Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #821 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 07:46
2. Камера перестала калиброваться. Сначала начинает процесс калибровки, но через пару секунд зависает взором
кроме шуток - в финскую гарантию.
Есть некий элемент по которому подвес калибруется. Если элемент сменил положение - калибровка или не правильная или не может вообще завершиться
Добавлено позже (23 Август 2017 - 07:46)
Какой вариант предпочтительней?
если "раздел" и "модератор", то человек "с правами" сам сделает и темы и переносы итд.
Вопрос в том, что тут активных 5 человек максимум.
А "не желание" читать не зависит от количества тем :D (с 2004 админил 2 автофорума)
  #822 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 10:14
резкость не настраивал
Ну когда же настроите? Интересен результат.
Сообщение отредактировал None: 25 августа 2017 - 11:19
  #823 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 23 августа 2017 - 02:10
Спасибо. Скорее всего, дело именно в этом. Финская гарантия мне уже не поможет. При очередном столкновении со стенкой у меня каким-то образом погнулась стойка подвеса. Внешне и на подвесе и на камере никаких следов удара нет, а стойка погнута. Слава Богу, погнута на пару градусов вниз поэтому на съёмку это не влияет. А вот этот самый "некий элемент", о котором Вы говорите, наверно, или повреждён при ударе или сместился немного. Но снимать это пока не мешает. По умолчанию камера стоит ровно в горизонте.
Добавлено позже (23 Август 2017 - 13:20)
Думаю калибровкой можно решить. Резисторы все равно не найдете такие, а вот загробить пульт 3 секунды. Пробуйте калибровкой. Вы мое видео смотрели?
Подскажите, пожалуйста, о каком видео идёт речь? Что-я его не заметил.
Добавлено позже (23 Август 2017 - 14:10)
Экспоненты тоже нужно правильные ставить - примерно так
Поставил экспоненты точно так. Результат тот же - момент "схватывания" отодвинулся, а резкость осталась. А именно. Можно двигать стиком на 5-7 мм (по его верхней точке) коптер стоит на месте и ни как не реагирует, а далее дёргается точно также как и раньше. Плавного старта как в смарте или как на фантоме никак не получается. Это, что неотемлемая особенность данного девайса или всё-таки что-то можно настройками изменить?
Сообщение отредактировал BalticVideo: 23 августа 2017 - 02:26
  #824 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 03:04
Тема 809 - http://dji-club.ru/i...h-geksa/page-41
Значит оставить по умолчанию прямые..
Заметил некоторые странности - фото из режима Видео и фото из режима Фотграфия имеют разные размеры и качество:
Режим Видео -
Режим Фото -
Так же заметил такую странность , после всех калибровок (выше в теме) , забыл положить его на спинку и проверить шасси..В итоге они не убирались во время взлета.  На месте попробовал положит его на спинку и убрать - он отказался слушаться.. по приезду домой - положил на спинку и он убрал шасси - какой то домашний котенок .. блин..
второе - первая посадка была в руки оператору - на 5 баллов.. На второй посадке. также в руки , немного передержал стик газа вниз и коптер взревел винтами, как сказала оператор - хотел меня унести в небеса !  Что это было ?  Видимо  при опознании прогой высоты от старта и нулевым газом и неизмененым положением по высоте он решает сам приподнятся ? Так что ли.. Третий раз экспериментировать не стал, так как задача была выполнена..
Да и потом , вдруг "Грачи" четверкой , в полном "обмундировании" начали кружить над нашим место (Дима Медведе в гости оказывается прилетел)..
От греха подальше, стали просто наслаждаться бризом летним и шашлычком :crazy:
  #825 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 04:16
ясень пень ;) фото из режима видео имеет параметры видео. фото в режиме фото - всегда 4000х3000
  #826 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 08:28
Коллеги! Ваша тема перенесена в общий раздел Коптеры. Теперь в ней (в т.ч. с правами обычного пользователя) можно создавать подтемы. Пока не решили вопрос с модерированием  я создам подтему FAQ, а вы как понимающие в вопросе решите что туда перенести и пришли ссылки или номера сообщений мне в личку.
  #827 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 01:51
ясень пень
размер видео 4К судя по дилне картинке 16х9.. а вот качество передачи цвета другое.. при режиме Фото оно более приблеженно к реальной гамме. Снимал в режиме Нормал.
  #828 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 07:47
цветовые настройки были одинаковые?
спасибо!
пора доставать "лопату" для поиска нужного
Добавлено позже (24 Август 2017 - 07:42)
В faq 1й пост нужно отдать под перечень вопросов и ссылок
Добавлено позже (24 Август 2017 - 07:47)
Яб раздел назвал "коптеры yuneec"
А то потащим сюда и 520, а это все таки не typhoon (480)
  #829 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 09:44
да
щас модератор назначится, он обработает в нужном порядке
Сегодня  съездил  поснимать далекую речку.. взлет до 500 м, съемка видео и фото прошло нормально. Расстояние от прежней калибровки компаса почти более 100 км. При посадке , на высоте 5 метров ругнулся на ошибку компаса, начал блуждать слегка по небу. Ручками подвел его к 0.5 метра , и.. тут его слегка понесло на меня  - увернулся, резко поднял до 10 метров, он там стабилизировался с легким дрейфом и я его посадил мягко , не стал долго держать стик газа вниз, только коснулся земли, сразу на выключение двигателей.  Все в порядке.
Уже после этого подумал - я ведь после перепрошивок прошлых и калибровок не калибровал акселерометр , да и нужно было компас по месту взлета калибронуть..
Но .. все хорошо, что хорошо кончается ..
