#761 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 02:37
Сделайте калибровку
#762 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 08:32
Сделайте калибровку
делал.. после нее встает под уклон.. нужно посмотреть настройки расходов. В остальном все вроде нормально
Добавлено позже (17 Август 2017 - 16:32)
увы, что-то не так.. все таки дела в пульте, видимо в прошивке.. будем перепрошиваться по новой
#763 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 08:38
#764 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 09:44
Перепрошивка 10000% не поможет.
Заходите в режим калибровки, все стики на середину, потенциометры тоже на середину и не один, а два - три раза плавно по всему диапазону каждый прогоните и будет счастье.
#765 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 09:46
сделал Ресет всех настроек, перепрошился, все осталось по прежнему - при включении монитора пульта после всего, камера ставиться на 45 град. не работает S2 который поднимает камеру вверх ..
Неужели придется разбирать пульт !!!
вот ни с того ни с сего.. то одно , то другое.. кто-то сверху играет со мной видимо, чтобы я не ехал летать !
спасибо, ща попробую..\
стики - имеете ввиду тумблера S ?
Стики то и так в середине стоят..
Ползунки левый правый наверно ?
Сообщение отредактировал magsilver: 17 августа 2017 - 09:47
#766 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 09:50
Да.
Со стиками тоже аккуратно, можно случайно ручками зацепить
У меня вообще вон чего было
Сообщение отредактировал NSMax: 17 августа 2017 - 09:58
#767 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 09:57
NSMax,
увы.. не помогло, мало того , переключатель возврата камеры в центр перестал работать..- будем экспериментировать далее..
#768 OFFLINE
#769 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 01:49
BalticVideo,с радостью забрал бы пульт) как понимаю вы из Питера, может созвонимся и обсудим?
Добавлено позже (17 Август 2017 - 13:49)
Кстати у меня после обновления камера к пульту подключается долго прим. 2мин. до обновы сек. за 30 подключалась! Это норма?
#770 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 05:23
при переходе с прошивки 2.** на 3.** время подключения стало дольше
Добавлено позже (17 Август 2017 - 17:23)
Судя по забугорным сайтам в этом месяце выкатят цены на 520
#771 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 05:54
#772 OFFLINE
#773 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 10:24
Смарт режим?
англ, но и смарт тоже пробовал.
Добавлено позже (17 Август 2017 - 22:24)
при возврате домой только приземлился и телеметрия показала -1.6м
Сообщение отредактировал Аркадич: 17 августа 2017 - 10:26
#774 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 10:37
#775 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 10:53
Думаю OBS был включен. Было такое.
да)
и еще при опущеных ногах OBS пищал но не отлетал!
Добавлено позже (17 Август 2017 - 22:53)
поднял лапы, начал отлетать
#776 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2017 - 12:34
Сильно рекомендую мануал изучить.....
#777 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2017 - 05:55
NSMax,
Всегда калибровал одинаково - все переключатели S в исходном (от себя), стики они сами в центре, слайдеры - камера вверх, режим заяц...
Сейчас фигня.. Наблюдаю такую еще вещь - если включил поворот камеры, потом переключателем в исходное камера не возвращается, и ооооччень медленно крутится в том направлении, в котором до этого была команда..
Так как пульт за-пере-прошивал.. попробую перепрошить коптер сам.
А в общем думаю нужно сделать полный Ресет до первичной заводской прошивки (первой) и по новой пройти прошивки до последней..
Добавлено позже (18 Август 2017 - 13:55)
кажется нашел причину...
сделал еще раз Ресет пульта, те же яйца, но.. при забиндивании и настройках , вышел на Hardware Monitor и заметил что ползунок К3 при движении то встает в верхнюю точку , то в середину.. начал шевелить и.. резистор барахлит.. попробовал с К2 - в верхнюю не встает, остается на середине, но при шевелении резистора, пытается поднятся вверх..
Вывод - придется разбирать пульт..дело в технике а не прошивках.. Кстати правый стик тоже барахлит - отсюда была кричалка аппарата..
Вот такие дела грустные..
#778 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2017 - 07:21
Думаю калибровкой можно решить.
Резисторы все равно не найдете такие, а вот загробить пульт 3 секунды.
Пробуйте калибровкой. Вы мое видео смотрели?
Сообщение отредактировал NSMax: 18 августа 2017 - 07:26
#779 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2017 - 07:28
#780 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2017 - 09:02
аж стыдно стало, на русском где нибудь есть?
Разные коптеры →
Yuneec Mantis GАвтор None , 06 сен 2019 Yuneec |
Новости о коптерах →
Typhoon H plus или "Русская рулетка"Автор ACDS , 30 июл 2019 Typhoon H plus, Pixhawk PX4 и 1 еще... |
Разные коптеры →
Yuneec Mantis QАвтор ACDS , 07 авг 2018 Yuneec, Mantis Q, Yuneec Mantis Q |
Разные коптеры →
Yuneec HD RacerАвтор costarika , 11 янв 2018 yuneec, HD Racer |
Разные коптеры →
Typhoon H PlusАвтор ACDS , 10 янв 2018 typhoon, h plus, yuneec |
