#741 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 09:19
Яб сохранил данные с пульта и заресетил его
#742 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 09:42
какие предложения ?
А чего GUI говорит?
Добавлено позже (16 Август 2017 - 09:42)
Перешью ка я его на европу..
О! А как это?
И самое главное, что ожидаете от перепрошивки? Как компас шьется?
Сообщение отредактировал NSMax: 16 августа 2017 - 09:48
#743 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 09:55
А чего GUI говорит?
Говорит, что все ОК..
Сейчас перестал орать компас, стал орать OBS и не реагирует на тумблер..
Прихожу к выводу - что то с прошивками.. Отключил первым передатчик - Тайфун перестал орать..
Наверно сделаю сброс настроек до первично заводской (первой) а потом по новой перепрошью допоследней.
Но .. удивлению моему нет предела - что- за-хрень вдруг..
народ утверждает, что с последней прошивкой компас стал более чувствительный, чем был на первых прошивках...
#744 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:05
От лукавого это.народ утверждает, что с последней прошивкой компас стал более чувствительный, чем был на первых прошивках...
А орет без пульта? Может просто стики "поехали".
#745 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:18
без пульта не орет
также не орет, когда переходишь на меню настроек..допустим..
что-то не то..
а что , пока не разберусь..
#746 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:22
Вы как дегрейдить будете коптер? И как прошивка камеры влияет на работу компаса? Регион ведь только устанавливается в камере?
У меня сейчас мозг лопнет.
#747 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:26
регион тут не причем..
началось все с крика ЖПС, спутников было и в самом деле маловато -10-12... потом начал орать компас, сейчас после переобновления прошивки (закатил те же) начал орать OBS..
кэш правда не очистил.. пойду почищу.. поглядим что будет
#748 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:28
без пульта не орет
ну вот. С пультом и бодайтесь. Причем тут камера, компас и прошивка? Чего пульт говорит? Хардварь монитор например, стики все в центральных положениях?
#749 OFFLINE
#750 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:33
там все ОК..
Gui тоже ок. Тогда должен летать или всетаки где то не ок.
#751 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:57
это называется сделайте тап тап в вольтаж на пульте при забиденном коптере
#752 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 01:57
BalticVideo, добрый день, а вы ничего от приобретенного в Петрозаводске коптера не продаете?
#753 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 02:06
там все ОК..
Ну как у Вас получилось завести коптер?
#754 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 02:30
Что то не сходится
Всё прекрасно сходится. Дело в том, что у меня сейчас два коптера и три пульта. Поэтому без добавочных объяснений, действительно, иногда трудно понять, о чём речь. А речь в данном случае о ПУЛЬТЕ, с которым у меня не было ни каких проблем до Москвы, поэтому о нём и не было никогда речи. Но с Москвы он пришёл с проблемами, которые Юник и отразил в своём заключении. (Пульт St16: антенна 2ГГц повреждена (пропадание соединения разъема и антенны), вентиляторы охлаждения «гудят», правый стик J4 – в горизонтальной плоскости недопустимо медленно возвращается к центру, потенциометр К1 неисправен, потенциометр К3 неисправен. Рекомендована замена.) Причём никаких альтернатив и вариантов – только покупка нового пульта за 45 тыс. На самом деле, антенна хоть и люфтит в месте складывания, но как исправно работала, так и работает. А все остальные “проблемы” как рукой сняло после калибровки пульта. Именно история с этим пультом и вызвала у мня такой негатив в отношении Юника. Из-за проблемы, полностью высасанной из пальца меня пытались раскрутить на покупку нового пульта за 45 т. р. На мой взгляд, бред полный! Во-первых, в пульте никаких проблем как не было, так и нет. Калибровку я вообще за проблему не считаю. Во-вторых – мы недавно купили совершенно новый замечательный пульт за 18т.р., а нам предлагают за 45т. Это я вообще оставляю без комментариев. Мне вообще не понятен такой подход к делу и клиентам. Любому клиенту нужно только то, что ему нужно. По крайней мере, до тех пор, пока его не убедили в обратном. Во всяком случае, мы в своём бизнесе уже более 20-ти лет придерживаемся именно этого принципа и он нас ни кода не подводил. Мы всегда предлагаем клиенту альтернативу - мы можем так, можем этак, а можем и вот этак и показываем плюсы и минусы этих вариантов, а выбор оставляем за клиентом. Когда же мне предлагают какую-то хрень несусветную, и при этом никаких компромиссов и вариантов даже обсуждать не желают, то значит эта фирма, к сожалению, не для меня.
Что касаемо ног, то пока вопрос открыт. Эти проблемы появлялись при управлении коптером двумя пультами, а мы пока так не летали. Сегодня полетаем и всё подробно расскажем.
