Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где можно узнать расшифровку индикации батареи Мавика?
#7801 OFFLINE
#7802 OFFLINE
#7803 OFFLINE
#7804 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 03:06 PM
#7805 OFFLINE
#7806 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 05:16 PM
#7808 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 05:53 PM
Ничего не заблокировано.Очередной косяк китайцев.
Ставьте предыдущую версию если точки Вам так важны.
#7809 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 08:41 PM
#7810 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 08:54 PM
ФСБшники кремлевские хозяина ищут.
Явно не хозяин коптера продает.
Добавлено позже (24 Июнь 2017 - 21:54)
Отлетал сегодня еще две батареи около большого железного объекта, все супер, ни одного сбоя, или потери картинки, раньше частенько на удалении 1200 метров проскакивало. 900я прошивка это очевидное исправление 800й. DJI молча исправила все косяки связанные с потерей связи и раскачкой подвеса. Рекомендую обновиться на 900ю.
#7811 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 09:36 PM
На авито продается дешево мавик без пульта и зарядки. Ни у кого не улетал из Москвичей, не терялся? Явно не хозяин коптера продает.
Это точно. По фоткам пропеллеры коцаные и корпус затертый. На сайте зареган только сегодня ну и еще много всего говорящего об этом. За 35 кто-то да купит.
Сообщение отредактировал deeplock: 24 June 2017 - 09:41 PM
#7812 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 10:56 PM
#7813 OFFLINE
Отправлено 24 June 2017 - 11:28 PM
Помнится у кого то Мавик около памятника Петру улетел в стороны Президент отеля. Похоже это он. Видно что он почти новый, правда запыленный, и на заднем луче отсутствует заглушка под мотором, видимо он немного шмякнулся при посадке.
Добавлено позже (25 Июнь 2017 - 00:28)
Мордой на себя пытался посадить в ладонь, наверное. А не фига пальцы совать куда не положено. Сказано что ладонь прямая, пальцы вытянуты.
отбило до онемения, кусачий зверь
#7815 OFFLINE
Отправлено 25 June 2017 - 01:10 AM
Ерунду написали, АTTI mode это стабилизация коптера посредством IMU, те инерционных датчиков , без коррекции позиции с помощью GPS/Глонас и компаса. Участие барометрического датчика, в этом режиме, тоже под вопросом. В первых моделях DJI, показания барометр в режиме ATTI игнорировались.ATTI Mode это режим работы полетного контроллера, когда задействован бародатчик и компас, коптер удерживает позицию по высоте. Компас работает в приоритете над GPS. Точность удержания зависит от полетного контроллера, от плюс минус 10см до плюс минус 2-3м.
Еще раз, основной системой стабилизации для дрона является инерционный блок IMU, остальные датчики его дополняют, убирают неизбежный небольшой дрейф и увеличивают точность позиционирования в пространстве!
Добавлено позже (25 Июнь 2017 - 01:10)
Правильно понимаете, к сожалению в Мавике убрали ручное переключение режимов. Пока учитесь, летайте лучше когда доступна GPS Mode в поле.Я так понимаю для меня новичка предпочтителен режим GPS Mode? Как вообще происходит переключение между режимами? Можно мне все это подробно разжевать? Не могу найти вообще никакой информации по этому поводу.
Калибровать все равно как, я калибрую через GO. Если индикаторы в зеленой зоне, летайте и не парьтесь!Калибровал дома с подключением к компьютеру, водя дроном перед экраном. Сойдет ли такая калибровка? Или не испытывать судьбу, взять ноутбук и выбрать место с меньшим показателем ut? Или откалибровать imu через приложение dji go? Где-то читал что лучше калибровать через компьютер. Как вообще проверить, нормально ли откалиброван imu (покрутить-повертеть дрон)? В dji go обе шкалы imu зеленые.
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 June 2017 - 01:19 AM
#7816 OFFLINE
Отправлено 25 June 2017 - 02:45 AM
Какая-то инструкция у меня кривая, 29 страницы вообще нет. Но, дело в другом - нет той индикации, которую подает моя батарея, а именно 4 раза мигает первый светодиод.
#7817 OFFLINE
Отправлено 25 June 2017 - 11:24 AM
Скачай обновленную инструкцию на интеллектуальную батарею с сайта DJI. Батарея не зря прошивается, появляются новые фишки.
http://www.dji.com/m.../info#downloads
Добавлено позже (25 Июнь 2017 - 12:24)
не бойся. Все будет нормально. Обхватывай когда двигатели встанут. Тут главное не суетится, а делать все спокойно. Ладонь должна быть ровная площадка, Мавик это видит и садится, как только ты сгибаешь пальцы чтобы его обхватить, Мавик успевает отреагировать и вырывается. Я тоже так как ты сажал пару раз, один раз держал этого Бешеного Шмеля пока не села батарей. Зрелище было не очень приятным.
боюсь уронить
#7818 OFFLINE
Отправлено 25 June 2017 - 11:55 AM
Ерунду написали
Информацию взял здесь: http://mykor.ru/stat...ovoda-dji-.html
Там написано тоже самое, что Вы написали, только другими словами, без уточнения про IMU. Участвуют все датчики, включая компас и барометр, кроме GPS.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 25 June 2017 - 12:01 PM
#7819 OFFLINE
Отправлено 25 June 2017 - 12:08 PM
Просто отключите проверку поверхности в нижних датчиках и все будет работать, но не будет от руки отскакивать и вырываться.
#7820 OFFLINE
Отправлено 25 June 2017 - 12:22 PM
Не нужно отключать нижние датчики при посадке на руку, нужно просто садить Мавик опусканием посадочного стика до упора вниз. В начале он при посадке подлетит немного вверх, при этом не старайтесь его словить и удержать, а потом спокойно сядет и выключит моторы.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 25 June 2017 - 12:23 PM
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
