Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #6661 OFFLINE   Olegich
Olegich
  • 24 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIK PRO
Отправлено 18 May 2017 - 03:36 AM
Спасибо, попробую, отпишусь.
  #6662 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 12:17 PM
666 -  :diablo:
Сообщение отредактировал METIOR: 18 May 2017 - 12:18 PM
  #6663 OFFLINE   Olegich
Olegich
  • 24 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 12:37 PM
Во попал.
  #6664 OFFLINE   N00B
Отправлено 18 May 2017 - 12:48 PM
Во попал
В Китае это счастливое число, Мавик породистый китаец))
  #6665 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 12:52 PM
Точно обещают другую камеру.
Думаю пойдет по пути Фантома это дело. Тело не изменят, но приделают уж какую от приличную камеру. )
  #6666 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 18 May 2017 - 01:31 PM
В следующем мавике лапы будут выдкигаться из коптера телескопически  :good:
  #6667 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 May 2017 - 01:33 PM
shushera,да, и как в Инспайер, переводится из транспортного положения в полётное будут по кнопочке .. :rofl:
  #6668 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 01:36 PM
В следующей серии Трансформеров! Обязательно покажут Мавик. Название будет ТрансМавик.  :db:
Сообщение отредактировал METIOR: 18 May 2017 - 01:37 PM
  #6669 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Pro
Отправлено 18 May 2017 - 01:56 PM
Добрый Всем вечер. Неделю назад обновил прошивку до 700, после прошивки, ни как не мог от калиброваться. Зделал на другом компе без проблем. Взлетел. Поднялся на 120 метров, все в норме, запись идет, спутников 18,потом стопор. Экран темный, спутники пропали, связи с пультом и айфоном нет. Паника, секунд 20, дрон не падает, жду,через 20 секунд все восстановилось, запись, спутники. Срочно иду на посадку. На 70 метрах все повторяется. Жду. Опять восстановления связи и срочная посадка. В этом месте летал на прошивке 600 раз 10 и ввысь и даль, без проблем. Прошился проблемы.
Практически то же самое, в том числе и с калибровкой. За одним исключением: на высоте 120 м после пропажи связи Мавик рванул в сторону со скоростью 59км в режиме Р... После этого откатился на 400 и все... проблемы с калибровкой, связью, дрожанием подвеса и сообщениями о сильном ветре исчезли. Как говорили наши умные предки: "Что майскому Мавику хорошо, то февральскому - смерть!"
Olegich сказал(а) Экран темный, спутники пропали, связи с пультом и айфоном нет.
Кабель смотрите, или попробуйте другой кабель можно из комплекта через нижний разъем на пульте подключить, только боковой из пульта выдерните, вместе работать не будут.
Кабель не при чем. У него пропала связь пульта с Мавиком. Я недавно здесь писал свое имхо, что скорее всего джедаи потихоньку допиливают Мавик, меняют внутренние прошивки блоков, алгоритмы работы, комплектующие... Поэтому не каждому Мавику пойдет новая прошивка. Видимо джедаи об этом знают и оставляют возможность откатится даже не на один шаг назад, а по выбору на несколько.
Почему будет? Уже есть. В переводе с китайского получается Инспайр 2.... :)
Сообщение отредактировал vfkot: 18 May 2017 - 02:00 PM
  #6670 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 02:20 PM
Если отвалился радиоканал, пульт ругается и это видно по уровню сигнала RSSI.
Вы не видите предупреждений?
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 May 2017 - 02:22 PM
  #6671 OFFLINE   ShakirovMarat
ShakirovMarat
  • 430 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro =))))
Отправлено 18 May 2017 - 02:22 PM
Сходил проверить новую прошивку - точно так же пульт отвалился, мигал значок пульта с полосой уровня, периодически темный экран.
Вернулся нормально, но страшновато.
  #6672 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 03:05 PM
То что пакеты по управлению теряются, и значок мигает, это бывает, пакетов много управление сохраняется, уровень сигнала видео в норме?
