Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #801 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 20 августа 2017 - 06:03
Или это какой-то мне неведомый режим полёта/съёмки на штатном Тайфуне?
занавес, тушите свет, сливайте воду....
  #802 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 21 августа 2017 - 12:05
costarika, спасибо за конструктивный исчерпывающий ответ.
  #803 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 08:10
Не за что. Режимы все описаны в инструкции.
А иллюстрации для этого режима тут -
http://s.aliexpress.com/YNZJJZ7f
  #804 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 08:26
не знаю не знаю ;) http://27rc.ru/forum...t=1859&start=45
это про другое.. это не помещение.. это не яяя!! :rofl:
Надо же быо меня разыскать в просторах !!! :rofl:
:db: :crazy: :rofl:
Добавлено позже (21 Август 2017 - 16:26)
жжем !
  #805 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 09:11
Моих трёх образований для этого явно не достаточно
Пруф в студию.
Сделайте фото вашей "родной" защиты. Уж больно интересно мне о чем вы. Причем прошу фото имеено вашей а не "у меня такая же как на фото"
  #806 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 10:06
информации мало, делаю поиск и читаю :D
  #807 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 11:49
Кажется, останки защиты валяются в машине. Вечером принесу, сфотографирую. Только я не понял, а в чём, собственно, интерес к этой сломанной защите. Мне она досталась с падшим коптером, который я купил в Петрозаводске. Коптер был комплектации "про" с полным фаршем и защитой в том числе. По фото она похожа на ту, что продаётся в московском юнике. В общем, вечером сфоткаю и пришло фото.
Добавлено позже (21 Август 2017 - 11:49)
Не за что. Режимы все описаны в инструкции. А иллюстрации для этого режима тут -
Спасибо. Интересная штучка, буду думать. Как всегда, несколько вопросов вдогонку. В описании дальности приёма не нашёл. Питать передатчик от Тайфуна или лучше самостоятельную акб? Вы сами такой когда-нибудь пользовались, как по Вашему мнению, удобнее от её применения станет?
  #808 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 02:39
я в поиске оптимального решения. Опыта нет
в team mode и удалениях свыше 50м летун не видит куда идет коптер, а с курсовой - видит. Какие выводы?
Добавлено позже (21 Август 2017 - 14:39)
докладываю голосом письменно о попытке замене штатной линзы
  • 1я попытка была не удачная - слева на фото имели "мыло" , регулировкой не уходило, предположение - перекос при установке ленсхолдера на плату с матрицей
  • 2я попытка - подправили ленсхолдер и его установку и ждали камеры
  • камера появилась, резкость не настраивал, по 1й проверке работоспособности - резкость на переднем крае и "вроде мыла" справа не имеет, но окончательно вывод по факту настройки на "бесконечность"
  • линза пришла вкрученная на ленсхолдер и посаженная на аэробный герметик, наверняка, я - "олень" который выкрутил уже настроенную на резкость линзу
а теперь слайды
скриншот с видео
Сообщение отредактировал costarika: 21 августа 2017 - 02:41
  #809 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 04:09
ТО, что оператор будет видеть, куда летит, это понятно.  Но есть и вопросы. Не будут ли конфликтовать штатные приёмник/передатчик с добавленными? Чем питать добавочный передатчик, от коптреа? Проблем не будет? Если от добавочной акб, то от добавочного веса насколько уменьшится и без того малое время полёта? Хотелось бы всё продумать заранее. Как говорится, то, что умный делает вначале, дурак в конце.  Не хотелось бы быть последним в этой поговорке. Тот вариант, который Вы предложили по цене вполне приемлим, но идти будет месяц-полтора. А то, что я в магазинах нарыл типа "прямо сегодня" стоит прим. 15 тыс. Сумма уже кусается, если придётся всё выкинуть за ненадобностью. А что-то предпринять хочется. Причём срочно.
В одном магазине предложили б/у комплект за полцены, но 1,2 G. Это подойдёт? Дальнобойность метров 50о-600 меня бы устроила. Вот такой вариант предложили. Камера и акб новые, приёмник/передатчик 1,2 G бу. Всё вместе примерно за 10т.р.
Добавлено позже (21 Август 2017 - 16:09)
Сообщение отредактировал BalticVideo: 21 августа 2017 - 04:07
  #810 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 04:16
вам характеристики передатчика приемника по ссылке что нибудь сказали?
как уже писал, опыта нет - только экспериментальным путём, например читая данные по передатчику (ток потребления)
позвольте не отвечать на очевидность, особенно при том, что выше вами написано о "продуманности"
опыт  других людей там - http://forum.rcdesig...d353635-25.html
Сообщение отредактировал costarika: 21 августа 2017 - 04:16
  #811 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 04:19
с радостью забрал бы пульт) как понимаю вы из Питера, может созвонимся и обсудим?
