Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #841 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 04:44
как так можно читать между строк? там же я писал - ОТ МЕСТА И ПОМЕХ зависит, даже лог показал
на стоке улетели на 1328м, потом отошли в сторону на 800м и не могли отлететь дальше 400 с копейками
спецом место нашли с помехами, чтоб оценить влияние антенн и вариантов пультов.
дальность 2500м ограничена прошивкой и никакой gui это не исправить
на видео нет телеметрии (видео с камеры, а не пульта) - люди могли по точке отправить коптер
Добавлено позже (25 Август 2017 - 16:44)
летают на 2583 м, а у Вас менее 500?
да, забыл спросить - а у вас?  :rofl:
предлагаю эксперимент - находите чисто поле с кустом , типа метра 4 в диаметре. с начало отправляете в поле коптер с чистого места, потом из за куста, уверяю - дальше 400 метров видео линка не будет. или отлетите метров на 800 и пусть перед пультом встанет человек  :crazy: посмотрите что с видеолинком произойдёт
Сообщение отредактировал costarika: 25 августа 2017 - 04:36
  #842 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 05:00
летают на 2583 м
Летают на нем и дальше, гораздо дальше. Вот только вероятность возврата на точку взлета сильно от этого уменьшается.
Средний налет в хороших условиях 5000 - 6000 метров. Вот и подумайте если улетите дальше 2500 то уйдете за точку не возврата.
  #843 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 05:06
у меня максимум по логам на одной батарейке - больше 7 км
  #844 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 25 августа 2017 - 06:13
None, Вот ссылки на видео:             Что самое парадоксальное, если почитать комменты к видео, то такая же проблема не только у меня
Добавлено позже (25 Август 2017 - 19:13)
ответ кроется у вас - при изменении высоты (дальности) в GUI вы вероятнее всего не сохранили результат и он остался стоковый по умолчанию. Ставьте дальность и высоту на максималку в программе и не забудьте сохранить, потом выйти из нее, снова войти и проверить сохранность результатов.
Перепроверял: current height указывает 400 (в проге). Мэйби, что не так делаю :unknw:
  #845 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 06:20
May be, не слышал о таком.
А скажите версии какие у Вас?
Версии всего.
  #846 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 25 августа 2017 - 07:53
А скажите версии какие у Вас? Версии всего.
Вот: ST16: v03.01.b27; transmitter tx_v00.24; radio rf_v01.10
Typhoon H: gimbal: V1.25
                   autoPilot: V1.3
                   Camera V3.2.26(E)
GUI : v1.02;
Firmvare; v1.3
  #847 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 10:42
Typhoon H: gimbal: V1.25 autoPilot: V1.3 Camera V3.2.26(E)
Обновляйтесь однозначно.
Прошу писать в профильных подтемах.
Данную тему буду чистить без предупреждения если есть профильная!
Сообщение отредактировал None: 25 августа 2017 - 10:43
  #848 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 26 августа 2017 - 12:47
Ещё раз простите за массу дурацких вопросов. Постараюсь поменьше всех доставать. У меня всё очень просто - в необозримых полях пока не летал. По работе метров на 200-300 в городе. В цехах завода над станками без компасов в данном вопросе это ни о чём. А для интереса в просторы Финского залива, который у меня рядом с домом, далее чем на 500 м. отпускать было страшно. В понедельник уезжаю в недельный отпуск в Карелию, вот там и наиграюсь - и на максимум слетаю, и в подземелье в мраморном карьере  Рускеала попробую залететь, и над водопадами, и над Соловками, и над Кижами и монастырями попробую полетать. Если ничего страшного не произойдёт, то, надеюсь, хорошая лётная школа мне будет. Как это часто бывает - в первый раз всё это пройти страшновато. На Симе я уже ничего не боюсь - по парку меж деревьев и веток гоняю спокойно. А на Тайфуне мондраж какой-то всё время присутствует. Особенно после того, как бил я его уже неоднократно, а с ремонтом ох какие проблемы всякий раз возникают. Не то что с Симой - что бы не сучилось, пошёл в ближайший магазин, купил, всё, что разбилось и поменял за пару часов. В крайнем случае, и новую за пятёрку купил.
Ещё раз спасибо огромное за советы и терпение.