  #830 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 09:55
и компас
Добавлено позже (24 Август 2017 - 09:55)
magsilver, баланс белого в авто и от освещенности цвета "разъехались"
  #831 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 12:05
хммм.. вы следите за мной ?! :crazy: :rofl:
я же еще фото не публикнул :crazy:
Добавлено позже (24 Август 2017 - 20:05)
и компас
компас как раз дома калибронул.. а потом уехал за сотню верст ))) и.. не сделал калибровку.
Публикую кое что из сегодняшнего
Сообщение отредактировал magsilver: 24 августа 2017 - 12:16
  #832 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 24 августа 2017 - 08:50
Доброго времени суток, пилоты. I have a problem. Решил я малость качнуть своего коптера (подбавить ему максимальной высоты). Посмотрел немцев в тюбе, сделал как они велели. Психовать не стал - увеличил максимальную высоту до 400 метров. Довольный поехал на летную практику. Стал поднимать птичку и неожиданно уперся в те же самые 120 м. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите как решить эту проблемку (может что сделал не так? хотя все сделал по инструкции)..
  #833 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 09:09
Дайте пруф, чтобы понять, что вы делали
  #834 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 01:18
costarika, спасибо за терпение. Теперь кое-что понятно. По крайней мере, то что снаружи находится. Но вопросов всё рано масса
- Что такое внутренняя антенна, чем она по функционалу отличается от внешней?
- Почему на моей учебной Симе-8 видео сигнал по вай-фай очень слабый, не надёжный и с большой задержкой. Летать по нему совершенно не возможно поэтому я всю эту хрень (камеру и ноги) снял и летаю налегке.
- На фото в левой руке под пультом очки? каково с ними летать? Как мне сказали в магазине, приличные очки примерно тыс. 20 должны стоить. Даже готовы были свой витринный образец под залог дать на пробу на пару дней. Что вообще про очки скажите?
Китовый наборчик курсовой камеры, который Вы мне порекомендовали, думаю закажу сегодня-завтра. Но совершенно пока не представляю куда его ставить, чем питать, как он будет взаимодействовать со штатной системой тайфуна? Может, сначала на Симу его для пробы поставить?
  #835 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 02:07
BalticVideo,
мне немного не понятны Ваши вопросы к costarika
У Вас хватает времени сформулировать вопрос, написать его на форум, подождать ответ на него, но не хватает времени написать вопрос в поисковой строке Поисковика (Яндекс ...Гугл.или др.) и получить мгновенный перечень ответов? Много вопросов задаете, которые никаким образом не связаны с самой темой. Они находятся в общеобразовательной плоскости.
ответ кроется у вас - при изменении высоты (дальности) в GUI вы вероятнее всего не сохранили результат и он остался стоковый по умолчанию. Ставьте дальность и высоту на максималку в программе и не забудьте сохранить, потом выйти из нее, снова войти и проверить сохранность результатов.
Вверху , последняя моя фотка с облаками - выше 500 м.  Максимальный подъем делал на 800, в той прошивке пульт перестал указывать высоту (уже не помню на какой точно) где то на 790 м.. но по изображению на пульте , виден был подъем.
В последней прошивке выше 550 не поднимал, так как не было задачи.
Сообщение отредактировал magsilver: 25 августа 2017 - 02:09
  #836 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 03:28
Доброго! В общем в этой теме сейчас целых два модератора. С названием темы как предложил  коллега costarika я разберусь - остальное в ваших руках. Безопасных полётов!
Сообщение отредактировал olegnsk: 25 августа 2017 - 03:29
  #837 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 09:29
как там у Эллочки - жуть, блеск! :D
Добавлено позже (25 Август 2017 - 09:19)
BalticVideo,
нервничает новая власть. :D
Добавлено позже (25 Август 2017 - 09:29)
коротко - меньшим усилением
6р стоит сима. Передатчик и приемник камера -3р. Есть вопросы?
я носил очки с 80 по 2000 год ;) не все оправы удобны. Физиология.
Мониторы разного качества. Эргономика и развесовка. Расстояние от глаз до изображения. Конкретно в этих - чтоб посмотреть на левую телеметрию нужно сильно косить глазом. Итог - Без тестов не брать
найдите специалиста
А сима не потянет, имхо
Сообщение отредактировал costarika: 25 августа 2017 - 09:30
  #838 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 01:27
costarika, Спасибо за ответы. Учитывая реплику, magsilver постараюсь меньше задавать глупых вопросов. :give_rose:
Добавлено позже (25 Август 2017 - 13:27)
Но, совсем без вопросов, естественно, не обойтись.
Сейчас хочу сделать большой заказ по запчастям для Тайфуна и сопутствующим прибамбасам. Посему вопросик - синяя прямоугольная антенна, которая на фото, что-то полезное дала, стоит ли её покупать?
А про такие антенны что-нибудь можете сказать?
https://yandex.ru/vi...187-sas1-5648-V
  #839 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 01:41
издеваетесь? ;) вы цитировали мой пост, где я описал дальность в зависимости от установленных антенн и ранее писал про то как эта антенна повлияла на видео линк.
я, конечно, знаю, что вы "не читатель", но не до такой же степени
А про такие антенны что-нибудь можете сказать? https://yandex.ru/vi...187-sas1-5648-V https://yandex.ru/vi...187-sas1-5648-V
т.е я за вас должен посмотреть море видео и решить? :D жеванной морковкой? ну раз вы денег не платите - купите себе Itelite ITE-DBS01 V.2
...а мы потом узнаем - как оно
  #840 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 04:10
издеваетесь?
Извините, что достал Вас уже со своими дурацкими вопросами, поэтому отнесусь с пониманием, если Вы вообще больше ни чего не ответите. Но я, действительно, не понимаю, почему здесь  летают на 2583 м, а у Вас менее 500? Это, что они в рекламных целях немного приврали?
