Elektrikel,METIOR, как раз собирался сделать гравировку на лапах, причем на двух. Я просто думаю что цена замены двух лап сродни стоимости б/у коптера без пульта и остального, поэтому их менять никто не будет чтобы продать. Но с другой стороны почему бы нашедшему не прикупить скажем пульт с зарядкой и не полетать самому? С привязкой номера контроллера конечно проблем бы не было, но это уже не от нас зависит...
#7841 OFFLINE
#7842 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2017 - 11:21
... Я просто думаю что цена замены двух лап сродни стоимости б/у коптера без пульта ...
Ух ты! Продайте коптер за 3 тыр. (лапы по 1.5 продаются, а заменить их каждый легко сам сможет)
#7844 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2017 - 11:59
Elektrikel,Я несколько раз видел как дрейфует дрон в режиме ATTI, траектория дрейфа могла меняется, а вот направление корпуса всегда удерживалось. Как это может быть без компаса?
И так как IMU задействовано во всех режимах, какой смысл о нем говорить, когда спрашивают про режимы.
Легко. Imu как раз этим и заведует. Ему что, крутиться вокруг своей оси? Возьмите любой коптер без компаса и gps. Они тоже дрейфуют, но всегда сохраняют своё направление.
Сообщение отредактировал Molot: 26 июня 2017 - 12:00
#7845 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 12:21
обновился... 900 прошивка, минут 15 полет нормальный, правда летал в сумерках, только обрадовался, что все стабильно и тут обрыв связи с пультом, ветер 5-6 м/с, коптер чуть снесло и он начал сам садиться, высота всего около 30 метров, прямая видимость над головой, хорошо никуда не отлетал, просто поднялся вверх. Пульт не реагировал, мавик снизился всего в 50 см от елки, просто повезло, что все нормально окончилось.
#7846 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 02:39
Свой первый, еще механический гироскопический датчик на удержание хвостовой балки модельного вертолета (небольшая жужжащая коробочка с проводами) , я поставил лет двадцать в зад! Вертолет прекрасно держал курс без всякого компаса и GPS! Оговорюсь, уход у любого инерционного датчика всегда есть, но у гироскопов он мизерный. Если же совсем нужно "как по рельсам", остается вносить поправки теми же GPS/Глонас, и прочими датчиками, что собственно и делают современные полетные контроллеры!
Современный IMU контроллера - это два пьезокерамических инерционных датчика: 3х осевой датчик ускорения, отлавливает смещение дрона в трех плоскостях и 3х осевой гироскоп который следит за поворотом по трем осям. Первый отвечает за дрейф, второй держит курс и условный горизонт. Причем второй как правило работает точнее. Есть экземпляры у которых оба датчика IMU, при отсутствие вибраций и положительной температуре, работают почти идеально без всяких допов!
Еще момент, чего многие не знают, IMU также прекрасно борется и с внешними факторами, с порывами ветра "вспуханием" и дураками ! Остальные датчики только помогают ему и увеличивают точность позиционирования.
Что касается компаса, это одно из самых уязвимых мест системы, он никак не может быть главным, и нужен он GPS, только когда дрон висит без движения.
На более ранних моделях DJI, при проблемах с компасом, спасал именно режим ATTI, благо он был доступен переключателем, отключавший компас нахрен, вместе с GPS. Это кстати помогало при взлете в аномально магнитных местах, например с массивной металлической поверхности. Взлетаем в ATTI, отлетаем и переходим в GPS, сажаем в обратной последовательности. Мавик в такой ситуации просто не даст взлететь, у него GPS/компас штатно хрен выключишь!
Самое главное, что бы интеллект Мавика с 24 ядрами не мешали ему летать! Мягких посадок!
