BalticVideo, это было закрытое. В дальнейшем планируется открытые встречи с приглашением преподавателей.
#1081 OFFLINE
#1082 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2017 - 10:11
Сегодня, наконец, попробовал провести тест на дальность видеосигнала. Результаты повергли в ступор. На всех антеннах, которые мог собрать для теста дальность от 250 до 600 м. На штатных патч антеннах (попробовал все три штуки) на 250 м картинка начинает подвисать, на 400 встаёт намертво, на 500 пропадает вовсе. Максимальная дальность на простых сосиськах, которые мне достались в комплекте с курсовой камерой - 600м. Подозреваю,что дело в антенне/передатчике в самой камере. У меня есть разбитый подвес с другого коптера с внешне совершенно целой камерой. Хочу попробовать перебросить с неё антенну с потрохами на мою камеру. Чем чревата подобная авантюра?
Сообщение отредактировал BalticVideo: 25 сентября 2017 - 10:14
#1083 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2017 - 11:06
Зависит от прямоты рук. Если чувствуете силы это сделать - то можно.
#1084 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2017 - 11:17
None, С руками более-менее всё в порядке, когда-то ювелиркой занимался ( и ещё очень много чем). Беда в том, что в электронике ни черта не понимаю. В этом смысле там могут быть какие-нибудь тонкости, настройки какие-нибудь или ещё что-нибудь? Или просто аккуратно снять с одной камеры и ещё более аккуратно поставить на другую?
Например, курсовую камеру на свой Тайфунчик поставил без проблем. Дальность с штатными сосиськами 600 м. Каналы пока не выбирал, прибора для измерения мощности сигнала нет, а методом тыка все 48 каналов пробовать пока лениво. Поэтому пока поставил тупо - 1.1. и не парюсь. Пока 600 метров для курсовой камеры хватает. А вот 250-300 для штатного видеосигнала маловато. Оператор не может вести точно съёмку в динамике. Например, когда пролетаем мимо какого-нибудь объекта, а его надо держать в центре кадра.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 25 сентября 2017 - 11:37
#1085 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 09:38
#1086 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 10:22
покажите пож-ста фото как сделано
#1087 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 10:23
Всем доброго дня! Давно не был у вас) проблема с потерей видео сигнала при поднятии шасси решилась сама собой( фантастика), теперь другая проблема! Пригласили поснимать, всё шло хорошо( взлет, облет, в точке висит ровно) и вдруг на минуте 7-8 его по страшному начинает унитазить! Еле еле посадил, выключил-включил снова взлет и также через некоторое время опять ! Что может быть и как исправить?
#1088 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 10:58
может место "такое", может калибровать надо в этом месте, может проблемы в коптере
Добавлено позже (26 Сентябрь 2017 - 10:58)
все тесты сводятся к одному - зависит от "места", на 2км штатное летает....в поле
самый главный фактор - прямая видимость в полном понимании этого слова
не только стационарные объекты, но и кусты и деревья на расстояниях до 50 метров
Сообщение отредактировал costarika: 26 сентября 2017 - 10:58
#1089 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 02:05
есть такая проблема, иногда вылазит.. на забугор.форуме описали как бороться- быстрый взлет до точки стабильности (обычно 20-40 м) и быстрый спуск, затем калибровка..
... проверял, помогает..
не факт абсолютно - чистое поле (ВПП длиной 1 км) дальность была 450 м, берег моря - туды-сюды до горизонта - 400 -600 м.. на других антеннах - уже писал - более 1 км..
Сообщение отредактировал magsilver: 26 сентября 2017 - 02:06
#1090 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 03:54
magsilver, Про то и речь, что зависит от места.
На 1-м поле рядом со мной летают все, пробовали минимум на 5и дронах на стоке улетает в максималку.
На 2-м поле, немного в стороне, летит на 480 метров максимум и теряет не только видео, но и телеметрию.
А на каких антеннах? Вы выкладывали фото или описание? (не припоминаю)
Сообщение отредактировал None: 26 сентября 2017 - 08:34
#1091 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2017 - 12:00
#1093 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2017 - 01:58
#1094 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2017 - 05:44
Добавлено позже (27 Сентябрь 2017 - 17:44)
Увидел, у Вас 16 без плюса...
