ohoho, Каждый такой полёт может закончится Потерей Потерь
#7861 OFFLINE
#7862 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 02:15
Может, риск есть всегда.
Но там было все правильно продумано: отключены ненужные потребители (камера) и включен режим 720 (не уверен, что он что то дает), при удалении плавный набор высоты, при возврате плавное снижение.
#7863 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 04:09
Просто везение, то что ветер не сменился, если бы он был навстречу Мавику, он бы не успел вернуться, и сел где-то по середине. Такие полёты это повышенный риск. Я это хотел подчеркнуть. Да, и ради чего такой риск? Медаль всё равно не дадут.
Скорее всего это была реклама новой направленной антенны с усилителем, иначе нет смысла. Вряд ли Вы на штатных антеннах улетите дальше 6 км.
Сообщение отредактировал METIOR: 26 июня 2017 - 04:11
#7864 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 04:18
У меня на 5100 наступила точка невозврата по батареям. Тут улетел на 9км. Скорость у него большая была, но режим не спорт. В коментах написано, что повысить скорость можно, отключив передние датчики. У меня не получилось. Кто еще пробовал, какой опыт?
#7865 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 04:33
Я тебе говорю там явно не штатные антенны используются, поэтому такая дальнобойность, 50 км/ч нормальная скорость если отключить все системы безопасности, они всё равно не спасут на такой скорости и высоте. И молится чтобы какая птичка дроном не заинтересовалась.
Тут улетел на 9км.
#7866 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 04:36
А я говорю, что меня интересует ограничение по батареям, не по связи. Неужели только из-за увеличения скорости за счет отключения сенсоров?
#7867 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 05:05
Он пролетел свою точку невозврата, ориентировался только по % оставшегося заряда. Развернулся на 57%.
Добавлено позже (26 Июнь 2017 - 16:05)
Один парень потерял свой Мавик, вот лог полета: http://app.airdata.c...ALNotifications
Вопрос такой почему о время дрейфа переключались режимы, то ATTI, то Wi-Fi. Каким образом мог включиться режим Wi-Fi?
Сообщение отредактировал Elektrikel: 26 июня 2017 - 05:02
#7868 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 05:17
Ну там же написано, да и видно, что средняя скорость 50км/ч.
Добавлено позже (26 Июнь 2017 - 18:17)
Кстати, такое часто бывает, я не первый раз такое вижу. Тут один парень в Китае свой Мавик потерял, было тоже самое. Видимо Мавик при потере сигнала любыми средствами пытается найти устройство управления, в прошивке так заложено. Вообще, если по существу то это вопрос к разработчикам.
Может это такой хитрый способ чтобы Мавики угонять обратно в Китай. Или на случай отказа аппаратуры.
#7869 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 05:23
При скольких % заряда Мавик начинает идти на посадку? А то я ни когда не доводил до этого, как пикнет сразу домой.)
Сообщение отредактировал Elektrikel: 26 июня 2017 - 05:24
#7870 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 05:29
Слишком низко летел, нужно было высоту набрать побольше.
Добавлено позже (26 Июнь 2017 - 18:28)
Смотря в какой ситуации, всё зависит от удаления от пульта и настройках ПО. 10-15% но бывает и при 25% при каких либо ошибках (проблемы с батареей).
Добавлено позже (26 Июнь 2017 - 18:29)
Удивительно как Вы на 5 км отлетали.
#7871 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 05:47
У меня критическое установлено 10%, а уведомление15%, вернулся без проблем.
Добавлено позже (26 Июнь 2017 - 16:47)
Тот парень летал в радиусе 50м, после того как пролетел над трансформаторной будкой в интелектуальном режиме, потерял управление, и дрон пошел в дреиф. Скорость ветра видимо была не высокая (7.5км/ч).
#7872 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 06:14
Выгрузите их из смартфона(не знаю как на андройде,предполагаю что в парке с djigo искать, а на iOS через iTunes вытаскиваются), и залейте на сайт airdata.com
Выгрузил, но ничего нового не узнал)
https://app.airdata....5b0cddef2f5707f
#7873 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 07:00
Вот неплохое видео по поводу крепления трекера на Мавик:
Сообщение отредактировал Elektrikel: 26 июня 2017 - 07:05
#7874 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 07:30
#7875 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 07:47
Почему он то белый, то красный?
Этот символ соответствует состоянию датчиков обнаружения препятствий. Красный - значит датчики не работают. В данном случае (на том видео) - отключены специально через меню.
При плохой освещённости тоже может "покраснеть", даже если датчики включены.
Сообщение отредактировал GrAndAG: 26 июня 2017 - 07:48
#7876 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 07:48
А инструкцию на странице 44 не пробовали открывать?
https://dl.djicdn.co...r Manual_RU.pdf
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 26 июня 2017 - 07:51
#7877 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 08:30
Да уж, согласен ничего особенного в логах нет. Сигнал был конечно с помехами, но в пределах нормы. Из странностей только резкая потеря сигнала. Скорее всего обычный такой глюк, либо может глушилка какая.
Сообщение отредактировал Molot: 26 июня 2017 - 08:31
#7878 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 09:01
Инструкцию изучал пристально, поверьте. Что это радар или передний обзор, я в своём вопросе пояснил. Меня больше интересует при каких условиях значок загорается красным, а при каких - белым.
Сообщение отредактировал Mihailpnz: 26 июня 2017 - 09:02
#7879 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 09:16
А как вы видите величину помех сигнала?
Я что-то не нашел
#7880 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 10:01
А оказалось, пульт бракованный. Кнопка возврата домой как будто зажата. Нажимается даже если немного потрясти. Придётся теперь сервис искать, хорошо на гарантии.
Было такое у кого?
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Bing (1)