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 июня 2017 - 02:44
#7849 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 09:27
#7850 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 09:38
перед полетом проверяйте, что бы в настройках стояло Возврат домой при потери связи, а не посадка, вечная ошибка
Не все так однозначно, если включен облет препятствий и при возврате домой Мавик поворачивается к солнцу то его глючит и он пытается облететь солнце сверху т.е. набирает высоту. Если связь с пультом не потеряна то можно переключить в спорт режим и нажать стик полета вперед т.к. Мавик уже развернулся к дому, ну или по карте/радару ориентироваться. А если связь с пультом потеряна то остается только уповать на то что Мавик набрав высоту восстановит связь с пультом
#7851 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 09:39
Вообщем корпус для нашего дрона на али стоит 1,5к, так что гравировка скорее всего не имеет особого смысла. Проще действительно наклеить номер телефона и надеяться что в случае улета нашедший позвонит...
#7852 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 09:52
Ласточкам он вообще очень нравится, каждый раз если его заметят летают тучей вокруг, страшно )
#7853 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 10:24
#7854 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 10:40
Всегда стоит возврат домой, просто в условиях плохой видимости, он может сесть рядом в нескольких метрах, у меня он садился при свете фонарей
Логи не смотрел, раньше не было необходимости и я даже не знаю, где их смотреть. Связь с пультом пропала прямо над пультом, высота не большая, метров около 30, долго пытался сесть, завис у земли, потом связь восстановилась и я посадил его
Логи смотрели? Связь с пультом пропала над собой?
#7855 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 10:55
Ласточкам нравиться за ним летать, когда он медленный. Врубаешь спорт режим и начинаешь выкручивать фортели на полной скорости, через 5 минут ласточки выдыхаются и интерес пропадает.
Добавлено позже (26 Июнь 2017 - 11:55)
За выходные пару раз терялась видеосвязь с Мавиком, но управляемость сохранялась. Перезагрузка Litchi с предварительным убийством всех процессов в памяти телефона исправляет ситуацию. Если просто повторно запустить Litchi, то просто "Черный экран". Видимо теперь это косяк ПО, и Litchi необходимо оптимизировать под 900ю прошивку. В общем все нормально, только видео иногда отваливается. Для профилактики ставим высоту 130 метров и если что жмем кнопку домой.
#7856 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 11:04
Влетел боком в столб
Как всё было. Осваивал Aaction Track. Запустил деток на великах по стадиону, ну и летал за ними. Так вот, в режиме Profile, он оказывается не с одной стороны сбоку объекта летит, как нам показали в промо видео.
Дрон прекрасно летел сбоку, потом почему то "отвлёкся", а когда догнал "решил" снять с другого боку. Гад. А тут как раз и столб. В который он боком и влетел. Но
24 ядра делают своё дело. На высоте метров до 4, он спел стабилизироваться и "увидев" столб передними датчиками, остановится. Всё это было через стадион от меня. Мягко говоря, я охренел.
Подождал, пока меня отпустит немного, по FPV прилетел к себе. Его немного покачивало в стороны в полёте. Думал на половинках пропов летит.
Когда посадил-2 пропа чуть поцарапаны. Всё живое. После рестарта опять висел как вкопанный. Собственно, видос:
https://youtu.be/YY8cqMUruEs
По бленде PGY
После доработки в режиме съёмки она не лезет в кадр. Рывки камеры исчезли.
Вчера снимал усадьбу, насекомые ЗЛО
Мавик еле отмыл от их бренных тел. На бленде - слой органики. Как бы я отмывал камеру и подвес-не знаю
Вообщем, в интеллектуальных режимах летать нужно осторожнее...
И учится летать руками
#7857 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 12:08
бленде PGY
подскажи пожалуйста как бленд дорабатывал
спасибо!
#7858 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 12:39
DJI в официальных обучающих роликах по русски говорит, что особенно в интеллектуальных режимах Вы Не должны снимать пальцы со стиков и в любой момент быть готовы перехватить управление на себя.
Добавлено позже (26 Июнь 2017 - 13:39)
Вам Сильно Повезла, что вы не разбили свой Мавик. На такой маленькой площадке с бетонными столбами. Между прочем, занос Мавика может находится в пределах 30 метров.
Вам Сильно повезло, что он по касательной столб чиркнул, мог и задом ударится на такой скорости, подвес бы точно отлетел вместе с проводами. Да и детишки молодцы поспособствовали разгону Мавика и уходу его в занос задом.
#7859 OFFLINE
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
