Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #6101 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:23 PM
Помнится тут у кого то были проблемы с подвесом когда он на Мальдивах отдыхал
  #6102 OFFLINE   Maikl
Maikl
  • 450 сообщений
  • Коптер:Mavic pro/ Mavic 2 pro smart
Отправлено 02 May 2017 - 05:27 PM
Аналогично, но не критично. В итоге он всё равно встает на место, даже без калибровки. 0 Ответить пользователю
возможно, но оооочень вяло
Добавлено позже (02 Май 2017 - 17:27)
появилась одна мысль, возможно это уменьшение скорости подвеса дает такой эффект, я ее(скорость) похоже регулировал
  #6103 OFFLINE   JEW
JEW
  • 266 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:28 PM
Maikl,Есть такое иногда при включении криво становится.
  #6104 OFFLINE   Maikl
Maikl
  • 450 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:29 PM
JEW,
именно так
  #6105 OFFLINE   Redfantom
Redfantom
  • 26 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:39 PM
На днях при хорошем таком ветре поднял Мавик, начал отлетать против ветра.
По приборам 4-5 км/ч, не справляется.
Развернул задом и попробовал задним ходом в том же направлении. Скорость сразу возросла до ~20 км/ч.
Действительно ли он задом бодрее тянет против ветра?
  #6106 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:53 PM
Он просто не любит когда ветер в камеру дует, подвес болтается, возможно система стабилизации скорость гасит.
Добавлено позже (02 Май 2017 - 18:53)
колпак не для меня)
Поддерживаю. Скажу больше как презерватив, не те ощущения от полёта. Совсем не те. Когда подвес начинает болтать так столько адреналина, аж чувствуешь свой пульс в висках.  :db:
  #6107 OFFLINE   Redfantom
Redfantom
  • 26 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:56 PM
METIOR,
Звучит довольно логично. Тут вспомнился ролик буржуйский, где Мавик до 60 миль в час разгоняли попутным ветром. Так вот там тоже задним ходом это делали.)))
  #6108 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 06:22 PM
Ещё, как вариант, передняя система обнаружения препятствий ограничивает угол тангажа (т.к. не может работать при больших углах). А на заднем ходу оная всё одно не работает, вот и разрешается больший тангаж.
  #6109 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 May 2017 - 06:51 PM
Тангаж должен контролироваться  через IMU, а его ограничения соотв. заложены в "мозгах" коптера, Переднюю VPS можно по факту отключить либо перейти в спорт режим. Так что это точно не влияет. Вот коэффициент сопротивления с носа и "кормы" в основном из-за подвеса может быть очень даже разный.
  #6110 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 07:06 PM
На моем экземпляре Мавика RSSI уровень сигнала управления, кончается сильно раньше чем сигнал видеолинка, что странно. В теории картинка должна раньше сыпаться, да и на P3P у меня еще приличный запас по уровню управления когда картинка уже нет. Это экземпляр такой или у всех такая хрень?
Мой вопросик кто прокомментирует?
  #6111 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 May 2017 - 08:57 PM
Дык не отвечают потому как это с первых мевиков обсасывали неделю)
Видеолинк на мэвике как по кабелю - неубиваем.
Мевик уже у другого хозяина,а ты всё кино смотришь с него))))
  #6112 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 09:37 PM
Юрий, смотрю причем изощренно, через ФБ  :rofl:.
Где-то пропустил, бывает будем разбираться в чем дело...
Сообщение отредактировал Borisovich: 02 May 2017 - 09:41 PM
  #6113 OFFLINE   Redfantom
Redfantom
  • 26 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 09:56 PM
Попал тут в не самую приятную ситуацию.
Обычно над своей фазендой выше 100-120 не поднимался, а тут давеча поймал с утра полный штиль и чистое небо, решил повыше поднять. Залез на 300м, покрутился пару минут, снял панораму, спустился.
Проходит пять минут, метрах в двухстах примерно по тому же эшелону летит Робинсон. Вот те на! Бывало раньше летали вертолеты, раз, максимум два в год замечал их, ещё не будучи обладателем коптера.
Вот тут впервые почуствовал себя нарушителем воздушного пространства.(( Хорошо, что не стал там вальсировать на высоте подольше...