8-921-930-15-17 Юрий.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 21 августа 2017 - 04:20
  #812 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 05:06
клевер на передатчике размером с винт коптера?
  #813 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 05:17
Примерно 2/3 от р-ра винта. Это хорошо или плохо? Я в этом ничего не понимаю. Т.е. от слова "совсем". 1,2G тоже не знаю, хорошо или плохо.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 21 августа 2017 - 05:19
  #814 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 09:26
Размер антены критический. Куда её такую? Она же вниз должна смотреть
  #815 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 22 августа 2017 - 12:08
Т..е. по размерам надо такую как у нас в камере стоит?  Мне сказали, что у такой антенны зона действия сферическая? Вниз нам поставить ни как нельзя, там же камера крутится на 360 гр.В крайнем случае куда-то в попу коптеру воткнуть. Но там карман для акб. Правильно ли я Вас понял, что для курсовой камеры нужна любая частота кроме 5,8G т.к. именно столько на нашей основной камере?
  #816 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 22 августа 2017 - 10:33
нет.
Наличие множества каналов у передатчика на 5.8 позволит "развести" с основной камерой.
Вопрос о дальнобойности и затратах на это. Ширина канала с точки качества. Дальность и помехозащищенность с точки зрения потребления тока. Вес и габарит конструкции.
В моем понимании - использовании доп батареи не возможно по весу и балансу.
Добавлено позже (22 Август 2017 - 10:33)
бюджетный вариант (в плане монитора) приёмник FPV-сигнала с OTG-выходом на гаджеты, т.е к телефону (планшету) на андройд - http://forum.rcdesig.../blog22907.html
  #817 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 12:15
NSMax,
Это нужно переносить в FAQ.. который нужно сделать..
  #818 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 01:36
Ещё пара вопросов  к уважаемым знатокам и асам.
1. Почему Тайфун в режиме смарт управляется намного плавнее чем в англ? Поясняю, что имею ввиду. Выхожу на полёты в поле. На другом конце поля выбираю ориентир (дерево, например) ставлю коптер на воображаемую линию от глаза на это дерево и пытаюсь максимально ровно провести его по этой линии. В режиме смарт более-менее получается, а в англ коптер дёргается вправо-влево на малейшее прикосновение к стику как ошпаренный. В симуляторе та же самая картина. На всех моих трёх пультах та же самая картина. Пробовал на чужом фантике пролететь - получается плавно, а на Тайфуне в англ не получается. Эксперименты с экспонентами ни чего не дали - только время срабатывания коптера на мои сигналы чуть отодвигается, но резкость срабатывания остаётся неизменной.
2. Камера перестала калиброваться. Сначала начинает процесс калибровки, но через пару секунд зависает взором ввехр-вправо и висит пока питание не отключишь. Причём зависает каждый раз в одном и том же положении. После включения питания ровненько встаёт в горизонт  и работает как ни в чём не бывало.
Добавлено позже (23 Август 2017 - 01:36)
Перевод этого: https://yuneecpilots...ed-manual.1677/
Спасибо за интересную и полезную информацию.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 23 августа 2017 - 01:35
  #819 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 01:40
так задумали разработчики - Смарт и Черепашка для начинающих.. Ангел - говорит сам за себя  - Только ангелы неба могут так летать..
Режим Смарт не подразумевает вольностей пилотажа -  стик от себя Вперед.. стик на себя Назад..куда бы коптер не смотрел носом..
Учитесь пилотировать отклонением стиков на доли градуса - чувствительны однако.  Экспоненты тоже нужно правильные ставить - примерно  так
по калибровке  камеры - посмотрите выше сообщения, я давал видео на перекалибровку всего аппарата..
И.. я не понял - если камера работает нормально, зачем вы ее калибруете постоянно ?
  #820 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 01:58
Вы уже активно предлагали сделать раздел по Тайфуну по образу и подобию DJI коптеров, т.е. с раздельными темами - подвес, GPS, АКБ, ремонт и т.п.
Мы не против. НО ваше сообщество активное и  при этом малочисленное, а г-да модераторы форума в т.ч. и я зачастую не догоняют в специфике этой модели. Кто разгребёт весь раздел по темам??! Т.е. кого из вас определить модератором на этот раздел. Можете писать мне в личку или админу форума Poster1  либо без этого оставляем все 42 стр. в общей теме Обсуждение и начинаем по остальным "жизнь с чистого листа". Какой вариант предпочтительней?