Добавлено позже (26 Август 2017 - 00:47)
Кстати, о съёмках в подземелье. Есть у меня идея - залететь в "колодец" метров 20 диаметром и метров 15 глубиной. Что в данном случае от Тайфуна можно ожидать?  Естественно, сначала я туда Симу отправлю. Но есть ли уверенность, что Тайфун себя поведёт также как Сима? Как я понимаю, во-первых надо отключить спутники и лететь в режиме англ, т.к. в режиме смарт коптер близко к пульту не подлетит, независимо над пультом он или под ним. Или в данном случае, когда коптер окажется под пультом, он может вести себя как-то по-иному?
Сообщение отредактировал BalticVideo: 26 августа 2017 - 01:01
  #849 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 26 августа 2017 - 12:49
BalticVideo,
Я в Питере летал по городу на стоке - только в путь.... Над заливом вообще благодать - упирается в Геофенс.
  #850 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 26 августа 2017 - 02:27
У Вас какой опыт? У меня всего около двух месяцев! До этого ни бум-бум. Да и сейчас не далеко от этого. Да и не очень представляю, в чём фишка полётов над заливом? До Кронштадта всё равно не долететь. Ну, разве что ЗСД поснимать, Ну, может быть ещё Зенит-арену с дырявой крышей. Может быть, ещё газпромовскую "кукурузу" недостроенную. Говорят, она аж 400 метров. В общем, всё это пока не для меня - мне пока надо низенько-низенько.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 26 августа 2017 - 02:36
  #851 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 26 августа 2017 - 06:23
Понял, спасибо
  #852 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 01:15
где такие  цены на НОВОЕ?
Добрый вечер! Сейчас, собираясь сделать большую покупку по коптерному ассортименту, рылся на всяких ебэях и наткнулся на то место, где покупал пульт ST-16+ за 18т.р. На всякий случай решил поделиться ссылочкой, может пригодится кому.
http://www.ebay.com/...5.c100005.m1851
  #853 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 01:31
За ссылочку плюсик.
А я вот подумываю по ST24 .. есть мысли..
На Ebay можно и подешевле найти.. например на аукционе ..
  #854 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 10:52
На аукцион я бы не рассчитывал. Многолетний опыт показывает, что практически всегда в последние минуты цены от самых вкусных взлетают до реальных, а иногда и выше.
А я вот просчитал все плюсы-минусы и решил не восстанавливать свой второй коптер, а, наоборот, его оставить как донора, а "лишнее" распродать. И так, могу предложить: реал-сенс - 20т.р, пульт ST-16  (не +) за 15т.р и жёсткий пластмассовый рюкзак с пенкой - 3т.р. Пульт и рюкзак в прекрасном состоянии, а на корпусе реал-сенса незначительные царапинки.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 27 августа 2017 - 11:04
  #855 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 11:12
Все доп каналы st24 есть в st16. И даже отверстия. Теперь вопрос - зачем искать более редкий st24? Даже при учете того что в Европе 920 идет с 2мя st16+
  #856 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
costarika,
да, уже увидел.. соглашусь. теперь дело за малым ПО от 520 го или Торнадо.
я вот как раз наоборот...  мой опыт немного обратный. Там не все так просто как кажется.. Я выигрывал аукционы, все дело в задаче. Там сейчас на аукционе ST16 за 5 тыс. руб. но еще 7 дней.. нужно приходить к концу торгов, тогда будет видно , стоит ли торговаться за него.
  #857 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 03:43
или Торнадо.
Такой же как от 480. Точнее он один и тот же.
Сообщение отредактировал None: 27 августа 2017 - 03:44
  #858 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 04:28
профайл (xml) другой, софт (прошивка пульта) та же
  #859 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 06:38
ST16 за 5 тыс. руб
Вы правда? Получите нечто работающее за 5000руб при средней цене $600?
Верите в это? Неужели такова вера в халяву?
  #860 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 28 августа 2017 - 01:49
ST16 за 5 тыс. руб
Как я понимаю, это стартовая цена аукциона. К моменту продажи цена придёт в норму.  Но, повторюсь,  за 18т. я купил абсолютно новый пульт, который у меня сейчас прекрасно работает. Ссылку см. выше.