Как считаете, при реальном сближении с коммерческой авиацией следует пытаться в спорт-режиме сматывать вбок (ещё ведь расчитать направление отлета нужно) или во избежание непоправимого просто свести стики и падать?
Сообщение отредактировал Redfantom: 02 May 2017 - 09:58 PM
  #6114 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 10:13 PM
Решил запустить мавик с руки, положил его на ладошку, не держал, заармил моторы и отпустил стики. Мавик чуть не снес голову. Отлетел в сторону и пошел на посадку, на команды поднять его вверх не реагировал. Уже много раз запускал с руки, первый раз такое.
Теперь понятно, почему у тебя сонар барахлит. Песочек в сенсоры попал.
Добавлено позже (02 Май 2017 - 23:13)
Сразу снижайся, если выше то веси на месте. Главное не делать резких движений. Тогда пилоту вертолета будет легче тебя облететь. Если ты будешь дергаться в стороны, то по закону подлости как раз дёрнеш стик не туда.
  #6115 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 May 2017 - 10:17 PM
Думаю робинсон либо другая вертушка коптера потоком от винта сдует вниз моментально.
"Другая авиация да,может повредиться.
А вот что делать хрен знает.Ни сведение стиков ни уход в спорте думается не помогут - слишком мало времени на любой манёвр.
Ну ладна,раз пошли страшные истории,двину и я свою.
Решил покрутится над Новоспаским монастырём.Просто было свободное время и мэвик под рукой.
Поднял,вишу ,смотрю в меню всё ли путём,какая то мадам проезжает(запускал с парковки),улыбнулась,ручкой помахала и дальше поехала.
А через три минуты карета ППС  подъезжает и спрашивает - Вы не видели кто тут дрон запускает?
Я сижу в машине в метре от них ,с пультом в руках,мэвик где то в куполах болтается)))
ППСники явно не отдупляют что я и есть искомый злодей,пульт видимо принимают за чудной планшет.
Я же понимаю ,что если пульт уберу дальше в машину,связь потеряется и злоумышленник сядет прямо на авто ППС))
В общем минуту поговорили и они унеслись ловить злодея.
Я по бырому свернул монатки и не складывая мэвика усвистал подальше)))
  #6116 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 10:18 PM
Это реклама, там всегда все шоколадно выглядит. Я когда этот ролик смотрел вообще думал что это все компьютерная графика. Какой нафиг полет по ущелью, да он сразу в стену влетит, причем без вашего участия, просто из-за потери связи.
  #6117 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 10:22 PM
подтверждаю, влетит не спросит. Вчера тестировал. Против ветра он ооооочень медленно работает. Ну и наш дружек, конечно,шумноватый. Привлекает внимание.По ветру да, летает.
  #6118 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 10:29 PM
А я наоборот всегда медленно и не торопливо раскладываюсь прямо перед представителями порядка, иногда даже приходилось, на всякий случай, спросить можно ли, ибо это было в Китае, и около зоны с ограниченным доступом, и не чего разрешили 5 минут полетать, причем сам охранник даже достал переводчик и перевел свой китайский на английский. Правда в последний раз в Нижегородском Кремле, все таки ко мне подошел полицейский и любезно попросил над территорией кремля не летать, так как введено ограничение. Пришлось выйти за территорию, и снимать Кремль взлетев не с территории Кремля.  :db:
  #6119 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Redfantom, на 300 метрах на коптере вообще делать не чего, если конечно не стоит специфическая задача.
Другое дело, что они и на 100 метрах летают, но на меньшей высоте вам будет проще сориентироваться и принять адекватные меры.
ИМХО при визуальном контроле ЛА и БЛА, в спорте можно и уклониться и лучше вниз.
Если ситуация критическая, сводим стики, хрен с ним с дроном, но кстати еще остается шанс с потерей высоты, запустить моторы, а автоматика вполне может справиться и стабилизировать падающий кирпич и превратить его обратно в дрон.  :P
Сообщение отредактировал Borisovich: 02 May 2017 - 10:37 PM
  #6120 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 May 2017 - 10:31 PM
Стас малой конечно не гонял,а просто спускался,но никакой потери звязи
ЗЫ
Вчера ветер был,птиц заворачивал.
Максимум по ветру в спорте 71 км\ч
Сообщение отредактировал yurikss: 02 May 2017 - 10:33 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
    Google (1)
