Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #6601 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 May 2017 - 03:08 PM
Borisovich, То что мощность могут поднять в это вполне верю, такие услуги со времён Инспайера 1 уже были в ходу, а вот про снятие ограничения по высоте полёта как то очень сомнительно. Ну либо вместо барометра ставить имитатор с подменой данных, но как летать тогда?
  #6602 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 03:29 PM
Что сделает то, мощность поднимет? Если да, отпишитесь по результатам замера, лучше фотку со значениями до и после апдейта и как и чем измеряли.
Я так, ради интереса поинтересовался, сказал что будет так: http://www.skyhack.ru/
А я свой мавик собираюсь отправить джидаям, т.к. не работают сенсоры, после неудачной калибровки.
Кстати, посоветуйте как это лучше сделать, те кто уже отправлял.. Буду очень благодарен
  #6603 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 May 2017 - 03:40 PM
целая большая (22 стр) тема есть, "покурите" там, поспрашивайте http://dji-club.ru/i...tcialam/page-22
  #6604 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 05:33 PM
Позвонил, сказал подъезжайте, при вас сделаем, проверите, потом оплата, так что не пахнет разводом, цена 11000
11 - это одна опция. Полный пакет - 25. Ну если он при вас запустит мавик выше 500 м., метров так на 1000, то возможно не развод. А если просто циферки в программе покажет - это все лабуда от слова совсем.
Сообщение отредактировал deeplock: 15 May 2017 - 05:34 PM
  #6605 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 May 2017 - 05:50 PM
deeplock, У них есть опции от которых я бы держался подальше типа:
  • Снятие температурных лимитов с батарей (коптер отказывается стартовать, если батарея охладилась ниже 10 градусов)
  • Снятие ограничений по скорости спуска и подъема (необходимо для высотных полетов)
В Ф3 до версии 1.5.6 не было автоматических температурных ограничений для АКБ - вот народ в морозец массово и падал, когда после взлёта "тапку" в пол, а через сек 30 батарея говорила всё!
Скорость спуска ограничена искл в целях обеспечения стабилизации коптера, а не прихотью производителя. Любители высотных полётов  на Назовском контроллере снижались двумя способами (в ручном режиме с отключенным imu) - передними лучами вниз, либо отключением/включением  моторов.
  #6606 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 15 May 2017 - 08:39 PM
Отпишусь и я. Изначально после покупки мавика сразу перепрошил новой прошивкой пульт и мавик 600, на заводской даже не летал. Что заметил ( может только у меня не знаю) слабо на 600 видел спутники ( то видит 18 то 3-4 сигнал терялся), на 700 таких проблем не замечаю, сигнал стабилен. Пишут люди про подвес, отвечу сразу у меня ничего не изменилось, т.е. раньше ничего не дрожало и как был изначально чуть чуть завален горизонт так и на 700 нужно вручную править на пару градусов. Далее, заметил что на 600 прошивке садился точно как под линейку, друзья даже прикалывались ложили мишень обводили ручкой контуры, летал на дальность 1500-2000 метров, при нажатии кнопки возврат домой, возвращался точно на обводные контуры, все охеревали до чего дошел прогресс. На 700 так точно не садиться, есть погрешности разные от 10 см. до 4 метров, но не одной точной посадки, не знаю с чем связано компас перекалибровывал, не помогло. Может влияет местность, на выходных буду на даче попробую там как будет садиться, так как тесты на 600 я проводил там. Далее, на 700 прошивке начал ругаться чаще на ветер, на 600 так не ругался. Ну а в остальном все перепроверил все режимы вроде работает так же без изменений. Сенсоры работают на ура, хоть и пишут, что не видит по ттх воды и травы, у меня видит и отсчитывает расстояние. Вот и все что я заметил. Отзыв о нем писал здесь http://www.prokamby....-mavic-pro.html
  #6607 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 09:10 PM
Смотри, дадут тебе по башке и Мавик заберут, будет тебе развод на 100 000 р.  :db:
  #6608 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 May 2017 - 09:32 PM
unlim, спасибо за подробный отзыв. Безопасных и хороших полётов!
  #6609 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 15 May 2017 - 09:51 PM
olegnsk, да не за что, мы же ведь здесь собрались для того что бы решать общие проблемы.
  #6610 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 10:22 PM
без кэшбека )
  #6611 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Pro
Отправлено 16 May 2017 - 12:38 AM
Могут и при добавлении сломать то что работало ...
Ну это обязательный процесс! Исправить старые ошибки и добавить новые! Если учесть, что в каждой новой прошивке они улучшают работу подвеса.... в прошивке так гдето 1000 сам Мавик для подвеса походу уже не нужен будет, подвес будет летать сам... :)
  #6612 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 06:19 AM
Мои сравнения 600-й и 700-й прошивок:
600 – при включении аппарата камера, после инициализации, круто заваливала горизонт и только после одной – двух минут медленно поворачиваясь, вставала точно по горизонту, и так было всегда при каждом запуске. Приходилось долго ждать перед каждым вылетом. В 700 прошивке это исчезло, камера после инициализации встает сразу и четко по горизонту.