Но, в любом случае, предлагаю тему моих несложившихся отношений с Юником закрыть. Не сложилось и не сложилось. Жаль, конечно, но бывают ситуации и по-страшней, что ж поделать. Это жизнь и она продолжается.
Сейчас проблемы в другом. Во-первых, коптер с огромным трудом заводится в помещении. И нет чёткой согласованной работы двух пультов и коптера – то один пульт то видит камеру, то не видит, то с третьего-пятого раза увидит, то ещё что-то в этом роде. Есть у меня подозрение, что производитель пока что-то не доработал в прошивках по этому направлению. Хотя, может и в нашей неопытности дело. Не знаю. Если у кого-то есть, что по этому поводу сказать, с удовольствием послушаем. Уж ооочень надо это решить. Снимаем в очень трудных условиях – там просто пролететь без краша проблематично, а ещё и снимать надо. Одному не справиться. Слава Богу, что сроки сдачи фильма отодвинулись на декабрь. Но всё равно, много и уличных съёмок, а их хотелось бы снимать пока солнышко светит и зелень не опала.
Попутно вопрос о прошивках. На данном форуме я так и не нашёл точного исчерпывающего сравнения американской и европейской. В чём фишка каждой из них?
Теперь о винтах. Как я понял из недавних сообщений, китайские покупать не стоит? Только родные?
И про ограждение. Моё, при последней встрече со стенкой, разлетелось вдребезги. Это что значит? Без него было бы ещё хуже или оно ни черта не спасает?
Добавлено позже (16 Август 2017 - 14:30)
пока однозначно могу продать только пульт визард и камеру (кажется исправную) со сломанным подвесом. Всё остальное пока в проработке - то-ли продать, что осталось по частям, то-ли докупить необходимое и продавать как готовое изделие, то-ли оставить себе на запчасти. Пока у меня идут съёмки фильма (август-сентябрь), то, скорее всего, всё, кроме перечисленного выше продавать не буду. Вдруг чего...
Сообщение отредактировал BalticVideo: 16 августа 2017 - 02:23
#755 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 02:55
ваше какое? родное yuneec с тросом?
где такие такие цены на НОВОЕ?
не 1й раз и не 2й раз пишу (на этом форуме) разница в том, что в европейской занижена мощность программно, фактически дальность видео линка резко сокращяется
разность регионов прошивки только у коптера, пультовые прошивки одинаковые.
после каждого использования team mode лучше сбрасывать настройки пульта, максимум что замечал - бОльший лаг в управлении и видео линке, возможно изза видео линка и кажется лаг в управлении
косвенно это подтверждается тем, что если в сингл моде подключить к камере телефон с софтом yuneec - такие же задержки
#756 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 03:26
пока нет.. После всех манипуляций , стоит и просто орет как оглашенный, не показывает никакие ошибки.. нет никаких предупреждений - просто орет.. сапак пешенный ))))
Уже у меня поздно. пошел спать,утро вечера мудренее, буду завтра разбираться..
#757 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 07:00
пока нет.. После всех манипуляций , стоит и просто орет как оглашенный, не показывает никакие ошибки.. нет никаких предупреждений - просто орет.. сапак пешенный )))) Уже у меня поздно. пошел спать,утро вечера мудренее, буду завтра разбираться..
Посмотрите правый стик на пульте. Сильно похоже на него. Когда он не в центральном положении коптер быстро так бибикает.
У меня похожее было, ломал голову в чем фигня.
Сообщение отредактировал NSMax: 16 августа 2017 - 07:01
#758 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 10:06
за сколько? по отдельности
#759 OFFLINE
#760 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2017 - 01:05
точно.. подергал - прекратил верещать.. пока в молчанке, нужно дальше проверять все параметры..
теперь камера смотрит вниз под 45 град.. и не калибруется.. во блин.. причем стала жить своей жизнью - оооччень медленно вращается и не встает в центр))))))
ага.. заметил, если первым включать Тайфун - все встает нормально, но только подключается к пульту - опускается..
Что-то с прошивкой пульта..
буду разбираться...
Сообщение отредактировал magsilver: 17 августа 2017 - 01:13
Разные коптеры →
Yuneec Mantis GАвтор None , 06 сен 2019 Yuneec |
Новости о коптерах →
Typhoon H plus или "Русская рулетка"Автор ACDS , 30 июл 2019 Typhoon H plus, Pixhawk PX4 и 1 еще... |
Разные коптеры →
Yuneec Mantis QАвтор ACDS , 07 авг 2018 Yuneec, Mantis Q, Yuneec Mantis Q |
Разные коптеры →
Yuneec HD RacerАвтор costarika , 11 янв 2018 yuneec, HD Racer |
Разные коптеры →
Typhoon H PlusАвтор ACDS , 10 янв 2018 typhoon, h plus, yuneec |
