gsm связь отрубать) и проблема пропала.
Сообщение отредактировал kenig: 31 мая 2018 - 08:42