600 – во время полета мог неожиданно произойти рестарт камеры и подвеса. Выглядело это так – резко пропадало изображение на 2-3 сек, затем появлялось с кривым горизонтом, полным разфокусом и неверной экспозицией, при этом коптер в управлении был послушен. Постепенно, в течение секунд десяти, все настраивалось, картинка обретала нормальное качество, горизонт очень медленно выравнивался. В 700-й прошивке пока такого не было.
600 – периодически, после запуска аппарата, выводилось предупреждение об ошибке батареи, причем при использовании любой из 3-х имеющихся. В 700-й подобных сообщений пока ни разу не наблюдалось.
Всем удачных полетов!
  #6613 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 06:31 AM
APV,Такого на 600-й нет. Видимо индивидуально. Аппарат рождён 16 января
Добавлено позже (16 Май 2017 - 03:31)
Предлагаю коллективное сравнение качества картинки в сложных условиях (прямые и косые линии, снег, движение, листва, вода) Это исходники-https://yadi.sk/d/FEyDjdY33JC2PN
Продублированы все форматы.
  #6614 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 11:20 AM
прошивка тут не при чем. Стоит 400, тоже периодически пишет про ошибку АКБ безотносительно от того, какая именно из трех АКБ установлена. Бывает нечасто, лечится перезагрузкой. Аппарат создан 28 ноября.
  #6615 OFFLINE   andrew_by
andrew_by
  • 105 сообщений
  • Город:Москва, метро Сокол - ЦСКА - Зорге - Полежаевская
Отправлено 16 May 2017 - 12:11 PM
olegnsk,
Скорость спуска подъёма не знаю нужна ли .. но вчера на таком мавике летал.. 10 м сек вверх и 10 вниз. Вниз чуть ли ни пропы останавливает. Вверх взлетает оч бодро - для съёмок такая штука по идее может быть полезна . В трипод моде кстати наименьшие значения этих скоростей а в cinematic моде наибольшие
Добавлено позже (16 Май 2017 - 13:11)
Кстати ещё фишка.. пробовал этот же мавик в сильный ветер . В штатном режиме угол наклона коптера 35 но в спорте 40 .. в сильный ветер 40 градусов не хватило что бы пробиться домой. Потом полетал на кастомной проше где угол 50 в спорте. В такой же ветер уже домой долетел
Сообщение отредактировал andrew_by: 16 May 2017 - 12:12 PM
  #6616 OFFLINE   Spasov
Отправлено 16 May 2017 - 12:14 PM
olegnsk, Скорость спуска подъёма не знаю нужна ли .. но вчера на таком мавике летал.. 10 м сек вверх и 10 вниз. Вниз чуть ли ни пропы останавливает. Вверх взлетает оч бодро - для съёмок такая штука по идее может быть полезна . В трипод моде кстати наименьшие значения этих скоростей а в cinematic моде наибольшие Добавлено позже (16 Май 2017 - 13:11) Кстати ещё фишка.. пробовал этот же мавик в сильный ветер . В штатном режиме угол наклона коптера 35 но в спорте 40 .. в сильный ветер 40 градусов не хватило что бы пробиться домой. Потом полетал на кастомить проще где угол 50 в спорте. В такой же ветер уже домой долетел
Только зачем всё это?
Для баловства есть спортивные квадрики, а Мэвик - это летающий фотик, чем плавнее всё происходит, тем лучше.
Да и плюс не безопасно.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 16 May 2017 - 12:15 PM
  #6617 OFFLINE   andrew_by
andrew_by
  • 105 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 12:18 PM
iLoveDrones,если бы мавика это была 5ая версия то уже да понятно было бы что это унылое гамно и ни на что больше не может .. но на данный момент потенциал Мавика до конца не понятно , и руки чегутся потестить. Вот к примеру у мавика моторки 2008 а таскают пропы 7" и летает он 27 мин. Ну не фантастика ли??
  #6618 OFFLINE   Spasov
Отправлено 16 May 2017 - 12:23 PM
А по-русски можно?
  #6619 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 12:24 PM
Вот, это интересно. Еще интересно высота, как не крути, хочется. И режим FCC всегда. Еще бы атти режим принудительный по кнопке, а лучше по двум C1 C2 сразу, вообще бы цены кастомной прошивке не было бы. Ноуфлайзоны еще)
Сообщение отредактировал RusDrone: 16 May 2017 - 12:30 PM
  #6620 OFFLINE   Nixx
Nixx
  • 33 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro 2
Отправлено 16 May 2017 - 12:25 PM
А есть такие у кого Mavic не видит 700ую прошивку с телефона? проверял через DJI Go4 на iOS, через комп в DJI Assistant нет. Причем и руками нажимал проверку обновлений, не видит ни по LTE ни через wifi. Не критично, но довольно таки странно.
Сообщение отредактировал Nixx: 16 May 2017 - 12:28 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
