Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #1161 OFFLINE   Nafania
Nafania
  • 37 сообщений
  • Коптер:Yuneec Typhoon H PRO RS
Отправлено 09 октября 2017 - 10:44
Фотки класс!
  #1162 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 10:52
Ну так такие звезды:)
  #1163 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 13 октября 2017 - 03:37
Вчера много летали вон под тем работающим краном. Снимали разгрузку блоков. Боялся за эл. наводки всякие. Но всё обошлось. Коптер их даже не заметил. Может так и должно быть? Я во всяких эл и радио волнах ни чего не понимаю. Только читал, что на коптерах надо держаться подальше от всяких таких штучек.
  #1164 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 14 октября 2017 - 12:46
имхо, помехи от него не существенные
возможно (если коптер находится за стрелами и прочими метал. конструкциями)   будут помехи для видео сигнала при ударениях более 100м
  #1165 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
  • Коптер:yuneec typhoon
Отправлено 14 октября 2017 - 06:14
тайфуну боязно за "непрозрачное" препядствие залететь , а остальное думаю хня.  регулярно пролетаю мимо , за  и иногда над телевышкой , все О,К,
  #1166 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 10:21
Вопрос к асам. На Тайфуне на высоте 70 метров 0.46 - 055 можно повторить?
  #1167 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 11:03
сомнения в чём?
  #1168 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 11:49
а почему нет?
  #1169 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:14
costarika, пролететь в дырку 2 м практически без видимости коптера, только по видеосигналу. Особенно с учётом того, что плавности хода мне до сих пор добиться так и не удалось. Поэтому и хочу узнать, а у других владельцев Тайфунов с этим моментом как? Например, про тот же опыт полёта над машиной, про который я Вас спрашивал. У Вас получилось?
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 13:14)
а почему нет?
видео в студию!
Сообщение отредактировал BalticVideo: 15 октября 2017 - 01:13
  #1170 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:34
видео в студию!
задачи не было ))
А так - включаете сенсоры, режим "заяц" , камера вперед и - вперед. Там как раз так и снято - медленно и уверенно ))
  #1171 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:35
без визуального контроля в узких местах не летал
  #1172 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:46
а над машиной, как я говорил?
Я ни в коем случае ни хочу ни кого ни чем поддеть. Я просто хочу убедиться, что это реально и знать, к чему мне надо стремиться.  Пока я этого не попробовал сам, мне тоже это казалось элементарным. А как сам столкнулся, не тут-то было! По идеально ЗАДАННОЙ!!! прямой в режиме англ пролететь у меня не получается. В смарте получается, а в англе нет. Вот я и хочу понять это я один такой криворукий или всё таки Тайфун для этих целей не совсем предназначен.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 15 октября 2017 - 01:48
  #1173 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:52
А в ангеле, но на Зайце - пробовали летать ?
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 21:51)
это  к тому, что я подвожу свой в руки оператору по 10 см не включая Зайца..
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 21:52)
Наверно для вас я попробую по погоде (дожди пошли) провести тест по управлению между вешками..
  #1174 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:55
А вообще-то хотелось бы научиться летать, снимать и монтировать как-то так.
  #1175 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:58
BalticVideo,
У Инспайра Второго совершенно другое управление и стиль. Не надо сравнивать. Наш коптер за штуку президентов и Инспайр за пять штук.. А Второй так еще и камеру пилота отдельную имеет.
Разные весовые категории..
Учимся летать на том, что имеем.
Или - по моим ссылкам , или - денюшку копим ))
как то так.
Сообщение отредактировал magsilver: 15 октября 2017 - 01:59
  #1176 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 02:07
Боюсь, что только денюшкой тут не обойдёшься. Дар Божий  можно пропить , а купить едва ли. Хотелось бы попробовать полетать на этих дорогущих штучках прежде чем денюшку копить. Тайфун, кстати, тоже двумя пилотами/операторами управляется, на что я и повёлся, почему второй пульт и приобрёл. И летаем и снимаем вдвоём с супругой. Вот на этой неделе досниму последний сюжет про Карелию, за недельку смонтируем, вот тогда групповой разбор полётов и устоим, разберём всё по косточкам.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 15 октября 2017 - 02:07
  #1177 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 02:36
посмотрите кто из форумских с Питера с Инспайрами,  наверняка есть - зайдите в раздел И1 И2 - вот вам и тест )
  #1178 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 02:52
magsilver, Уже ищу контакты.  Скоро закончу два проекта, которые на Тайфуне начинал и к следующему сезону буду думать, что делать дальше. Как говорится, что не растёт, то умирает.
  #1179 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 03:18
согласен.
Смотрите там где говорил. при невозможности отправить (как австралийцы например наотрез отказывается за пределы Австралии отправлять) - у меня надежные друзья в Польше и Австралии.
В Австралии двое вкусняшек стоят.
  #1180 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 16 октября 2017 - 12:44
magsilver, а почём в Австралии?