#1095 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 04:14
Видео -
Пара способов посадки и рекомендации
Ошибки при посадке - Тайфун переворачивается - разбор и рекомендации
#1096 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2017 - 02:37
Не даёт.(мой чемодан оно покидает)
Добавлено позже (30 Сентябрь 2017 - 11:05)
Приехали датчики температуры для нештатной зарядки. При токах заряда 4.4-4.6А температура аккумулятора не выше 23 градусов по Цельсию. (Окружающая 21С)
Наверно контроль нужен при токах заряда свыше 6.5А
Добавлено позже (30 Сентябрь 2017 - 14:37)
Вчера летал над ЖК в Твери где вначале лета потерял управление и видео линк на европейской прошивке. На американской значительно лучше. Взлёт с крыши. Если прямая видимость перекрывается крупными крышными конструкциями типа лифтовой, то линк разваливается на 250м , но только видео
Сообщение отредактировал costarika: 30 сентября 2017 - 11:06
#1097 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 12:57
Штатная зарядка не плох балансирует батарею, но контроля конечно нет, на модельной зарядке дополнительная балансировка показывает ровный заряд и дозаряжает ..
LiPo обычно заряжаются током 1С... Как впрочем и все остальные..(почти)
#1098 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 06:43
Здравствуйте! Поставил передатчик и камеру очень просто, без фанатизма. Поскольку передатчик греется примерно до 60-70 гр, закрепил его на луче под винтом. Обдув прекрасный - прилетает совершенно холодный. Если без обдува палец температуру держит, но с трудом и не долго. Питание взял от бортовой сети. На сколько уменьшилось время полёта пока не замерял. По субъективным ощущениям если и уменьшилось, то не на много. Канал не выбирал, поставил первый попавшийся, поскольку прибора для измерения мощности выходящего сигнала нет, а экспериментировать со всеми 48-ми каналами лениво. При тех антеннах, что видим на фото, уверенный сигнал был на 1000м. Далее проверять не стал, т.к. этого мне пока гарантированно хватает, а это не самое слабое звено в моём коптере. Гораздо хуже обстоит дело с видео сигналом от самого коптера. Многочисленные полёты в разных точках города, области и в Карелии показали, что гарантированный приём есть только на 200-250м. Всё остальное дело случая. Но даже в самых идеальных условиях (совершенно открытое пространство) более 500м сигнала не было никогда. Причём проблема именно в передатчике или его антенне. Мы всегда летаем с двумя пультами и всегда на обоих пультах синхронно происходит одно и тоже - со 150-200 м начинается лёгкое притормаживание картинки, на 250-300 картинка уже тормозит на 3-5 сек, а с 350-500 изображение пропадает совсем., причём, повторюсь, на обоих пультах. На пульты перепробовал ставить все антенны, которые показаны на фото - результат тоже, не зависимо от антенны.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 18:39)
калибровка компаса или акселерометров?
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 18:43)
вот такие антенны я купил -
антенны пошли на пользу?
Фото почему-то из предыдущего сообщения влезло.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 01 октября 2017 - 06:45
#1099 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 10:06
#1100 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 11:03
None, передатчик на 5,8. Но, как ни странно, на 1 км. работает. На сосиськах, которые были под рукой, примерно тот же результат. Далее 1 км я и не пытался летать, мне это пока не нужно.
А почему Вы считаете, что 5,4? У меня именно 5,8.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 01 октября 2017 - 11:18
Разные коптеры →
Yuneec Mantis GАвтор None , 06 сен 2019 Yuneec |
Новости о коптерах →
Typhoon H plus или "Русская рулетка"Автор ACDS , 30 июл 2019 Typhoon H plus, Pixhawk PX4 и 1 еще... |
Разные коптеры →
Yuneec Mantis QАвтор ACDS , 07 авг 2018 Yuneec, Mantis Q, Yuneec Mantis Q |
Разные коптеры →
Yuneec HD RacerАвтор costarika , 11 янв 2018 yuneec, HD Racer |
Разные коптеры →
Typhoon H PlusАвтор ACDS , 10 янв 2018 typhoon, h plus, yuneec |