И посмотрите в настройках канала уровень помех, на графике в рамке, у вас в зеленой зоне?
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 May 2017 - 03:17 PM
  #6673 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 18 May 2017 - 05:00 PM
Сегодня перепроверил точность посадки, я раньше писал что на 700 не одной точной посадки при возврате домой. Так вот, точные посадки идут при установлении точки дом возврат к пульту (иконка с человечком), а если к самолету (иконка трехугольника) то возвращается не точно с погрешностями. На 600 я все время возвращался к пульту, поэтому не могу сравнивать.
  #6674 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:17 PM
Это он камеру включает что-бы на голову не сесть :).
Сколько не пробовал, ни на 400ой, ни на 700ой, попасть на картонку с символикой дом, ну не как точно не хочет. Плюс минус по спутниковой навигации садится, а 600ю, я как-то мимо прошел.
Уж не знаю, может ему КГС не хватает :), или ВПП нужно цветной сделать?
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 May 2017 - 05:20 PM
  #6675 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:37 PM
Проблема исключительно в DJI GO, когда устанавливал симптомы были такие же, на Litchi точно садится, даже удивительно.
  #6676 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:40 PM
После покупки Mavic и прочтения инструкции многие вопросы для меня оставались открытыми. Поэтому я лазил по разным нашим и зарубежным форумам, смотрел Youtube и экспериментировал сам. Так как информации было сильно много я решил всю её скомпоновать в отдельный гайд. Надеюсь вам будет полезно. Жду критики и дополнений к гайду blank.gif
PS: 95% процентов советов подойдут для всех дронов
blank.gifРазделы:
1) Прошивка
2) Платформа
3) Калибровка
4)DJI go vs Litchi
5)Настройки DJI GO
6) Настройки камеры
7) Аксессуары
8) Съемка видео и степени свободы
9) Интеллектуальные режимы (DJI GO & Litchi)
10) Съемка видео
11) Общие советы
D83DDCDD.pngссылка: https://docs.google....EwA3pplGiUCGH..
  • 7
  #6677 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 18 May 2017 - 05:42 PM
Borisovich, У меня садится точно максимум погрешность 1 см. Как нибудь запилю видос, если время будет. Но это еще раз повторюсь если точка возврата домой установлена к пульту( иконка с человечком). При том что место посадки просто на земле отмечаю крестом (рисуя палкой). По повода телефона которым я пользуюсь, XIAOMI REDMI NOTE 4, 6 андроид. Никаких глюков, вылетов, зависаний и т.д. посадок батареи о чем здесь все пишут,  все работает стабильно на сегодня налетал 62101метр, 6часов 01минуту. Cофт DJI GO4 GO Create.
Сообщение отредактировал unlim: 18 May 2017 - 05:50 PM
  #6678 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:57 PM
unlim, попробую, но как-то с логикой не понятно, домой - значит надо точно домой и не на голову, а потом "крест" искать.
Телефон тут совсем не причем, он отдает только координаты "динамического дома", а дальше малыш сам, через нижнюю оптику, площадку ищет.
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 May 2017 - 06:00 PM
  #6679 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 18 May 2017 - 06:00 PM
Euronymousua, прочел Вашу инструкцию, а например против хаба дл зарядки 4 батарей, минус жирный они заряжаются не сразу а поочереди, лучше купить USB переходник под батарею и одновременно будут заряжаться 2 батареи, а то и 3 если переходника 2. На счет количества батарей это уже под каждого потребности, у меня 2 шт. хватает на 40 минут. Пока отлетал 23 минуты поставил в машину на зарядку через инвертр и летаешь на другой, потом отдых мавику и опять в путь. По карте памяти 16 хватает за глаза для 2 полетов, потом когда две батареи отлетал слил на бук все. Ну вот как то так. Опять же все индивидуально. :)
  #6680 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 May 2017 - 06:01 PM
телефон тут совсем не причем
При привязке HP к положению пульта очень даже причём - точностью приёма gps  координат.
    Bing (1)
